Автопилот Arduplane - открытое ПО
STRIMSS
Эдуард, проще делаете так: Заходите ко второму продавцу в магазин, выбираете там- осд+арм+gps+датчик тока+ модемы если есть или нужны и оформляете заказ. это будет лучше чем комплект брать в котором нет того, в другом нет того.
А теперь вопрос по теме, нельзя ли сделать чтобы информация о высоте/пройденном пути/макс.удалении и тд высвечивалась по завершении полета, как реализовано в коптерах (когда делаешь дизарм)?
kaveg
STRIMSS:
последние прошивки минимосд так и делают
когда самолетко валяется бездвижно на земле после полета оно показывает буковки статистики за полёт
STRIMSS
это от осд зависит, а не от APM-а? у меня залито MinimOSD_20.hex а самого полетного контроллера Arduplane_273xp1 и нет ничего подобного 😃
Илья_Реджепов
У меня такое было на прошивке minimosd R-800. Я сначала за глюк принял, потому что пару раз такой список вылез еще до взлета, но потом понял, что это типа итогового отчета, то есть не баг, а фича. Но, как это активируется\дезактивируется, я не разобрался.
По поводу покупки АПМ на Али, мне понравился магазинчик “91hobby”, цены приемлимые и отправляют быстро, две посылки от них ехали по 2 недели, обычной бесплатной доставкой.
vjick
Народ, а скажите какая прошивка на данный момент самая стабильная?
X3_Shim
STRIMSS:
Залейте последнюю “экстра”. Будет вам счастье 😃
Я правда не на последней летаю, у меня режим autotune не отображается на экране.
vjick:
Да как тут уже выясняли, обычно они все нормальные для обычных полетов, на некоторых бывали какие то особенности конечно, но все равно они все “летают”. Если последняя вышла больше месяца назад, а тут не криков “Аааа !!! Все пропало !!! У меня самолет хвостом вперед летает!!!11”, то заливайте последнюю 😃
STRIMSS:
Не уверен. Действительно для начала хватит APM+OSD (хоть без модемов и не очень удобно, хотя с autotune на много проще стало). А OSD у того продавана кривой. А потом, вдруг ему не надо датчик тока, а датчик напряжения он на двух резисторах сделает. А модемы вообще на 1 ватт купит.
STRIMSS
X3_Shim:
в зависимости что у человека есть. я себе у того же продавца взял сразу “апм,осд(мавлинк) и датчик тока”, остальное все было, даже минимосд есть, но и решил мавлинк опробовать, все корректно работает, только перемычки на 5в пришлось сделать. вышло на 58$
hudognik
Напомните , пожалуйста , автотюн в самолетной прошивке , отличается о коптерного, нужно вручную раскачивать самолёт в полёте ?
AlexTroy
hudognik:
Да. Поочередно. До упора не дожидаясь отклика от самолета.
X3_Shim
AlexTroy:
А вот тут можно подробнее. Я честно говоря про автотюн не читал особо. И ждал отклика при настройке (может по этому и упал в итоге).
Если не ждать, это же можно просто 10 раз ручкой дернуть от упора до упора ? Разве нет ?
У вас нет под рукой описания из первоистоника ?
X3_Shim
Andrey3167:
Ну почти так
ну я это сделаю за секунду. Не думаю что АП поймет 😃 Ссылку еще не смотрел. Сейчас почитаю…
Andrey3167:
Ну почти так
Ну как и ожидалось, оказалось не так.
Note that you do not need to wait for the plane to bank over all the way after each stick movement. After about 2 seconds of stick movement in one direction you can reverse the stick quickly.
2 секунды, типа за 2 секунды типовой аппарат по любому должен достичь предельного крена. Если не достигает за 2, можно не ждать, а крутить обратно.
Andrey3167
X3_Shim:
я же и написал : почти😁
vasia
Не могу подключить 3 DR радио. Сначала на обеих модулях горели зеленые диоды постоянно, но телеметрия не шла. Затем один из модулей потух (зеленый не горит воще)и перестал перепрошиваться из МП (красный диод тоже не мигает) . Может бутлогер слетел? Как его перепрошить не из МП? И будлогер через UART же не зальешь, а SPI у него че то не вижу…
Илья_Реджепов
Если зелёный светодиод на модемах мигает, то значит связи нет. Например разный ID или на одном конце включён ECC, на другом нет, разный диапазон выбран и тд.
Я прошивал и настраивал модемы через МР, локальный через его штатный USB, удаленный через USB TTL адаптер, обыкновенный, от ардуин. Это вообще незаменимая штука, через него же шьётся и настраивается ОСД, маяк, да все, что не имеет встроенного USB.
Вот такого типа, у меня без выхода DTR, что иногда неудобно.
vasia
Илья_Реджепов:
Да у меня модемы с двумя входами,и USB и UART подключать можно. Проблема в том, что через МП уже не шьется.
Андрей#
У меня тоже проблем с модемами, зелененький светодиод горит на обоих модемах, на передающем с контроллера ярко мигает красный, на принимающем тускленько красный.
Выбираю скорость, в СОМ порте ставлю авто и нажимаю на коннект, при этом МП зависает и через некоторое время выводит сообщение о истекшем времени коннекта.
Наверное снова винда драйвера скинула…
kaveg
ребята вы как и я умудрились сжечь модем)))
лампочки горят в тристейте и ничего не происходит))
если зеленые горят ярко то модемы живые)))
igor_v_t
Я попробовал померять КСВ антенн модемов. Есть 2 к-та на 915 от Пиксхоков (оригинал и Китай) Получилось больше 5.
Есть еще один на 868, так там маленькая антенна КСВ около 2-х, а большая очень даже ничего с двумя минимумами на 925 и 870.
Заказал www.aliexpress.com/item/…/32242372092.html на 868 Мгц, а то как то не по феньшую когда модем на 400 метров работает
vasia
Андрей#:
по идее если COM порт определяется то получается что не скинула? Ну и никто так и не сказал можно модем как то жестко перепрошить с заливкой нового бутлогера. (где то попадалось что загрузчик часто слетает.
LysvaSki
X3_Shim:
во втором комплекте mavlinkOSD. Оно работает, я даже знаю людей у кого оно работает. Но вроде как MinimOSD надежнее.
Вот это MavlinkOSD
А вот это MinimOSD
Два года на эрцэтаймеровских мавлиниках летаю. Без нареканий.
X3_Shim
LysvaSki:
Это хорошо. Два питания или одно ?
LysvaSki
X3_Shim:
дорабатывал по дневникам абрама - питание прокидывал с цифровой части в аналоговую.
правда сейчас rctimer обновил платы до mavlink osd 2.0, там немного другая схема.
