Автопилот Arduplane - открытое ПО
Alex135
Glinco:
Там компас подключен в разъем, который сразу под ГПС.
X3_Shim:
есть такие модификации апм.
там распиновка другая forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=29 там кусок платы
X3_Shim
Alex135:
другая по сравнению с чем ?
Alex135:
там кусок платы
Я вижу там кусок платы от классического APM.
А вот пример _НЕ_ классического APM
Alex135
X3_Shim:
НЕ
что в ней не классического?
в место i2c выведен зачемто разъем для осд, судя по надписям, и может быть в 6-пиновый порт что рядом с ЖПС включены 2 пина для компаса?
ха, ха ты тоже тут?? как же, соскучился? ждал выжидал)))) где же я пропал
X3_Shim
Alex135:
Простите, значит это классическая.
А мы как то привыкли к неклассичеким, с двумя GPS разъемами разными рядом и i2c около разъема повер модуля.
Еще раз прошу прощения.
Alex135
За что тамат? (с этим давний конфликт) я ведь задал вопрос это всего лишь моя догадка что там в плате. а вы тут сразу обкидываться.
X3_Shim
Alex135:
Да, простите, не в тот пост кинул помидор.
Pacific
Spartak1245:
Настройки меняли в гпс-е? И еще когда я делал бочку или петлю, то у меня в каком-то моменте вообще потерял спутники гпс и потом сразу же восстановился.
Было так. Вниз головой до 6 шт, а если вниз носом, то 0.
В настройки лазил, но что я там делал, уже не помню. Могу попробывать считать и выслать настройки.
Была такая ситуация у меня на NEO6. Включаешь РТЛ, самолет начинает вираж, спутники исчезают, самолет выравнивается и ждет спутников, и так в цикле. Причем, потеря спутников была только в воздухе. На земле кручу-верчу спутники не теряются, а воздухе при крене от 20 градусов начинали пропадать вне зависимости от того, включен мотор или нет.
Меня такие эксперементы утомили, поэтому прикупил Beitian BN-880 и беды не знаю.
cfero
del
разобрался. Все дело в пружине на стике газа)
Spartak1245
Pacific:
Так у меня стоит такой же ГПС но вот даже сегодня в полете больше 13 не увидел. Думаю все таки протокол NMEA имеет место быть. А когда подключаетесь к Ucentr гляньте снизу с права, что именно будет написано NMEA или UBX?
khomyakk
Я ему ставил в уцентре нмеа, но как только подключаешь тх он что то перекручивает по своему. Но в основном 20 спутников держит.
Плюс в последних версиях прошивки АРМ не поддерживает нмеа, нужно смотреть версию.
Pacific
Spartak1245:
К сожалению, не смог найти переходник, чтобы подключить к уарту
kostya-tin
из-за очередных глюков ОСД из-за питания подумываю ее перевести все-же на встроенный линенейный стаб. видео у меня питается от 8.4 вольт, что не так уж и много. в чем еще опасность использования встроенного стаба по сравнению с питанием от борта самолета?
Spartak1245
khomyakk:
Значит стоить поменять мне на другой протокол в гпс? Или понизить версию прошивки апм? Прошивка на апм последняя.
И еще если понижать версию прошивки настройки сбиваются или как? По новой настраивать будет ппц…
kak-dela007
Запускал в выходные Рептилию S800 на HK Pilot Mini, предварительно залил туда параметры сохраненные c 1600-го крыла, которое на них летало превосходно. Но в переложение на размах в два раза меньший (и вес наверно раза в 3 меньше) - получился полёт бешеного ястреба)
(старт на 28 секунде)
Это взлёт в режиме FBWA. Когда стартуешь в мануале - вроде нормально летит.
Раскачка по питчу только на большом газу. Когда газ и скорость низкие - стабилизируется хорошо (там в конце видео есть посадка). Думаю что ПИД-ов многовато, они же перенеслись вместе с остальными параметрами с большой модели. Но какой конкретно параметр крутить - не знаю, поэтому буду делать Рефреш Ту Дефолт, и настраивать с нуля.
Сначала думал что рули дергаются при полном газе, но проверял, вроде все нормально.
kostya-tin
Так еще в первом нужно было сделать автотюн
khomyakk
kostya-tin:
Вот и возьми с видео через внешний линейный стабилизатор 7805 или 2940. Там токи не большие, греться сильно не будет. И заведи 5В отдельно на ОСД и автопилот, у меня так “просадки” 5В на ОСД не стало.
Spartak1245:
Перед прошивкой можно сохранить все параметры и потом залить.
Pacific
kostya-tin:
А что за глюки?
Митричъ
Привет . Подскажите чем отличтся ardupilot от arducopter . Просто имеется в наличии ардукоптер , сможет ли он управлять самолетом ?
schs
Митричъ:
Это две разные программы для управления самолётами и коптерами соответственно.
Митричъ:
Нет. Но Вы можете в контроллер залить ardupilot вместо arducopter.
Митричъ
Спасибо . То есть получается что по железу они индентичны . Мне требуется только перепрошить его .
karabasus
Митричъ:
Да.
kostya-tin
Pacific:
А что за глюки?
вначале на экране начали вылазить непонтные параметры, которых не должно быть, потом просто картинка видео отключилась на несколько минут, после включения, данных на экране уже не отображалось
на 51:40 появляются глюки с непонятными данными
kak-dela007
Spartak1245:
Шил прошивкой от Алексея Козина вот отсюда hobby.msdatabase.ru/…/arduplane-3-3-firmware
Там пофиксена поддержка протоколов ГПС (на странице описано всё, что там есть и чего убрано). У меня вот ГПС держит только NMEA, и поменять протокол нет возможности. А с ней всё работает.
Параметры сохраните в файл в МП во вкладке “фул параметр лист” и после загрузки новой прошивки - загрузите сохраненные параметры в той же вкладке
Игорь_Авиаа
Ребята, нужна помощь.
У меня сдохла 3, Третья серва!! на элеронах у скайволкера. Стоят HS 7111th(вроде так) с металл редуктором 7 воль овые, питаются от 5 вольт. По 3 или 4 тыс. каждая.
Дело в том, что 2 года летал на fy41 ap, с этими сервами, Как поставил Pixhawk, 3 сервы сдохли за 6-7 полетов.
BRD_PWM_COUNT выставлено = 6, подключал и через серворазветвитель к 1-му каналу, и в разные каналы, все равно дохнут.
Просто не понимаю в чем дело, может знает кто, в чем дело?
