Автопилот Arduplane - открытое ПО
Alex-13
Epox:
Отличный сайт. Но инфы по настройке на самолёт нет.
Так этого конкретно нигде нет.
Самолет или крыло должны летать сами по себе без вмешательства АПМ
Должны быть настроенными и отлаженными.
Подключается АПМ и в миссион планере есть закладка: Первоначальные установки
Выполните все что там написано, проверьте правильность отклонений рулей и можно летать с АПМ
Никаких особенно настроек и не надо делать и лезть в дебри. По умолчанию все работает отлично
Ну а для особых функций ищите что вам надо в инструкциях
Epox
Alex-13:
Интересует полёт по заданному маршруту и FPV.
Danuvas
Alex-13:
Вот тут есть инструкции. Может кому пригодится инфа
Подскажите, пожалуйста, к модулю GPS обязательно подключать Тх и Rx? Можно ли только Тх с модуля на Rx сериал-порт? Контроллер что-нибудь передает на модуль?
prg
Danuvas:
Передает вначале настройки. Зависит от типа GPS. Если настройки изначально правильные, может, обратной связи и не нужно. Попробуйте.
Danuvas
prg:
вроде бы настраивал через прогу u-center. и даже летал на коптере:)))))
Danuvas
STRIMSS:
ставил на бикслер, компилил кажется ArduPlaneNG2xR5. черпал информацию отсюда diydrones.com/profile/JeanLouisNaudin кстати там и про крыло есть, поставил на кесла(APM2.6) ArduPlane273xp1_FLY.hex пока работает и ладно 😃
Можно несколько вопросов дополнительных вопросов?
Подключение серв и ESC на CRIUSe не такое как на АРМ? Вроде бы по порядку идут ESC-Ruder-Aileron-Elevator. Так?
Датчик скорости от RCTimer использовали? По инструкции к АРМ подключается на А0, но там у меня на А0 и А1 заведен датчик тока/напряжения. Как тут быть? Подключать на А3, а потом в МР менять?
STRIMSS
Немного глупый вопрос, как должен вести себя автопилот когда самолет посадил и связь пропадет? какой алгоритм действия автовозврата при нулевой скорости gps(на земле)?
Илья_Реджепов
Вот фото с телеметрии лежащего на земле аэроплана, сел вынужденно.
В настройках автопилота файлсейв организован так: сначала круг, через 20 секунд RTL.
Приёмник настроен на выключение PPM при потере сигнала.
Danuvas
Подскажите, а почему в МР в настройке полетных режимов нет выпадающего окошка с видами режимов. Закреплен Мануал-режим. Хотел поставить на эту частоту RTL, так пришлось через ful parametr list менять. Потом ничего не слетит в полете?)))
Alex-13
Есть выпадающее меню для режимов полета…
Видно у вас что то не так…
Danuvas
Может быть. Еще с весны МР установлена, не обновлял.
Подскажите, пожалуйста по установке датчика воздушной скорости. Как лучше - тянуть от трубки Пито трубки ближе к контроллеру или ставить датчик сразу за трубкой Пито, а дальше тянуть провода? Расстояние от тр.Пито до контроллера на Скае прим 30см.
И еще вопрос. В датчиках от RCTimer все равно на какой вход подавать статическое или динамическое давление?
Илья_Реджепов
Я бы лучше трубки удлинял, если датчик аналоговый, ибо наводки на провода вполне реальны.
Порядок трубок можно менять в настройках, хотя я у себя на датчике их подписал. Проверить вход датчика можно просто заткнув его пальцем, показания должны расти.
В списке режимов 6 позиция жёстко закреплена за ручным режимом, а я по незнанию поставил на неё RTL и долго не мог понять, почему автовозврат не работает.
karabasus
Илья_Реджепов:
Не совсем так.
Можно поменять 6 позицию на любой режим -
Danuvas:
. Но главное потом не делать никакие изменения режимов в выпадающем списке, иначе на 6 позицию опять установится ручной режим. (зачем такую жесткую привязку ручного режима к 6 позиции, в выпадающем меню режимов, сделали в самолетной прошивке не знаю)
Epox
karabasus:
читал где-то что это необходимо для корректной работы после сбоя связи с РУ или типо того…
karabasus
Epox:
Да? А на коптерах этого не нужно 😃? (Там нет такой жесткой привязки)
И причем тут сбой связи и ручной режим, а также именно 6 режим ?
ВлАс
karabasus:
А на коптерах этого не нужно ? (Там нет такой жесткой привязки)
Это зло, из всех моих знакомых, только пару человек могут справиться с коптером в мануал… и те вертолетчики
Epox
karabasus:
При потери связи включается возврат домой через мануал (насколько понял) Найду источник - кину ссылку
Андрей#
Вчера вот на гексе летал, все гуд, и тут опа! А что случилось? ну а гекса с подвесом уже в снегу валяется моторками дергает… Смотрю на турнигу а эта зараза какого то фига перезагружается, у меня FS через приемник ну т.е. FS самого приемника а не мишени, и там врубается лоитер (удержание позиции) а он взял и упал, просто выключился)))
www.youtube.com/watch?v=dVC8lI9XVJw
MANS
Андрей#:
мишени
У Вас летающая мишень?
Илья_Реджепов
Судя по всему, речь о разных FS автопилота и самого приемника. Я именно поэтому, чтобы автопилот не думал, что им еще управляют, при пропадании сигнала, убрал FS совсем из приемника, настроил его на выключение выходов.
Epox
Андрей#:
PPM энкодер прошивал???
Андрей#
АП - АРМ 2.7
У меня аапа ER9X (с глючной прошивкой)+FRskyDJT+приемник DR8II-ХР сторонних энкодеров нету.
Или идет речь о каком то встроенном энкодере?
Займусь перепрошивкой аппаратуры, у меня есть старая проверенная годами прошивка ER9X в турниге 9х залита, ее и залью в новую турнигу.
Alex-13
hotoj:
Микросхема 32U2 на плате АРМ и есть энкодер. Ее нужно прошивать в первую очередь, только достав из посылки…
За последние 4 года через мои руки прошли десятки автоплотов своих и моих знакомых
Стояли АПМ на самолетах и на квадриках. Никогда этим не занимался и другим не советую.
Некотрые в начале поиздеваются над платой , а потом удивляются что она не работает как надо
