Автопилот Arduplane - открытое ПО
Добрый_Ээх
vasia:
Да лучше чуть дороже с ХК но с двумя выходами, чтоб и USB и UART в одном флаконе. Придется брать, раз взаправду 500мВт выдают, прибавка к дальности, теоретически (хотя что за антенны они к ним мастрячат) а цена в 6 раз ниже чем у RFD 900, да и с подключением похоже разбираться не надо, как у обычных 3DR,
Стоимость вч транзистора среднй мощности с обвесом - копейки, так что думается 500 мвт (на 915 кстати китайцы заявляют 400 мвт) телеметрия через месячишко-другой будет у всех продавцов и по цене 100мвт версии.
А вот на сколько он окажется лучше ХКинговской, без уточнения потрохов ХК мы не узнаем.
vasia
Чтение мануалов очень полезно - но мозк превращается в кашу. Подскажите ALT_HOLD_RTL это высота над уровнем моря или над точкой старта, или в зависимости от настроек?
Добрый_Ээх:
А не будем экономить 200 рэ. возьмем кинга…
IgorTim:
у RFD появилась менее мощная версия - 100 мВт. Заявляют, что самый чувствительный на рынке приемник у них. Да по дешевле. Дальность до 10 км. И вес смешной. У них кстати можно отдельно антенны купить.
Че то не могу увидеть версию RFD на 100 мВт. И у них антенны есть коротенькие есть подлиньше не понял в чем разница…
IgorTim
vasia:
Модем на 100 мВт.
По поводу антенн. “Подлиньше” - это полуволновой вибратор, покороче - четверть длины волны. Разница в коэффициенте усиления антенны. Соответственно 3 и 2 dBi. К примеру у директорной антенны у них - 6 dBi.
Добрый_Ээх
vasia:
Ну там разница тысячи в полторы будет.
А ещё частенько разница бывает в том, что китайцы не мудрствуя лукаво комплектуют всё подряд 2,4 ггц антеннами от вай-вая. По крайней мере мне 915мгц комплект телеметрии пришёл именно с такими.
ВлАс
Добрый_Ээх:
На 433 то-же прислали с антеной на 2.4ГГц. Похоже им пофиг куда пихать антенны на 2.4 😃
dima_ua
ВлАс:
это по промеру прибором такой вывод, или визуальное наблюдение?
а то я визуально вижу, что все (433, 868, 915, 5800) одинаковы, а прибор говорит - всё норм, они на разные СВОИ заявленные частоты
Alexey_77
Ребята,несколько страниц назад у меня был вопрос по неработающему компасу на GPS модуле.Полключил другой GPS модуль к АРМ-компас работает.Заказал вот такой внешний компас
И вот теперь вопрос: как его правильно ориентировать ? Обозначения на плате осей XYZ мне почему то ничего не сказали.Поясните пожалуйта ПО РУССКИ ???
Shrizt
Как угодно, в mission planer можно потом выставить коррекцию.
TribeXFire
Ну, а чтобы понять как выставлять, то никакой коррекции, это когда стрелка Y смотрит назад (кто их применению такого расположения координатных осей учил?..)
vjick
на микросхеме есть точка. должна быть спереди справа.
Dok555
ВлАс:
Промеры прибором(Anritsu S331)показали неплохие х-ки именно на 915 МГц. По дальности на них - получили до 2 км устойчивую связь,дальше -много потерь.
Alexey_77
Shrizt:
По этому и спрашиваю,что после “как угодно” потом люди разбитую модель и конфликт компаса обсуждают )))
TribeXFire:
ДА !
vjick:
Да,СПАСИБО ребят,разобрался !!!
X3_Shim
dima_ua:
ну одинаковые на 433 и 868 понятно почему прибор может показать. Но вот на 5.8 ? Можно фото двух одинаковых антенн, одна из которых на 433 показывает на приборе нормально, а другая 5.8 ? А то, извините меня, я не верю.
webconnector:
Этот модуль не подойдет для телеметрии ? заявлено 2 ватта
Если заявлено два ватта, то странно, почему не заявлена дальность со сток антеннами порядка 50-100 км ? Почему RFD900 на одном ватте на 40 миль тесты проводили со стоковыми антеннами, а эти всего 3 км пишут ?
Ну и у ваттного RFD900 0.8 ампара потребление на максимуме, а тут почему то меньше.
TribeXFire
Да и у такого модуля потребление не меньше в пике - до 1А goodluckbuy.com/433mhz-nrf905-rfc33a-33dbm-2w-2500… , но на нём вродь нет UART да и не рекомендуют на постоянный режим передачи вкдючать, хотя он вообще должен в обе стороны работать. Так что вообще вряд ли может подойти.
vasia
Суровые будни постижения АРМ…приносят маленькие радости. Обнаружил, что авиагоризонт в мишке, почему то переключился на другой режим работы. Теперь не горизонт уходит в протвоположную крену сторону, а горизонт как положено стоит горизонтально, а кренятся все эти уровни и риски, причем в сторону крена, что мне гораздо привычней. Но вот где этот вашебный перключатель …
TribeXFire
Ткнуть на горизонт правой клавишей и нажать Russian HUD
ВлАс
dima_ua:
Вот как выглядит замер прибором 😃
Дальность 30-50м, дальше обрыв. Поменял на классически диполь - 1,5 км RSSI=98%.
hippp
Kaveg, было бы клево, если бы вы соединили вместе два ваших проекта - указанный выше антенна-трекер и “даунлинк телеметрии для бедных или умных”.
Скажем, заставить все это работать на Raspberry Pi. В этом случае можно было бы не тратить электричество на дополнительный радио канал телеметрии. 😃
Причем цена Пая всего 25 баксов в сравнении со 100-баксовым ArduStation.
kaveg
hippp:
было бы клево,
ерунда, два медленных, но по тому дальнобойных модема в аудиоканале видеолинка, а в код станци впилим.
Кинулся бы кто ссылочкой на подобные модемы. ПЕредающую часть я в принципе собрал на ардуинопромини, ФСК модуляция 1200бод. а вот демодуляция пока со сложной математематикой, цифрует сигнал, проганяет через фурье, выделяет биты… тут аврка не справится, надо чтото типа расбери с аудиовходом… или таки найти железячное решение.
vasia
“, проверьте NAV_ROLL_P на маршруте “коробочка” из четырех точек. Если самолет вяло поворачивает - увеличивайте, виляет из стороны в сторону - уменьшайте.” Что за параметр, не могу найти в настройках?
YuriiK
Подскажите плиз, если режим стабилизации включаю на Tugnigy9xr ARM 2.5 переходит в режим Stab, что видно в МР, но самолет парирующие действия не выполняет?
Shrizt
А вообще сервы работают, всмысле от движения стиками? А в друг режимах, напр fbwa?
