Автопилот Arduplane - открытое ПО
Arseni
Сдается мне, что если б он догадался планировать с большим углом, то вполне бы дотянул домой. Буду разбираться с настройками. Жаль, если это решается только выбором версии прошивки
RTemka
Если бы и догадался 😃)))))))))))))
Он тогда даже не продался тебе, что бы в забор не падать без акка 😅
Arseni
Ну я ж не отрицаю, что перед прошивкой с 2.6 на 3.3 не прочитал все сообщения форумов на дийдронах сделанные между этими релизами.
Релиз ноты все подряд прочел внимательно - там только про то, что теперь вместо “камнем вниз и включаем мотор” теперь “пытаемся планировать”. Если я что-то пропустил - буду рад наводке 😃
SideWinder
photomartin:
а это принципиально? Вращал только модуль… Весь Х8 как-то не комфортно крутить…)
Принципиально. MP сравнивает показания гироскопов и показания компаса.
Roman_Rizak
при анализе полетов (изучая фигурки в штопоре) задумался:
  • можно ли подать RTCM сигнал через телеметрию на автопилот, а тот уже на порт спутникового приемника для получения DGPS, что явно улучшит точность и надежность местоположения
  • вариант второй, писать сырые данные c u-blox на карточку, а после в RTKLib обработать для более точного анализа
    ЗЫ: на геодезическую точность не замахиваюсь
RTemka
И зачем такие выкрутасы ?
Думаю если ты дальше будешь крутить эволюции точность не улучшиться.
Roman_Rizak
RTemka:
результат DGPS близко расположенного базового приемника должен увеличить точность приемника в полете, при этом повышается надежность самого GPS (хотя на u-blox не проверял)
если в канал передачи данных мишинпланера можно замешать еще и RTCM сообщения от базового приемника, то чего здесь плохого?
Adekamer
опытные подскажите - если взлетать с RTL , что будет ? встанет в круг набрав высоту ?
RTemka
На 2.76 точно прокатывает.
Главное разбежаться.
SideWinder
Adekamer:
Встанет в круг сразу. Если высоты не хватит, зацепится крылом.
Adekamer
RTemka:
ну серьезно - пробовал в стабе запустить - это трешак! он метров 5 шел брея траву, еле поднял! как с броска просел - так и шел вдоль землицы… пока стики не вдавил
X3_Shim
Adekamer:
Если в стабе запускать, надо сразу стик на себя тащить, до броска еще.
SideWinder
Adekamer:
Взлетаю в Stable. Завел микс на аппе на тумблер. Добавляет процентов 60 к pitch. Сколько добавлять, подобрал экспериментально.
RTemka
Я брал малую 😃
Показал где газ и клик на RTL.
Она дает газа я бросаю и она клац RTL.
Без скорости RTL не включиться 😃
Adekamer
X3_Shim:
был бы слайдер рядом с газом на моде 2 … а левой рукой тяжелую дуру метать я не обучен…
X3_Shim
Adekamer:
Я кажется уже писал тут. Я сам бросаю правой рукой, а стик правый держу во время броска левой рукой.
Steve_zp
Arseni:
У меня точно так же несколько месяцев назад самолет на завод унесло, когда мог снизиться с большим углом, а не стал, вместо этого пытался переть домой не своей высоте против ветра который был больше его скорости.
За это время в ходе экспериментов удалось подобрать намного более интересные параметры, чем дефолтные, вот самые главные из них (если вспомню еще какие на это влияют то напишу):
Sink Max: 9,0
Pitch min: -29
это максимальная скорость снижения и максимальный угол пикирования. с такими параметрами самоль весьма уверенно и быстро снижается на ртл (или других авто режимах), достигая при этом скорости вплоть до величин заданных в FBW max (у меня 25, задайте цифру в соотвествии с параметрами своего самолета). И это без мотора, просто за счет высоты (меняем высоту на скорость как говориться:) )
а вообще если хотите летать “по серьезному”, аирспид сенсор и телеметрия обязательны!
RTemka
Может кто подскажет, что за фигня с самолем сотворилась.
В самом конце в лойтере начал снижаться и до контакта с водой.
Высоту видно корректно видел, а вот горизонт вроде вверх.
Скорость вверх и по звуку мотор ревел. А реально впечатался по самое не балуй.
Скачать2015-07-09 21-30-32.tlog
Nightlight
Что не везет мне с этой системой, уже руки опускаются. Хочется бросить все нахрен…
Короче ОСДшку подчинил, все заработало. Подключил все отлично. Видео передает телеметрия тоже. Уже было собрался выключать и ложиться спать, но вдруг контроллер завис. перезапуск не помогает. Прошивается, сбрасывается, но инициализации нет - ругается на “PANIC: failed to boot MPU6000 5 times”. надеюсь что выгорел стаб на +3.3V. По разбору действий понял что на горячую подрубил приемник на вход APM.
Прихожу к умозаключению, что руки растут не из того места 😢😢😢
RTemka
Если только приемыш неправильно подрубил.
Один раз было воткнул коллега приемыш наоборот.
Причем накрылась какая то деталюшка в другом конце платы.
X3_Shim
Nightlight:
PANIC: failed to boot MPU6000 5 times". надеюсь что выгорел стаб на +3.3V
99.99% что именно 3.3 сдох. Если он за собой ни чего не утянул, то это даже к лучшему, поменяете на нормальный и забудете про эту проблему. И будете спокойно все на горячую подключать.
RC-Racing
Господа, моя любимая желает мне на день варенья автопилот задарить, отказать не могу ))) (видео будет 1.2ГГц, rc 433МГц )
Как этот комплект АРМ или порекомендуйте продавца, комплектность… ru.aliexpress.com/item/…/32258515394.html
X3_Shim
RC-Racing:
OSD в комплекте нет. Можно отдельно купить, а можно другой комплект поискать.
RTemka
Леха я тебе подарю осд 😃
Может кто подскажет, какая связь между плавающим горизонтом и GPS ?
