ограничение максимального газа вполне годится для этой цели
TKOFF_THR_MINSPD
Согласен если этот режим ограничит другие (пока не знаю) Вобщем ближе к лету займусь автопилотом. Спасибо за ответы.
лучше Xracer взять и иметь весь возможный функционал по настройке.
Андрей, что-то я не нашел темы по x Racer в разделе Самолеты. Завел бы ты тему, рассказал бы народу…
Лично мне АПМ (а не Пикс) нравится :
дешевизной
удобными для меня разъемами
накоплено куча бижутерии (проводочки, датчики…)
а главное -достаточностью функционала
Вот память лога скудная, это факт.
Здравствуйте коллеги по хобби. Перерыл весь интернет и вашу ветку перечитал поэтому в гугл не посылайте. Проблема такая купил АПМ 2.6 на нем не работает 3 канал газа. В МП на вкладке файлсейв реакция есть от приемыша, на выходе ноль во всех режимах как эту заразу заставить работать х.з. уже и процессор попалить успел заменил ,прошил загрузчик, прошил прошивку самолетную ничего не изменилось также прошил загрузчик ppm енкодера и заменил прошивку в нем ничего не меняется дороги прозвонил на входе и выходе с паяльником дружен ткните носом чего делать. Чую гдето собака в настройках зарыта но блин не пойму где.
Настройки арминга какие (хотя по умолчанию на самолетных до 3.3 арминг должен быть включен, но всё же)? Прошивка версия какая? Миссион планер показывает всегда на выходе третьего канала менее 1000?
Праверяйте не на вкладке failsafe, а в главном окне (flight data) установивив нужные параметры для отображения - например ch3in и ch3out (будет показывать там где уровень горизонта).
Сейчас на работе прискачу домой буду смотреть. А что на вкладке файлсейв в режиме мануал изменений на 3 канале может не быть? И что есть арминг? Сорри за возможно глупый вопрос тема для меня новая.
Коллеги, те кто заинтересован в реализации своих идей каким должно быть минимОСД, прошу высказываться rcopen.com/blogs/99365/22661
Арминг выключен всегда дисарм прошивка ардуплан 3.4.0. на выходе всегда 1100
Так без арминга и будет ноль на выходе газа. Зря палили проц.
В МП армить кнопкой пробовали?
Сфоткайте настройки арминга в дереве параметров МП.
Спасибо уважаемые форумчане направили мысли в нужную сторону все настройки арминга поставил в 0 и все ожило. Я так понимаю мне нужно поподробнее о настройках чтото почитать дайте ссыль на объяснялки по этому листу настроек может перевод у кого имеется.
да я это видел но толку мало . желательно схему для тех кто в танке как я.
вариант хороший видел но мне для лодки .с каких выходов брать сигнал на моторы что бы работали ? и как быть с настройками пульта и APM ,?
Обсуждение использования АРМ для лодки здесь.
НО лучше самому разбираться, используя оригинал.
Коллеги, а наши стандартные модемы телеметрии не могут быть привязаны друг к другу жестко?
У меня три самолета, все с телеметрией на модемах. Но рядом могут быть другие пользователи модемов, и тогда будет не ясно, к кому цепляется чей наземный модуль. 😃
Могут - измените на ваших модемах Net ID
Только на обоих концах.
Спасибо огромное!
Ребята, два вопроса:
Как определить версию полетного контроллера? Заказывал 2.6, а вот какую получил - не знаю.
Версия 2.6 имеет встроенный компас?
У меня при первоначальной настройке сабжа на этапе калибровки компаса программа (Mission Planner 1.34) просто напросто “вылетает”. Но при подключении внешнего GPS/COMPASS через разъемы I2C и GPS все работает.
2.6 не имеет встроенного компаса. на последних самолетных прошивках у меня она вообще не запускается без компаса
Странные 2.6, видимо, у каждого свои. У моего за 1900 р. все есть и не вываливает.
Китай разный наверное.
Кстати, вопрос по I2C. Если у меня компас и датчик воздушной скорости должны сидеть на этой шине, мне нужно спаять вместе одноименные провода управления сигналом и одним разъемем вставлять в АПМ?
да
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41f627693df9550077792609":{"_id":"41f627693df9550077792609","hid":5808,"name":"Glinco","nick":"Glinco","avatar_id":null,"css":""},"424810383df9550077791832":{"_id":"424810383df9550077791832","hid":6663,"name":"Pacific","nick":"Pacific","avatar_id":null,"css":""},"475475873df955007777f6f9":{"_id":"475475873df955007777f6f9","hid":29641,"name":"А-50","nick":"А-50","avatar_id":null,"css":""},"494677d53df95500777746b3":{"_id":"494677d53df95500777746b3","hid":41894,"name":"karabasus","nick":"karabasus","avatar_id":null,"css":""},"4d5ed0fb3df9550077755d65":{"_id":"4d5ed0fb3df9550077755d65","hid":81303,"name":"Андрей#","nick":"Андрей#","avatar_id":null,"css":""},"4e71d4e23df955007774e5d8":{"_id":"4e71d4e23df955007774e5d8","hid":99365,"name":"alexeykozin","nick":"alexeykozin","avatar_id":null,"css":""},"4e9e8f323df955007774d082":{"_id":"4e9e8f323df955007774d082","hid":102788,"name":"Игорь_Авиаа","nick":"Игорь_Авиаа","avatar_id":null,"css":""},"4eedeade3df955007774ac9c":{"_id":"4eedeade3df955007774ac9c","hid":108554,"name":"Александр_Викторович","nick":"Александр_Викторович","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"552385db3df955007771eb2f":{"_id":"552385db3df955007771eb2f","hid":221570,"name":"Podkovka","nick":"Podkovka","avatar_id":null,"css":""},"55bf5a883df955007771ae3e":{"_id":"55bf5a883df955007771ae3e","hid":230738,"name":"Serjio_S","nick":"Serjio_S","avatar_id":null,"css":""},"5714a89a3df9550077711e67":{"_id":"5714a89a3df9550077711e67","hid":249516,"name":"mrprole","nick":"mrprole","avatar_id":null,"css":""},"588380773df955007770a236":{"_id":"588380773df955007770a236","hid":268118,"name":"Sane4ek","nick":"Sane4ek","avatar_id":null,"css":""},"58c659773df955007770887b":{"_id":"58c659773df955007770887b","hid":274899,"name":"avtomoto","nick":"avtomoto","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"49a92dab3df95500779ea21f","hid":132831,"title":"Автопилот Arduplane - открытое ПО","views_count":1356009,"last_post_counter":17455,"cache":{"post_count":17300,"first_post":"49a92dab3df95500779eaf1b","first_ts":"2009-02-28T12:27:23.000Z","first_user":"3ea929d03df955007779662a","last_post":"66d052ee6371a12da9fb1647","last_post_hid":17455,"last_ts":"2024-08-29T10:52:30.369Z","last_user":"528900583df955007772fba7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":17300,"per_page":25,"chunk_offset":12925},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
