Автопилот Arduplane - открытое ПО
Ну так не работает компас видимо, чего тут отчаиваться…
а никто не думал над тем, чтобы MinimOSD (или клон) ставить не на борт, а на землю? по идее MAVLINK поток можно и на земле вынуть из телеметрии.
Можно, но скорости модемов не хватит, чтобы плавно отрисовывать горизонт, да и прочие данные будут идти с приличной задержкой.
Проще защитить видеоканал, если это так важно.
А вообще, я бы начал с защиты канала РУ, ибо его как раз перехватить зачастую очень просто, и спокойно увести самолет на вражеский аэродром 😃
Проще защитить видеоканал, если это так важно.А вообще, я бы начал с защиты канала РУ, ибо его как раз перехватить зачастую очень просто, и спокойно увести самолет на вражеский аэродром 😃
увод по РУ - скорее миф, чем реальность, в случае использования даже опен-соурс прошивок.
вариантов закрывания HD потока не очень много. процессор на это нужен огого, а на борту аккумулятор не бесконечный
Если у вас HD видеолинк, мне кажется еще проще, это же цифра, ее можно пропустить через xor и хрен ее кто раскроет, но нужна поддержка на железном уровне.
Большинство тут летает просто с обычным PAL.
Насчет мифа, может просто мало кто заморачивается, но я технически не вижу проблем, для популярных 433 rls подхватить и перехватить РУ.
Не пробовал, но когда самолет в 10км, перебить сигнал находясь ближе - достаточно просто имхо.
Не пробовал, но
пастернака не читал, но.
осуждаю
заглушить достаточно просто, но управляемые на дальнк аппараты оычно имеют фаилсэйв и просто будут выполнять заданную программу либо возврат либо продолжение миссии.
те рлс что смотрел используют номер для бинда как понимаю который определяет набор используемых частот, имея под рукой анализатор спектра и алгоритм выбора частот можно вычислить номер бинда и использовать его в своем передатчике для контроля чужой модели.
я не силен в алгоритмах популярных рлс но насколько наслышан шифрование и подпись пакетов там не используется
осуждаю
Ну с теоретической точки зрения все достаточно просто, плюс есть практические примеры, даже про перехват беспилотников военных ведомств.
Подробнее тут habrahabr.ru/company/neuronspace/blog/254685/
Алексей, имеется ввиду заглушить свой сигнал чужим, и продолжить управление в ручном режиме. ФС не сработает в таком случае.
Я вот подумываю доработать прошивку baychi чтобы сделать алгоритм нестандартным.
Добрый день всем пилотам.
Выгуливал на днях свой Бикслер с APM. Заметил неприятную вещь - на видео есть постоянные покачивания по роллу. Вот например такие:
www.youtube.com/watch?v=6ZONwAIafYQ
Ветер конечно был, но не сильный - 2-3м/с.
Можно ли от них избавится на Бикслере? А то смотришь чужие видео в ветке - у всех все нормально. А на моих зрителей укачивает )
Это в каком режиме? В ручном лучше?
имхо разглаживать “уши” иначе небольшой боковой ветер приводит к качке по ролу.
чуть меньше можно получиьь качку настроив поточнее пиды стабилизации рола, поставив сильные и быстрые сервы на элероны
Режим Stabilize. При переключекнии в ручной эти дрожжания превращаются в постоянные попытки завалиться набок. Приходится подруливать чтобы этого не произошло.
Пересмотрел видео. Нашел место где включал ручной режим. Ничего не меняется. Просто еще и перестает держать себя в горизонте.
Виктор!
Давайте встретимся я помогу настроить 😃
Здесь нужно точнее отстроить коэффы)
P.S.
скрин текущих значений коэффов не помешал бы…
Виктор!
P.S.
Телефон оставил в личке.
Сейчас параметры такие
Триммировать надо, послетэтого рекалибрацию аппаратуры, ну а дальше настраивать пиды и резать уши…
БЛА военных ведомств? т.е. вот вы вот прям сейчас начнете рассказывать, что бедуинам приехали вежливые помощники из сами понимаете воткуда, и поламали M-код ?
не смешно.
так что уводы игрушек из-за уязвимостей софта - не вопрос.
но спуфинги и пр. …
оно конечно быть в роли совы, говоря “станьте ёжиками” - просто. а до практических реализаций как - так “идите нафик,я отвечаю за общую идею”
Получил с бэя минимОСД-ху как заявил продавец с оригинальным МАХ, скачал софтинку на компьютер, все классно, но хочется краше 😃
какие у нас самые красивые графические прошивки и тексты?
но хочется краше
Меняйте ОСД. Шрифт убогий по определению.
Блин забыл зачем зашел. Стал косячить встроенный компас (моет быть), не калибруется. Так как поменял модуль GPS на со встроенным компасом, попробовал подключить внешний компас( до этого разьем болтался не подключенным) воткнул в разьем. Зашел в параметрыParameter Tree>>compass>>compass EXTERNAL -“0” тоесть внешний компас отключен.Перемычка не перерезана. А калибровка делается. Ну и как жить дальше? Как проверить баротает или не баротает комаасс?
Не баротает. Если вы его куртите, а он на краэне ПленнерМишена не куртится. 😃))
У меня HKPilot, так вот на нем внешний компас надо не в I2C вставлять, а в разъем сразу под ГПС. И вот после такого подсоединения работает.
Ну в мишке то он всегда крутится,(даже когда компас не калибровался все крутилось) видимо там данные не только с компаса но и сакселей и с GPS как то идут.
Я тут подумал , ну допустим компас на плате сдох, поэтому и перемычку резать не надо, так как видимо он сам отключился в процессе сдыхания. Но вот меня напрягает , что в параметрах ставлю Compass_EXTERNAL - “1” , а он сбрасывается на “0” тоесть внешний не включается, приэтом стал калиброваться. при этом при вращении в плоскости горизонта вроде как градусы меняются. Вот и думай то ли работает то ли нет, то ли в I2C вставлять то ли в порт под GPS…
А АПМ у вас какой?
Джентльмены, два вопроса:
- для того, чтобы на экране OSD показывало корректное значение RSSI, необходим приемник, который имеет этот самый выход RSSI, подключаемый к APM? Или я неправ?
- В новой версии МишнПланнера не могу найти/вспомнить, где можно поменять канал, который отвечает за смену режимов APM. У меня по умолчанию он восьмой, а мне желательно использовать 6 или 7 каналы, помню, раньше менял без проблем, а вот сейчас найти не могу, куда ткнуть.
Заранее спасибо.
ИМХО:
- Да. 😃
- Вставьте выход с 6 или 7 канала приемника в 8 АПМ-а. Давно ставил, но вроде ничего не перепутал. У меня вообще 10-ый канал управляем сменой режимов.
1.Логичненько. если такой вывод имеется то его можно подключить к аналоговому входу АРМ, насчет корректного значения отдельная тема… Но в принципе RSSI можно вытащить из любого приемника.
2. На вкладке параметры >FLTMODE_CH ставите значение 8. Ну и кажется на вкладке Flight Modes где привязываются режимы к каналам есть чекбоксик с указанием канала.
А АПМ у вас какой?
Хороший вопрос…2,5 скорее всего. Точно.Плата Ardupilot v2.5 в корпусе, бародатчик с воздушным фильтром
Заодно побрюзжать на прАдАвцов-ПраизвАдителей. господа перепродавцы и производители !!! Ну если вы продаете комплект который в китае стоит 3 тыс. Рэ за 10 тку то не экономьте на СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЯХ и проверяйте изделия перед продажей. У одного товарища в шлейфе модема были попутаны Rx Tx c Vc короче накрылся модем, а я купившись на рекламный слоган не проверил, ну как же “Полностью готовый к полету, прошитый откалиброванный и настроенный, требуется только выставить реверсы, расходы и в полет.” Во втором комплекте не смог подключить продвинутый модуль GPS из за идущего с ним в комплекте кривого шлейфика. Причем разьемчик какой то не совсем стандартный (видимо защита от дурака), щас чешу репу видимо подпаяюсь на прямую. …Побрюзжал…полегчало…
Работают гироскопы.
Подскажите новичку. В режиме стабилизации летит адекватно (самоделка ЛК), включаю режим круиза - начинает набирать скорость и пикировать с небольшим углом. Что нужно менять? Другие режимы не пробовал. Заранее спасибо.
настраивать надо поэтапно, полетный угол. пиды
после того как откалибровали радио триммера на пульте для вашего режима стабилизации не двигали?
самоль должен лететь без триммеров, если триммера двинули - перекалибровка радио
уровень полета в стабилизации нельзя подправлять за счет тримммеров, только за счет угла установки апм или параметров отвечающих за горизонт
