Автопилот Arduplane - открытое ПО
alexeykozin
Alex135:
бинарник открыть не могу или не тем открываю, он весит 24МВ
конвертнуть бин в лог и резануть файл физически, все равно хвост нунужен
Alex135
alexeykozin:
с этого момента поподробней. В МП ковертнуть через дата флеш лог? пробовал тихо
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Alex135
Посмотрел Алексей, да действительно так. На карте тоже самое. Беда с этими логами у меня. Апм был таже фигня думал места мало и т.д.
polarfox
Alex135:
мини пикс.
Извиняюсь за свои умозаключения,они касались платы АПМ на Атмеге.
Юрий_30
Здравствуйте,пока плохо ориентируюсь на форуме,нужно было наверное сразу на эту ветку.
Возможности получить ответ на свой вопрос нет,в инете ничего не нашел.
Суть такая,я не радио-моделист и с электроникой не дружу,учится уже поздновато.
На своем катере сделал ДУ с эл. приводом,теперь задумал на этой базе сделать авторулевого.
Приобрел АРМ 2.8(правда заказывал 2.6),и хочу использовать его в качестве “мозга”,исполнительным и следящим механизмом будет серва.
Проблема такая,серва не реагирует на изменения положения АРМ
Мне нужен один канал.Управление планировал отключением АРМ для смены курса.
Работает ли АРМ на сервопривод без связки передатчик-приемник? А если не работает,можно ли управлять каналом серво-тестером?
В программе МР все отображается нормально.
Можаефф
Скажите, а существует система передачи телеметрии через видео сигнал для АПМ? Что бы модемы не ставить.
Roman30
Можаефф:
APM-OSD-ВИДЕОПЕРЕДАТЧИК
cessna150
Roman30:
с языка снял 😃
Alex135
Gusok:
будет дружить с APM 2.8
тут больше роль играет что у вас на выходах приемника? какие сигналы имеются
А и конечно если с переключателем режимов то одним каналом придется жертвовать. А без него будет просто в ручном режиме. Смысл тогда. ЛК
А-50
Gusok:
у меня пульт четырех кональный
Вообще то у него видно два тумблера для задания режимов, должен быть еще хотя бы один канал.
А приемник к нему есть? Проверьте что на его выходах.
Можаефф
Roman30:
cessna150:
с языка снял 😃
Внимательный читатель заметил бы, что речь идет о телеметрии передаваемой через модем. Там так и написано - модем.
Телеметрия передаваемая через модем, это данные, которые можно получить в цифровом виде на выходе принимающего устройства. С помощью ОСД можно наложить только изображение, это и школьнику понятно. Расстрою вас, но ответ неправильный. Вы, вероятно, даже не подозреваете, что такое вообще возможно. 😃
Roman30
Можаефф:
Когда изобретёте велик обязательно поделитесь мыслями!
Можаефф
С вами уже вряд ли. Еще вы неправильно используете идиомы - я ничего не собираюсь изобретать, я собираюсь использовать уже изобретенное решение, или адаптировать его к этому автопилоту. То, что вы не знаете что такие системы существуют и успешно эксплуатируются в других автопилотах, позволяет ответить вам другой идиомой - не зная брода, не суйся в воду.
Serpent
Мужики, не превращайте еще одну хорошую тему в срач!
Можаефф
Я видел как работает эта технология - мне очень понравилось. У модемов маленькая дальность, и дополнительный источник помех при этом. Видео передается на 30 километров без особых ухищрений, поэтому удивляет, что для Ардупилота не сделали такую удобную опцию. Фактически даже не для Ардупилота, а для любого автопилота - достаточно передавать GPS координаты, что бы управлять повороткой, рисовать трек на карте и всякое такое.
kostya-tin
Посмотрите на Ultiamate LRS (прошивка под оранж). С нею можно получить линк и на 40 км вместе с РУ
Можаефф
Спасибо, я видел, но мне с трудом удается на 1Вт ЛРС получить дальность даже 10км. Поэтому пока нет желания идти в этом направлении. С видео мне было бы проще.
kostya-tin
10 км при 1вт - это очень мало. Поиграйтесь с размещением антенн и самими антенами
alexeykozin
еще есть готовое решение гуглится по arduino fsk modem
Можаефф
Я читал, что по аудио не такой надежный тракт получается, как по видео. Автопилот о котором я говорил, тоже перешел на видео канал, хотя в начале использовался аудио. Это, кстати, очень интересный автопилот Майфлайдрим. Показал себя очень простым и надежным в эксплуатации, при богатом функционале. Но Ардупилот все равно сильно выигрывает в цене, единственное - мне не хватает такой опции с телеметрией. Попробовав ее на практике, теперь трудно перестать хотеть. 😃
X3_Shim
А я вроде наоборот читал. Таки видео совсем портится на предельных расстояниях.
