Автопилот Arduplane - открытое ПО
Glinco
Может с другой стороны глянуть? Мож миним нафиг? Столько мучений из-за осд.
hemmitino
уже думал об этом …но что другое взять??? уав осд , рекомендуемый ранее в продаже не нашел…((,…
Karbafos
Поковырял PLAY UAV OSD , насколько приятная штука. Запустилась из коробки, конфигуратор нормальный, шрифт приятный размером маленький-средний-большой. Рекомендую если миним менять надумаете.
На миниме откинул ТХ. Подключение 3мя проводами +.-. и rx. С tx тоже подвисало, что то миним по нему АПМу говорит и тот задумывается надолго))
Glinco
Кстати попробуйте провод убрать.
Я летаю на ПлейЮАВ-е на трех машинах. Унифицировал параметры и глаза всегда знают, откуда брать информацию.
Есть места, где они есть. Но из двух купленных, одна была трупиком.
hemmitino
надумал давно…да не купить нигде…(((…тх вырвал…толка нет…
попробую перепрошить чем нибудь другим…
Может влиять расположение апм осд жпс вместе одной плотной кучкой??
места мало в самолетке…
hemmitino
о…а я гуглил гулил…не видел этого сайта!! Спасибо огромное!!
это посредники с таобао…там есть…жаль что все на китайском…((
про силовые в курсе конечно…моторы не пускаю…сервы не дергаю…без нагрузки проверяю
hemmitino
залил 930 ю прошивку…самая последняя работать напрочь отказалась…морожу… гоняю на балконе…пока все ок…тьфу тьфу тьфу!!)).
Glinco
Я ушел на Плей из-за графики. Она значительно лучше минима. Два экземпляра так и валяются.
Мне не ясно, почему такую ОСД на открытом протоколе МавЛинк сняли с производства, а миним гонят дальше. Хотя может их просто столько сделали, что запасы значительно превышают спрос.
sybereks
Народ хочу самолет построить и не знаю какой пилот ставить может вы подскажете
Самолет будет такой
X-uav Mini Talon EPO 1300mm Wingspan V-tail FPV Plane Aircraft Kit
banggood.com/X-uav-Mini-Talon-EPO-1300mm-Wingspan-…
Просто APM очень много разных и я не уверен какой именно брать нужно для самолета , задачи к апму возврат домой в случае потери связи ну и возможность стабилизации полета ,показ GPS координат на OSD( как я понимаю нужен будет minimOSD )
Glinco
Так простой АПМ 2.6 большой для ьалона?
Мой поменьше, 1100 мм, но в нем стоит обычный АПМ 2.6 и работает.
khomyakk
АПМка вполне справляется с твоими задачами и нормально встаёт в МиниТалон. Можешь мой дневник глянуть. На Бенгуде были 2.8, оттуда я его брал и в Талон поставил.
sybereks
Тогда вопрос , что из датчиков надо будет докупить
и нужен ли барометр докупать ?
вот пара вариантов один с али второй с банга
APM 2.8 APM2.8 Flight Controller Board Shock Absorber NEO-7M 7M GPS w/ Stand Holder Power Module for RC Quadcopter Multicopter
ru.aliexpress.com/item/…/32576444893.html?algo_exp…
Мини-APM Pro управления полетом с нео-7Н GPS & модуля питания для Multicopter
banggood.com/…/Mini-APM-Pro-Flight-Control-with-NE…
И как я понимаю нужно такое OSD только какое брать из этой троицы ?
banggood.com/Mini-OSD-Module-for-APM-PIX-Pixhawk-P…
banggood.com/MinimOSD-MAVLink-OSD-APM-APM2-Flight-…
banggood.com/3DR-Micro-OSD-For-APM2_5-2_6-2_8-Pixh…
И еще вопрос в описание на али указано что максимальное напряжение 16в , а работать будет с батарей 4S , она дает 16,8 вольта , не сгорит ли контролер ?
sybereks
khomyakk:
Ясно , gps и micro osd , прям такие как вы указали дома лежат , а насчет барометра , высоту как будет эта штука выяснять ? да вопрос тупой но всё же .
hemmitino
баро в апм-е внутри…апм мини про поменьше…второй у меня в коптере…работают намано…
вот мой комплект…жпс можно и получше…но мне и этого заглаза…курс высоту держит…возвращается точно …
ru.aliexpress.com/item/…/32310977533.html
влепил прошел визард настроил реверсы полетел
гемор был тока с осд…выше все описано.
Мануал на русском
yadi.sk/i/8MH2sTfR3QETAX
sybereks
ребята а вопрос про питание так и остался в силе , 4s переживет или нет ?
hemmitino
повермодуль выдает 5.3в…но лучше отдельный бэк…весь флуд чуть выше!мануал почитайте для начала…пока вас не обматерили…)
12 days later
golovanov
Три года не трогал АРМ,сейчас достал,поставил на самолёт и куча вопросов возникла,не знаю с чего начать.Радиосетап прошёл серва на питч в стабе работает в обратку,где реверснуть надо?Мотор в начальный момент запускается потом встаёт,серва аут не двигается,и ещё сейчас экран дал крен.Если не трудно подскажите,что смотреть.Раньше всё заводилось легко.Спасибо
Элеватор в радиосетапе выставлен как учили
Извините питч сделал.
Glinco
Я скажу крамолу, но не проще прочитать три миниглавы документации и все настроить? Ведь потом у вас пойдут вопросы про автотюн, а потом еще пойдут вопросы про ПИДы и тюнлевел.
golovanov
У меня есть хорошая документация и про ПИДы и про автотюн.А вот почему не крутится мотор и крен на экране пока не знаю.Да к таму же ещё компас показывает диаметрально противоположное направление.Читать про то где купить запчасти или какой стабилизатор лучше утомляет.
X3_Shim
golovanov:
а вы попробуйте инструкцию читать, там нет про выбор стаба и покупку запчастей.
golovanov
Если вы ответить не можете или не хотите зачем бумагу морать?
