Автопилот Arduplane - открытое ПО
блин чето накрутил нажал случайно (Uploud castom fimware)теперь на одном постоянно горит красный светодиод (((((второй соответственно мигает зеленым показывая что связи нету, тот который красным горит к программам не конектится говоря что радио не обнаружено, все можно выкидывать?
Вы по результатам только отпишите, чтобы потом люди могли свои проблемы решить. Мне веера указали, где арм смотреть - я очень благодарен.
если правильно понял в чем проблема была то не правильнaя скорость выставлина была на comport, но проверить сейчас не могу в связи с касяком(((( может всетаки есть какая то кнопка “reset”?
А зачем обновляли софт??? Я же написал - не трогайте. 😃))
Маньячите, они же четырнадцать косарей стоят!
А зачем обновляли софт??? Я же написал - не трогайте. )) Маньячите, они же четырнадцать косарей стоят!
случайно нажал, мышку сдвинул неудачно )))) походу уже стояли))))
Это как же надо сдвинуть мышку, чтобы на влопрос об обновлении прошивки тоже сказать Да? 😃))
Знаете самое страшное слово в ядерной физике? Это “Упс!”.
Это как же надо сдвинуть мышку, чтобы на влопрос об обновлении прошивки тоже сказать Да? )) Знаете самое страшное слово в ядерной физике? Это “Упс!”.
подтверждения ни какого не вылазило( что то можно с этим еще сделать или выкидывать?
Погоди выкидывать. Сейчас все сделаем 😃
- К компьютеру подключаем через это.
- После подключения появляется новый порт. Нужно понять какой.
- В МП его выбираем. Ставим скорость 57600.
- Идем во вкладку SETUP и не коннектим, а считываем параметры с модема.
- Если снесли у одного скачайте прошивку у другого на диск и залейте в первый 😃
Чтобы модемы между собой законнектились все параметры у них должны быть одинаковые. Не забываем, что мощность в dBm. Таблицу можно найти поиском “таблица перевода dBm в ваты”.
Погоди выкидывать. Сейчас все сделаем 1. К компьютеру подключаем через это. 2. После подключения появляется новый порт. Нужно понять какой. 3. В МП его выбираем. Ставим скорость 57600. 4. Идем во вкладку SETUP и не коннектим, а считываем параметры с модема. 5. Если снесли у одного скачайте прошивку у другого на диск и залейте в другой.
он не считывает параметры с модема который красным горит, пишет "failed to enter commamd mode"либо “failed to identify radio” а вот который зеленым мигает считывает все, компорт и скорость правильно выставляю, к компьютеру подключаю через шнур который Вы показали
он не считывает параметры с модема который красным горит, пишет “failed to enter commamd mode” а вот который зеленым мигает считывает все
Попробуй вот это. Может поможет.
Пункт 13 руководства, как заливать. Само руководство.
Не 13 - а 11.3 прошу прощения.
Перевод гугла:
Использование com-порта выпадающем списке выбрать правильный COM-порт, к которому модем
связи.
Используйте кнопку обновить, чтобы обновить список комбобокса после com
подключение/отключение модема.
Скачать прошивку с сайта RFDesign (см. Полезные ссылки) и поместить файл на
той же папке, как это RFD900 модем прикладные инструменты. Найдите файл с помощью
кнопка“…”, а затем нажмите кнопку Загрузить, чтобы загрузить новую прошивку в модем.
спасибо всем!), но к сажалению не оживает ни на что не реагрует( всяко попробовал
так ты же считал с рабочего, теперь тебе надо залить в который не работает
Автор, а вы где аллоцированы? 😃 Может найдется рядом человек, уже делавший что-то подобное?
А разные скорости порта уже перебирали для дохлого модемам?
Вчера ночью, благодаря помощи Игоря Тимофеева IgorTim за что ему еще раз большое спасибо, удалось оживить второй модем путем заливки новой прошивки через RFDTool ( не мог залить потому что прошивку надо закидывать на диск “С” чтоб лишних путей не было) сегодня с утра настроил их на одинаковые параметры и они стали видить друг друга, зеленые светодиоды вновь горят постоянно и в программе отображаются))))) но с АРМ так пока и не коннектится(
Поздравляю, больше с софтом не шутите.
Как соединены выходы АПМ и модема?
Все господа разобрались, если опустить все то что сам нахимичил то модемы работают из “коробки”, все что требовалось мне, это просто правильно провода подключить от модема к АРМ (лучше сразу докупать у производителя провод, я к сожалению не обратил внимания, что в комплекте его нету, зато мне почему то аж 6 антенн отправили с модемами))))) еще раз всем спасибо кто хоть как то помогал и особо большое спасибо Игорю Тимофееву за то что уделил время и помог разобраться с данной проблема, очень хорошо что есть такой форум и на нем такие добрые и отзывчивые люди сидят!
Антенны у них лучшие. Берегите 😃
Так в чем проблема была? Форум будет бестолковым, если все будут описывать проблемы и потом просто отвечать - все заработало.
а кикие лучше сразу поставить на самолет? коротник или длинные, или одну короткую одну длинную?
Длинная - это полуволновой вибратор. Коэффициент направленного действия, лучше, чем у короткой - четвертьволновой вибратор. Диаграмма направленного действия антенны - “бублик с дыркой” вокруг вибратора. В торцы излучения нет. Поэтому располагать их лучше на самолете по углом 90 град друг к другу, чтобы исключить пропадание связи при нахождении самолета над базой. Следовательно, поляризация антенн коротких и длинных на боту и на базе должна совпадать. Длинные - перпендикулярно земле (и на носителе и на базе), короткие - соответственно параллельно. И получается, что при полете на дальние расстояния мы используем антенну с лучшим КНД, то есть длинную, что увеличивает дальность связи.
К примеру из опыта. Мощность модемов 25 dBm (около 315 Вт), высота полета 400 метров, дальность 15 км - качество сигнала 99%. Дальше не пробовал, пока нет особой необходимости.
315 Ватт???
315 Ватт???
мВт. Понятно же.
Проблемы собственно не было сам ее создал, он не работал в МР потому что неправильно подключил модем к АРМ, обязательно надо докупать провод который идет от модема а АРМ и будет все работать из коробки
Поздравляю, Константин, с победой! А вот мне так и не удалось подружить модемы с АПМ, как не крутил - никак. Зато с FY-41 заработали без проблем.
вот точно не надо его покупать. На много надежнее цеплять на APM на дополнительный разъем, а не этот мелкий бестолковый.
Работают и с 41й и с АПМом и с пиксом проверено. Но тоже бубен с полки доставать приходилось😁
