Автопилот Arduplane - открытое ПО
X3_Shim
Я признаюсь в своей бесконечной тупости…
X5 поставить ровно на полу очень трудно, у него ничего плоского нет. Вроде как площадка под АП в горизонте. Ну и выставил горизонт АП прям на столе, подняв передний край на 5 градусов. А то что у меня АП стоит задом на перед я к тому времени уже забыл. Не глядя на горизонт настроил реверсы элевонов, что бы правильно отрабатывали при наклонах и оть аппы и успокоился. Не знаю как не убился. Но зато понял, почему он в FBWA вообще рулить не хотел.
X3_Shim
Нашел почему не калибровался AS. Оказывается близко расположенная телеметрия влияет. Фольга вокруг AS (даже без заземления) решает проблему.
Причем с плохой антенной влияние больше.
X3_Shim
Черт, в последний день эта ветка уже мой личный блог напоминает 😃
Сегодня вполне нормально отлетался на X5. Есть недочеты в настройке, но FBW, CRUISE, RTL все норм отрабатывает.
alexeykozin
X3_Shim:
433 МГц?
крыло настроено для работу с пультом по схеме классического самолета или в пульте миксы?
X3_Shim
alexeykozin:
433 МГц?
alexeykozin:
Вчера миксы были в пульте. Но прочитал про новый модный способ и сегодня облетывал миксы в АП.
froller
X3_Shim:
А как раньше автоматические режимы работали на крыле без ELEVON_MIXING=1? o_O
X3_Shim
froller:
В предыдущей попытке у меня стоял ELEVON_MIXING=1. Миксы были в аппе. Но это устаревший режим для APM, новый режим устанавливается через ELEVON_OUTPUT=1,2,3,4
…ardupilot.com/…/reversing-servos-and-setting-norm…
commy_s
Не появилась ли возможность в последних прошивках на PIXHAWK летать по кривым в AUTO режиме (spline waypoints)? На коптере красиво и плавно летает, на крыле переход к следующей точке очень резкий.
X3_Shim
commy_s:
А какое крыло у вас резко поворачивает ? Или просто наклоняется резко, а поворачивает долго ?
alexeykozin
commy_s:
ну так ограничьте bank_angle
commy_s
X3_Shim:
Скорее наклоняется резко. Ставил точки специально таким образом, что бы полет был максимально плавным. Но видео получается в этих точках дерганым.
крыло - Phantom
alexeykozin:
Это повлияет на все автоматические режимы или только на полеты по точкам? Поведение в остальных режимах меня более чем устраивает.
X3_Shim
commy_s:
можно посмотреть на параметры ограничивающие скорость наклона.
alexeykozin
это ограничение угловой скорости:
plane.ardupilot.com/wiki/arduplane-parameters/#Max…
commy_s:
на все
Alex-13
X3_Shim:
Только читаем теперь, на ус наматываем что умные люди пишут
Полеты до весны закончены ( сам виноват )
X3_Shim
Alex-13:
сам виноват
а что случилось то ?
Alex-13
Летал по точкам на другом аеродроме, забыл вернуть обратно в режим FBW B.
Разница по высоте у аеродромов около 300м В данном полете зарулился как пацан, завел над головой и на солнце, потерял самолет на секунды и решил включить полет домой, а проскочил на режим авто, высота маленькая , пока сообразил было уже поздно. На этом самолете в течении 4 лет делал все возможные експерименты с АПМ… RIP
X3_Shim
Alex-13:
А чем переключаете режимы ?
Alex-13
У меня обыкновенный 3 позиционник
Обычно при полетaх по FPV использую Manual FBW-B RTL
В данном полете стояло Manual FBW-B Auto
X3_Shim
Alex-13:
так тут и шанса не было попасть на RTL 😃
Alex-13
Ну в смысле думал что врубил домой а включил авто, вот он и пошел на первую точку что значительно ниже… Да ладно, еще есть самики и планера в запасе, этот был не последний.
Просто летал он ну оччень хорошо
brusse
X3_Shim:
Что-то все равно приходится в аппе ставить режим ЛК, по другому не работает.
X3_Shim
brusse:
Я проверил, работают оба режима.
Что именно не работает ?
brusse
В ручном режиме АПМ не делает микс, только в автоматических, хотя галочку Elevon ставлю. Может я что-то не так делаю?
X3_Shim
brusse:
видимо не правильно. Файл с параметрами пришлите плз.
