Автопилот Arduplane - открытое ПО
ehduarg
На вопрос куда воткнуть всегда вспоминается старый анекдот.😁 В фулпараметрах две строки RSSI. Первая “куда воткнуть”, вторая сколько вольт выдает приемник. ardupilot.org/…/common-rssi-received-signal-streng… Ну и фильтр спаять минут 15.
HardFighter
Заменил MPU6000 в контроллере, но ничего не изменилось, после включения мигает 3 серии по два красных светодиода, в МП вот что кажет.
alex3006
Добрый день,недавно стал освивать апм 2,6 ,все работает,летает по точкам,нормально возвращяется но не могу настроить режим автовзлета ,когда ставлю точку TAKEOFF немогу поставить высоту выше 15 метров,подскажите куда копать,те самоль взлетает на 15 метров и идет на этой высоте на первую точку и там начинает набирать высоту указанную в точке.
HardFighter
X3_Shim:
А питание то нормально на MPU ?
На стабилизаторе 3.3в есть, а вот как подлезть к ноге микросхемы я не знаю, щуп тестера великоват для таких целей.
Радиомоделист
Подскажите где можно скачать версию 3.2.1. Искал в планере, в выпадающем меню но не нашел
Радиомоделист
Еще один вопрос , использую АПМ от другой модели и пытался сбросить все настройки (FORMAT_VERSION 0), но вроде бы как не все стало по нулям, есть еще другой способ все обнулить?
polarfox
Радиомоделист:
Вот исходники наверное,компилировать как-то самому придется.
Радиомоделист
Я задавл вопросы ранее потому что не могу понять что происходит с АПМ
После подачи питания через 2-3 секунды начинается хаотичная отработка машинок почти в крайние стороны на команды радио нет реакции
Потом временно все затихает… и все контроля никакого нет
Это мой уже 3 й АПМ. До этого ничего подобного небыло
В планере все настраивается, ничего не дергается, вроде все должно быть ОК. После отсоединения от компа и переподключения батареи, начинается катавасия. Питание раздельное. Да, на крайних точках разьема i2C напряжение 3,3в,
Подскажите что это может быть.
kostya-tin
у меня єто наблюдается, когда самлет на земле лежит и нет связи с РУ, есть фикс GPS и самолет включен в RTL режиме. при появлении связи и переходе в другой режим дерготня пропадает. подозреваю, что это самолет над точкой дома пытается лететь домой, но программно ему запрещено включать мотор, а сервы все равно отрабатывают рулежку
ehduarg
Да в РТЛ на земле тоже самое. С включеным РУ. Только я бы не сказал что хаотично. Как то он осознанно это делает. С задаными интервалами с одинаковыми отклонениями. А в сообщениях что пишет? Предполетные проверки все выключены.
Можаефф
Здравствуйте,
АПМ 2.6, бьюсь уже два дня - BAD COMPASS HEALTH
Офсеты -40 -58 5
Magfield 270-272
Последний Plane и Planner
Компас получается работает, GPS менял на другой. Но все равно, все время пишет Компас болен. В чем еще может быть причина?
Slider235
Можаефф:
Здравствуйте,
Офсеты -40 -58 5
Magfield 270-272
В 2.6 нет компаса. Только внешний.
sergor
Логично предположить, что компас сидит в модуле gps, не? 😃
Калибровать на природе вдали от железа.
Можаефф
Да, логично. Особенно потому, что я писал что менял GPS, видимо с компасом.
Калибровал тоже на природе, да и офсеты маленькие. Но сообщение “Плохое здоровье” висит все время. На что оно указывает? Информации нет, перечитал сайт 3ДР.
ehduarg
У меня тоже самое было. Хотел новый модуль ЖПС покупать, но перед этим шлйф прозвонил удлиненный. Один провод не звенел.
Можаефф
Не думаю, судя по тому, что у меня компас успешно калибруется и успешно выдает показания, с проводами проблем нет.
Абсурд, что все работает по всем признакам, но ошибку все равно выдает.
X3_Shim
Можаефф:
при калибровке крутили все вместе ? GPS и АП ?
mx и my нормально меняются при вращении ?
Просто если крутить компас, нормально показывает стороны света ? Ну после вращения выжидаем секунд 30 и смотрим куда показывает.
Можаефф
Андрей,
Да, кручу самолет в сборе. Ошибки при калибровке пишет 0.4-0.7, тоже не нашел что это значит, но вроде у всех так.
Стороны показывает нормально. Сделаю тест с 30ю секундами сейчас…
Странно конечно, что Ардупилот выводит сообщение об ошибке, но понять причину ошибки невозможно. Хоть бы коды какие сделали.
mx и my - не знаю что такое.
sergor
Наверное имеется ввиду поворот по осям X и Y.
itstep
Подскажите пожалуйста, взял вот такой gps - Beitian BN-880 модуль GPS управления двойной модуль компас с кабелем
www.aliexpress.com/item/…/32344549179.html
(from AliExpress Android)
Подключаю его к APM, он его не видет, пишет no signal. Подключаю вроде правельно, синий диод на gps мигает то тускло то ярко. Нужно перепрошивать модуль? И если да, то кто с этим сталкивался?
ehduarg
Можаефф:
Здесь раза три поднимался этот вопрос но без ответа. В гугл забивал BAD COMPASS HEALTH. На иноязычных сайтах тоже попадалось но тоже без ответа. Попробуйте может разберетесь. У меня с аглицким слабовато.
Можаефф
Да, mx my нашел - параметры идут.
Уже весь интернет облазил, ничего внятного по этой ошибке не могу найти.
itstep:
Ха-ха, вот я именно с этим модулем сейчас бьюсь с ошибкой Bad compass health. Модуле не прошивал. GPS работает хорошо.
Кстати с компасом - такое впечатление, что красная линия на карте от него вообще не зависит. Меняю в настройках угол положения компаса на 90 градусов, перекалибровываю, а красная линия показывает как раньше. Может АПМ его отключает, в случае ошибки?
kostya-tin
походу отключает. Я как то боком компас поставил, и АПМ спокойно летал даже в автоматических режимах
Dok555
Можаефф:
ehduarg:
Столько проблем… А Вы попробуйте сделать compass use =0 и полетать во всех режимах (авто,РТЛ,круиз и т.д.),напишите потом - вместе поудивляемся отсутствию разницы.Ну или просто найдите ответ на простой вопрос - в каких условиях АПМ использует компас.
