Автопилот Arduplane - открытое ПО
РТЛ несется к земле?
Ну значит высота не правильная. Как могут Пиды повлиять отдельно на RTL?
В фбва летит горизонтально, управляясь по высоте газом, как и должен.
Осд не подключена из-за помех от двигателя, раздельное питание сделаю в следующему полету. Соответственно, данных по скорости и высоте нет. Горизонт держит жестко, крутил его на земле, глядя в ноут.
Если нет информации,что кажет автопилот в полёте и при конкретной ситуации,то это гадание по звездАм.Могу посоветовать только проверить все настройки и параметры еще раз и внимательно.И опять,я вас спрашивал про брошенные стики,вы старательно это игнорируете,так вот если вы подруливаете самолётом,то при полете в автомате он вполне может пикировать по многим
простым причинам.
Как я игнорю? Я же написал, что в автотюне, что собственно есть полный аналог фбва, машина идет ровно с брошенными стиками.
Выведу осд и запишу техничку.
Так высота ртл задается только одним параметром и относительно точки арма? Иной информации я не видел.
не помню точно, там вроде бы высота в сантиметрах, а не в метрах
Без технички сложно ответить. Летишь ты например фбва, 50 кмч, против ветра, самолет держит горизонт на этой скорости, при ртл скорость резко падает из-за разворота - пикирование, пока арм не добавит газа. Может здорово нырнуть.
Поставить метров 70 и включать на 50. Будет набирать с диким тангажем.
Ставил, и высоты подбирал визуально разные. Машина тягу имеет близкую к весу, поэтому может многое. Но пока все время вниз. ☺
Высота в сантиметрах, писал выше.
Как сделаю техничку - отпишу. Спасибо.
Дмитрий,если у вас ОСД не работает,то перед взлётом как вы видите,что автопилот наловил достаточно спутников,зафиксировал точку дома и т.д. и т.п.?И по поводу высоты.Возможно,что ваш автопилот воспринимает высоту относительно уровня моря,а 70 метров относительно уровня моря для Москвы это под землёй.Попробуйте высоту поставить 270 метров,но проследите чтобы в космос не улетел.Если перестанет пикировать,то косяк с определением высоты.
На земле к машине подключен модем. Поэтому я все вижу. И высоту он показывает 0, как в МП, так и в ОСД.
Но летать с ней пока невозможно из-за влияния двигателя на нее, изображение пропадает.
Сегодня я переделаю питание полностью на автономное и буду пробовать летать.
По поводу установить 270 меторов - если ничего не поможет, то поставлю 230 м.
Спасибо, как появятся данные и запись - выложу.
Спасибо Алексей, видимо за 1000р пока воздержусь. )
Я себе взял похожие датчики на пробу здесь
Они бывают на 3В (ACS781) питания и на 5В (ACS780). Обошлось $20 за 6 штук с бесплатной доставкой, приехало за 4 дня.
На фото датчик на 150А униполярный
если будет несложно - напишите что получится при тестах, соответствует ли чувствительнось даташиту или нужно подбирать, точность, линейность
И так каждый раз, правый крен и в землю. Сегодня 8 раз вытаскивал из пикирования.
Куда смотреть?
посмотрите, в какой высоте задаете миссию.
задание в абсолютной высоте ломает определение высоты РТЛ, и она становится тоже абсолютной.
ну, а если у вас задано 70 метров, а живете вы не у моря…
вроде как при крэше срабатывает детектор что самолет не в полете и мотор выключается через некоторое время
это на относительно новых прошивках
Это было в РТЛ, никаких миссий, до них как до луны.
В РТЛ высота определяется одним параметром и относительно дома.
Апгрейд прошивки выносит параметры? Снова калиброваться вместе с акселями?
если были записи точек мисии в абсолютной высоте - то не важно, выполнялась миссия или нет - но высота РТЛ становится тоже абсолютной
Нет, просто ртл. Миссии не использую, это пилотажка. 😃
Настройки по допустимым углам по ролл и питч для FBWA установил в 90 и 45 градусов.
90 нельзя
пробовали увеличивать допустимые крены на ЛК до 60 градусов , это добавляет управляемости.
при увеличении крена логично добавлять ролл-ту-пич зависимость (в коэф называется наоборот питч ту рол) с тем чтобы при кренах давал рулем на себя обеспечивая вираж
Подскажите с питанием APM pro mini
Ранее на других АПМ стояла перемычка, ее убирали и питание рекомендовалось делать раздельным. Понятно.
У APM pro mini При подаче питания с BEC контроллера мотора запитывается серво и сам АПМ ( вот здесь не понятно, на АПМ питание вроде не должно идти )
При подаче питания с Power module запитывается АПМ, но на выходе где серво +5В отсутствует.
Правильно ли будет подать питание от Power module и от BEC контроллера одновременно ?
Да, правильно.
Всем привет, подскажите пожалуйста для апм 2.6, ситуация такая взлетаю с эластичной катапульты ЛК уходит ровно летит метров 10 прямо и тока после этого начинает набирать высоту, хочется чтоб оно сразу начинало уходить с катапульты под 30 - 40 градусов чтоб не цеплять траву, каким параметром можно задать угол взлета? мотоустановка мощная и вполне позволяет взлетать крылу под большим углом.
А взлетаете видимо в стабе? Это стаб душит и не дает сразу вверх подняться на начальном этапе.
Попробуйте автовзлет.
взлетаю в режиме auto по этому и интересно можно ли как то сделать чтоб он сразу уходил на набор высоты((
Сделай, как на моем видео
Такой вопрос. Почему в РТЛ режиме апм газует, если удаление 9км, а высота 1.300 метров? Почему он не может просто спланировать, если все время скорость порядка 50км в час?
И еще Алексей! Почему у меня на BEitian BN-880 с Глонасс и вашей прошивкой 3.3 ловит только 10 шт спутников и никак больше? Летал над горами в пасмурную погоду. Может ли из-за внешних факторов быть? На телефоне ловит в этот момент по 18 шт.
И еще один вопрос, можно ли сделать, чтобы в Круизе отклонялись сильно руль высоты от стиков? Нужно для того, чтобы с курса не сбиваться и тупо лететь в круизе с авто газом но при этом я по питчу, чтобы мог поднимать крыло вверх.
