Автопилот Arduplane - открытое ПО
Звук отваливается много раньше чем видео. Думаю новую поворотку запилили с передачей по видео наверное не без этого аспекта.
Честно говоря ни разу со звуком не летал. Где про это почитать и объяснение причин есть ?
мне не хватает такой опции с телеметрией. Попробовав ее на практике, теперь трудно перестать хотеть.
Дак можно его OSD использовать как видеомодем, у меня так с APM и живут. Единственно плата очень большая.
объяснение причин есть ?.. Звук в структуре видеосигнала находится “сбоку” по частоте и уровень его ниже наверное поэтому ru.wikipedia.org/wiki/Телевизионный_сигнал
У него ОСД встроено в автопилот. Декодирование производится в наземке, протокол закрытый. Не очень понимаю, о чем вы.
MFD AAT продаётся в виде отдельного устройства. Набортная часть(OSD) в этом случае и используется как “модем”. Наложение картинки отключается, остаётся только только служебная информация за пределами видеокадра, в которой координаты для наземки и передаются.
Давайте еще раз - ОСД встроенно в автопилот, у вас на борту два автопилота?
Как вы получаете данные для Мишнпланера из ААТ драйвера? Там закрытый протокол по которому нет документации.
Просветите, чуть подзапутался с настройкой реакции руля направления в стабилизации.
В мануале отрабатывает правильно - стик вправо и руль направления вправо.
В стабилизации наклоняю направо:
- Правый элерон вниз
- РН вправо
В стабилизации стик элеронов вправо: - Правый элерон вверх
- РН влево
Всё правильно? Или наоборот?
Если просто проверять занося в горизонте хвост вправо-влево оценить реакцию РН очень сложно
кто-нибудь летает на Pixraxer?
заявлена температурная компенсация…
- РН вправо
В стабилизации стик элеронов вправо:- Правый элерон вверх
- РН влево
РН не в ту сторону. надо галочку поставить (или убрать если стоит)
Черт. Я так не соображу. Тем более путают тут некоторые 😃
FBWA, самолет горизонтально. Стик крена влево.
Должно быть:
- Левый элерон вверх
- РВ поворачивает самолет тоже влево.
Для удобства восприятия РН это тот же элерон, только на хвосте, он должен поворачиваться ровно в ту же сторону как и элероны, если только вы не компенсируете скольжение при развороте)
Помогите с режимами. В принципе все работают. Но не привычно. Нравиться FBWB, но не привычно РВ не рулит, газ не рулит. Чтоб сменить высоту нужно в стабилизацию переходить, быстрее лететь, тоже. Или я чегото не догоняю?
в FBW B высоту должен менять, просто скорость набора высоты или ее сброса ограничена в настройках. помоему около 1м/с. пусть поправят знающие. а вообще я не понимаю смысла включения FBWB, когда есть Cruise. он так же ужерживает высоту, как и FBWB, только к этому еще добавляется удержание курса
В круизе летит как топор, не свернуть. Вернее плавно не получается. Отклоняю стики чуть чуть не реагирует, а если больше то резко крениться, так же резко останавливается. Хотелось бы в штиль посмотреть, но пока не получается. В FBWB 2м.с. поставил, но вроде не набирает. На земле в этом режиме вообще на стик РВ не реагирует. Попутно напругу батареи без повермодуля на ОСД контролировать можно?
может я не замечал, но, помоему вполне нормально рултся, только, что бывает не привычным, может нос слегка доворачивать после выставленного направления. непривычно, но он этот доворт делает для того, что бы скомпенсировать снос
по датчику напряжения: делается простой делитель из резисторов, что бы на его выходе было не больше 4в, подключается в A1 вход и Full Parametr List попробуй сделать поиск по “Baterry”. там нужно будет прописать нужный пин подключения делителя, а так же в опциональном оборудовании откалибровать показание напряжения.
rcopen.com/blogs/99365/16734
Да не встроено оно. Повторюсь - у MFD есть отдельный продукт - AAT.
Посмотрите www.myflydream.com/index.php?main_page=product_inf…
Для MissionPlaner я никак не получаю данные, мне они без надобности, хотя это тоже возможно, человек здесь на форуме писал о исследовании протокола.
Телеметрия у меня выводится через MinimOSD.
Нормально рулится, плавно. Удобнее РН поворачивать.
Через делитель напряжения,так
Ардупилод не перестает удивлять! Словил совершенно прекрасный глюк - при подключении последнего Мишкинплнера по блютус, мой самолет определился как КОПТЕР!!! 😵
После перезагрузки всего, стало нормально. Но круто ваще!
Помогите вывести RSSI на экран Minim OSD.
Т.е. на экран осд “индикатор” вывел, сигнал (3v) из Tiny LRS берем, и куда его дальше? Куда в АРМ его воткнуть?
A0 вход. в МП нужно его включить для чтения rssi
простите, можно подробнее, где в МП он включается?
Full Parametr List. ищите RSSI (RSSI_PIN или как то так). собсвенно там можно и другой вход выставить
после выставленного направления. непривычно, но он этот доворт делает для того, что бы скомпенсировать снос…после наблюдений сделали вывод что он доворачивает нос на курс который был у самолета в момент отпускания стиков. Тоесть инерция системы. по видео видно что встали на курс и отпустили стик, а по телеметрии желтенькая линия еще не на курсе, отстает на секунду две. тоесть самолет становится на тот курс который в ап, а не на тот который мы видим в телевизере.
Не вижу причин рулить быстро в круизе. При плавной работе стиками этой проблемы особо нет. Да и вообще это режим, что бы выставит самоль на курс и идти пиво пить и шашлык жрать 😃
