Автопилот Arduplane - открытое ПО
Glinco
Я конечно проверю. Может галочка в АПМ съехала. Должна стоять баро.
Пока тестил PlayUAV OSD, была ноль. Сейчас вставил Миним - пара десятков метров. Надо и ее проверить.
Shuricus
Там у минима был глюк на эту тему. Смотрите в Мишкине.
Glinco
Посмотрю, отпишусь. Мож кому полезно.
ehduarg
Glinco:
Должна стоять баро.
У меня по умолчанию ЖПС. Проблемм нет, не только у меня.
Glinco
Не, нафиг гпс.
Скажите, если ненулевая высота на Миниме - глюк Минима, то в МП она должна быть нулевой, все верно?
Shuricus
Включите в Мишкине обе высоты и посмотрите. Чего гадать.
Это в старых прошивках минима были напутаны местами.
khomyakk
Glinco:
Посмотри на форуме " у костра", страницы 3 последних, там копий дофига сломали, к окончательному мнению так и не пришли, какую высоту выводит миним, вроде в конце нашли решение, но толком не доказанное. Нужно цеплять телеметрию и сравнивать показания телеметрии и ОСД.
alexeykozin
раскрутка в заармленном состоянии необходима, т.к. тех пары секунд требуемых на определение состояния полета может нехватить.
если армишь аппарат для стендовых испытаний - значит должен исполнять требования техники безопасности либо модель фиксировать, либо проп снимать либо отключать регуль
Shuricus
Алексей, чего для чего может не хватить? Если мотор выключен, значит самолет планирует, зачем включать мотор для определения скорости? Вообще логики нет!
И потом, другим автопилотам не требуется крутить моторами - наверное это не случайно. На мой взгляд выглядит как не отлаженный код, в чистом виде.
alexeykozin
отлаженный и проверенный годами алгоритм. Лично меня все устраивает, раскрутка сделана специально.
помогает выиграть две секунды. самолет не коптер, для него две секунды 30-50 метров
Shuricus
Вот именно - самолет не коптер! Самолет без пропа может лететь еще пол дня. Та раскрутка которую он делает на 30% газа на две секунды - мертвому припарки. Самолет ее вообще не заметит. Я полагаю в этом есть смысл, но точно не тот который вы вкладываете.
ehduarg
Как нет логики. Самолет включили, привели в боевое состояние, а потом выключили аппу. Это сигнал включения определенной мисси. Все он начинает ее выполнять. Мне по другому не надо. Хотя могу предположить что можно наложить ряд ограничений при которых он не запустит двигатель.
Shuricus
Только перед выполнением миссии происходит проверка на статичность самолета. И если он статичен, то мотор не должен включаться. Включать для этого мотор на эти две секунды нет никакой необходимости. Мало того, вы вообще заблуждаетесь. Если самолет на земле и я включаю выполнении миссии - он не дергает мотором и не начинает ничего выполнять, как вы говорите! Так что под вашу логику вообще не вписывается поведение самолета!
alexeykozin
как говорится случай невероятный но было уже несколько раз. (в моем присутствии раза 4, с разными самолями)
особенность нашего обычного места полетов- вдали в метрах 300 есть овраг, весьма глубокий и обширный.
летали-выпендривались-зарулились. хрясь самолет сваливается и скрывается ниже горизонта.
уже все ахнули -охнули, а он голубчик потеряв связь изза того что земля перекрыла ему сигнал, умудряется развернуться, вырулить и летит себе домой в ртл.
хорошо что программерам ардуплейна никто не объяснил что самолет может летать часами без мотора.
ehduarg
Shuricus:
У меня тоже не дергает. Я Инструкцию внимательно прочитал. Вашу логику я не обсуждаю. Я выразил свое мнение. Оно имеет быть отличное от вашего.
Shuricus
Иииии, при чем тут инструкция???
alexeykozin:
У вас мотор в этот момент включен по любому - поэтому этот пример ничего не доказывает, от слова совсем. Летит он себе, увидел ФС - полетел домой. Мотор включать/выключать в этой ситуации он не будет в любом случае. Придумайте поинтереснее пример.
И потом это вообще все ерундой попахивает - ни один нормальный человек летать над землей на расстоянии 300 метров не будет, там самолет уже не видно. Надо совсем быть больным пилотом. И поэтому если там еще и овраг - то можно спокойно идти пиво пить, там высоты 10 раз с запасом.
В реальности если зарулился - дернул тумблер, и уже в стабе через секунду. Это при условии, что они до этого в мануале летели. А если пилот в стабе зарулился, и сорвал самолет - то выравнивание еще быстрее произойдет. Я все эти маневры специально отрабатывал, перед тем как летать на военном полигоне на демонстрационном самолете.
Мутная у вас история.
Полный автоматический выход из сваливания всего 40 метров, на тяжелом ФПВ самолете с слабой ВМГ. Никакой овраг не нужен.
ehduarg
И при чем тут это видео? Кто то сказал что АПМ не выводит.
Karbafos
В “Низко -близко” расскажите , там Вас поймут
Shuricus
В этой теме они визуально летают? Или вы считаете что в случае Алексея человек зарулился летатя по ФПВ? Вы ребята, совсем плохи.
Karbafos:
Вы внимательно читайте, перед тем как поумничать:
Shuricus:
Зачем бы я это писал? Не? Непонятно? Ну так читаем и думаем.
Зачем вы мне эти видео выкладываете? Я сам так летаю. Посмотрели бы сначала канал.
ehduarg
Александр, вы доктор или единоросс? Я был о Вас лучшего мнения. Кроме вашего правильного мнения есть и не правильные. Смиритесь.
Shuricus
Я пока ни одного аргумента по делу от вас не увидел. Переход на личности, начинается от бессилия обычно, и как раз характеризует вас а не меня. Мое мнение вы возможно, в силу невнимательности, забыли:
Shuricus:
И да, Эдуард, очень огорчает ситуация неумения вести дискуссию, например вами. Я пытаюсь разобраться - а вы мне пишите, что вас все устраивает. Это сильный и очень полезный аргумент!
ehduarg
Что в этом плохого если меня устраивают алгоритмы АПМа. Я не веду дискуссию. Я просто соглашаюсь с алгоритмами разрабов АПМа в силу своего опыта. У меня на земле он не включается. Потому что я сначала выключаю борт а потом аппу. Это ДЛЯ МЕНЯ также естественно как сначала снять штаны а потом оправиться.
Shuricus
ehduarg:
Я понял - вы мне сообщили свое мнение по этому вопросу. Спасибо большое, я принял его к сведению.
Позвольте, мы с Алексеем продолжим вести дискуссию, поскольку у него не просто мнение, а еще и интересные теории есть на этот счет. А меня вы можете смело занести в игнор. Я был бы рад если бы так сделала большая половина форума. Потому что мне тут интересно разговаривать с единицами.
Karbafos
Ну поумничать так поумничать. А Вам 30 % газа в переходе к RTL от АП показалось или замеряли?
