Автопилот Arduplane - открытое ПО
Я про нано написал только потому, что не нужно дополнительных устройств типа uart to usb.
Отлаживаться с получением лога в комп и данных от АПМ или иного источника по ЮАРТ будет невозможно. Если один раз залить чужое и удовлетвориться - покатит.
Но мне не покатило, ибо сам прогаю контроллеры и логи нужны, логика непростая.
Там нечего отлаживать, ему нужен конвертер mavlink to frsky и всё. Не нужно запутывать, про логи и т.д. в комп.
Именно это. По вопросам не видите что ли, какая ему отладка?
Да простая отладка. Я тоже начинал с задачи - Кто-нить, сделайте мне прошивку для ардуины, чтобы восстановить функционал АПМ по миганию светодиодами АРМинга и статуса ГПС. Ту, которую выпилили из 3.4.0.
А ща делаю аналоговую приборку в Р-40 на Меге 2560 и 10 шаговых двигателях.
Начнет делать - втянется. И тут поймет, что опачка - нет логов. 😃))
Начнет делать - втянется. И тут поймет, что опачка - нет логов. ))
Вы о чем вообще? Вопрошающему нужно - только получить телеметрию с апм (высота, вариометр, скорость и т.д) на экране аппы, при имеющихся телеметрийных приемниках Frysky D серии. На носителе без фпв (обычный планер).
Пр логи это уже другая история и ардуина там вообще даром не нужна.
Лан, не вижу смысла спорить. Каждый решает свои проблемы сам. Посмотрим на успех вопрошавшего.
Возможно как то по логам телеметрии воспроизвести его полет. Может есть приложения какие?? Не пинаите сильно
Зачем пинать? Конвертация в *.kmz и загружаете в google earth
Например так -
Доброго времени суток всем!Вот и добрался до меня сей девайс(первая ласточка),возник вопросец:как посмотреть номер прошивки?Всё-сам нашёл где посмотреть…Буду надеяться на то что до конца месяца приедут остальные комплектующие для этого приборчика.
Читайте все доки что найдете.
Граунд контроль установите, он показывает какая прошивка залита
Как это сделать?где искать этот граунд контроль?
Какой у вас АП? На компьютере или планшете собираетесь работать с ним?
Пока все едет - изучить нужно ardupilot.org/ardupilot/ полностью по типу ВС.
Это снимет 95% вопросов.
Настройка и проверка полётного контроллера Holybro Pixhawk 4 FW V7.9.4 Ardupilot для проекта автономный полёт планера в термических потоках ссылка на руководство: ardupilot.org/plane/docs/soaring.html?highlight=so… . Это часть первая видео, вторая часть проверка арминг и запуск двигателя в автономной миссии. Ссылка будет позже.
Настройка и проверка полётного контроллера Holybro Pixhawk 4 FW V7.9.4 Ardupilot для проекта автономный полёт планера в термических потоках ссылка на руководство: ardupilot.org/plane/docs/soaring.html?highlight=so… . Это вторая часть видео файла - проверка арминг и запуск двигателя в автономной миссии.
Первая часть обзор подключения источника питания, опторазвязки сервоприводов, RC приёмника, сенсоров, телеметрии и ОСД проверка сенсоров ссылка:
Всех с праздниками!
Подскажите знающие люди, есть ли возможность на АПМ компенсировать кривизну установки контроллера? Сегодня был на поле, после включения стабилизации самоль клюет носом и продолжает двигаться навстречу земле, благо успел в мануал перевести. Сам АП стоит на штатной площадке. Не подкладывать же под один его край шайбочки, в самом деле…
Доброго!
Там где калибруется акселеромерт есть еще кнопка level calibre. Выставляете самолет ровно, как должен лететь и жмете ее.
Всех с праздниками!
В посте выше ответил
Доброго!
Там где калибруется акселеромерт есть еще кнопка level calibre. Выставляете самолет ровно, как должен лететь и жмете ее.В посте выше ответил
Это может не помочь.
Серж. У вас есть ОСД? Посмотрите запись, как ведет себя горизонт ОСД в полете.
Если у самолета, стоящего на ВПП, горизонт ОСД на горизонте, то дело не в уровне АПМ. Вы, когда его калибровали, видели горизонт в Мишн Пленнере? Он скорее всего был в норме.
У вас возможно в полете сносит крышу компасу.
У меня была точно такая же картина, когда я поставил UBLOX M8N прямо над силовыми проводами. В полете горизонт переворачивался и самолет летел вниз.
Перенес компас в другое место и все полетело, как надо.
А при чём тут компас?
К уровню горизонта он не имеет никакого отношения.
Смотреть в OSD на уровень горизонта, проверять работу рулей при включенной стабилизации (возможно в МР надо будет включить реверс).
Возможно накосячено в настройках с параметром который отвечает за монтаж АРМ (но это редко бывает).
OSD отсутствует. Для полноты картины скажу что у меня мини апм
Попробовал погонять параметр AHRS Trim Pitch (AHRS Trim Y) ползунок в Standart Params. Отрабатывает в стаб режиме. Мануал не затрагивает
Начните с проверки работы рулей в режиме стабилизации.
Если работают в обратную сторону - включите реверс в МР (скорее всего в этом проблема).
С реверсами все норм, первым делом проверил. Были глюки в самом начале, но с элеронами и то победил. Немного удлиннил тягу на РВ и поигрался с триммером АПМ-а. Завтра попробую в поле вырваться, протестить.
