Автопилот Arduplane - открытое ПО
RTemka
Ну в целом он тебе критические точки нашел.
А дальше убавь и летай.
prg
Adekamer:
а какой тогда смысл автотюна - если он зогоняет модель в осциляции и не выводит обратно в нормальный режим ?
Так он старался, но не вышло почему-то 😃
RTemka:
Не мешало бы глянуть чего там автотюн накрутил.
Ага, я бы в текстовом виде вытащил старые и новые параметры и сравнил. Параметры перед autotune были сохранены? Это надо делать… Если нет, то еще в логах они есть, если лог сначала.
Adekamer
надо сказать - что в стабилизации на лк летать не очень… до этого столь послушное, резвое крыло становится ватным и не поворотливым… зато заштопорить нереально…
Arseni
Народ, а кто-нибудь пробовал HIL на последних версиях прошивок и mission planner?
У меня вцелом все завелось, но скорость обновления серв в Mission Planner очень медленная. Когда выбираю “show all” - значения стиков на графиках обновляются чуть-ли не раз в секунду. По ощущениям, X-Plane видит обновления рулей примерно так же медленно.
При этом серва, воткнутая в сам APM, крутится плавно.
Nightlight
X3_Shim:
99.99% что именно 3.3 сдох. Если он за собой ни чего не утянул, то это даже к лучшему, поменяете на нормальный и забудете про эту проблему. И будете спокойно все на горячую подключать.
Померил на крайних разьемах l2c примерно 1.45v. Теперь увернен что это именно он. Осталось придумать как его заменить акккуратно. пайка там конечно жесть какая мелкая…
ufo_bobrovsk
Всем привет, вообщем по поводу не рабочего компаса решил вопрос с продавцом, сегодня вернули 1100р. так что теперь буду ставить отдельный компас и вперед)))
X3_Shim
Nightlight:
1.45v
Значит все остальное живо.
Nightlight:
Ну тут варианты разные, у меня так вообще здоровый стаб к корпусу приклеен и проводами к плате припаян.
Steve_zp
compassmot кто нибудь делал на крайних версиях самолетных прошивок?
Pacific
Господа, как называется мелкий разъем на АРМ для подключения ОСД?
И вообще можно ли OSD к АРМ подсоединять не к этому мелкому разъему, а к штырькам побольше, что распаяны на плате?
А то я в нашем колхозе не могу такой мелкий разъем найти.
X3_Shim
Pacific:
можно
X3_Shim
Pacific:
Как?
так там всего два варианта. Я сейчас не помню, в какой именно я подключал. Просто проверьте оба.
Pacific
X3_Shim:
Наверно, я непонятно спросил. Куда втыкать ОСД я знаю.
Но вот мне понадобился более длинный шнурок и я не могу найти мелкий разъем для него. Поэтому спрашиваю про альтернативное подключение на бОльших разъемах, которые уже распаяны на плате АПМ. Ну или название этого мелкого разъема, чтобы в Кетае заказать.
X3_Shim
Pacific:
А я про них и отвечаю. Два разъема UART распаяны в виде стандартной гребенки по длинной стороне платы. для подключения OSD хватает 3 проводов, в итоге можно использовать разъем от сервоприводов.
Pacific
X3_Shim:
Спасибо, буду тыкаться.
X3_Shim
Pacific:
Сначала ткнитесь в тот, который ближе к разъему GPS стоит.
SideWinder
Pacific:
JST SH 1.5mm
prg
SideWinder:
JST SH 1.5mm
Хм. На платах APM2 я видел разъемы molex picoblade (шаг 1.25), JST SH (шаг 1.0) и Hirose DF13 (шаг 1.25). Последние на оригнальных платах 3DR.
RTemka
Вопрос возник практический.
Ставим лидар на самик.
Летит и видит горку.
Вопрос он высоту RTL при этом скорректирует или только использует лидар для коррекции при полете ???
karabasus
X3_Shim:
Именно так.
RTemka
Может подскажет кто какой параметр отвечает за угловые скорости в автоматическом режиме.
А то закладывает виражи как псих 😃
Или это не регулируется ?
SideWinder
RTemka:
Можно увеличить TECS L1
RTemka
По описанию это угловая разворота, так хотелось бы что бы он так резко в наклон не ложился.
X3_Shim
RTemka:
Расходы уменьшить механически ? 😃
RTemka
Скай в этом плане странный птиц, в наддуве резкий.
А на малой скорости с кг акков совсем не наклоняется 😃
