Автопилот Arduplane - открытое ПО
Raider
Есть реверс на управление и есть реверс автопилота. Это разные вещи.
Все реверсы на управление в ручном режиме настраиваются в аппаратуре, реверсы в автоматическом режиме настраиваются в МР.
Tarrok
Вы имеете ввиду те, которые можно применить в меню калибровки аппаратуры?
AlexOff
Прошейтесь граудпилотом и все настройте там раз. Там все наглядно и нет подводных камней… Да вообше надёжнее чем прошивка ардуино
Raider
Tarrok:
Именно так.
Посмотрите какие рули (элероны или РВ, или те и другие) не туда отклоняются в стабилизации и отметьте реверс.
Tarrok
Я понимаю что вы имеете ввиду, я проверял направление отклонения рулей в стабе просто вращая самоль в руках.
Raider
Поскольку в воздухе в режиме стаба произошло ЧП - видимо недопроверяли.
Проверяйте ещё раз. Так-же вращая в руках.
Проверьте также ahrs_orientation, но даже из-за этого всё-же рули будут некорректно работать в стабе и это будет видно наклоняя модель в руках.
Glinco
Raider:
А при чём тут компас?
К уровню горизонта он не имеет никакого отношения.
Смотреть в OSD на уровень горизонта, проверять работу рулей при включенной стабилизации (возможно в МР надо будет включить реверс).
Возможно накосячено в настройках с параметром который отвечает за монтаж АРМ (но это редко бывает).
А вот и не совсем. При внешнем модуле гпс+компас положение в пространстве определяется им. И его вращение при калибровке отображает МП. АПМ при этом просто лежит на столе. Я же пример привел из жизни выше, все было ровно как описано.
Мне непонятно, как можно без гпс летать. Если нет понимания о скорости, то АПМ может просто пикировать для набора скорости.
Какой режим стабилизации использовался?
Tarrok
Обычный STAB
GPS следующим шагом будет. Разве апм считывает скорость с жпс модуля?
Glinco
А откуда он ее возьмет?
Есть два источника информации о скорости. Гпс и пвд.
Пвд у вас точно нет. Гпс нет. Откуда брать скорость?
Raider
Glinco:
Гпс нет.
Эээээ… как так нет GPS? Вообще что-ли? Автор этого не указывал.
Если действительно GPS отсутствует - то о чём вообще тогда разговор?
Glinco
Он сказал потом - гпс второй этап. 😃
Но вообще если ничего к АПМ не подключено, то он все равно должен своей системой гиро-аксель-магнитометров видеть верх-низ. Он же отрабатывает положение при калибровке. А Стаб просто выравнивает самолет в горизонт АПМ. Скорость он не контролирует, поэтому странно, что самолет ныряет. Что-то не так.
А что - понять можно или по логам, или глазами в полете. Но для этого нужны или модемы, или все фпв-оборудование. 😃
Raider
Glinco:
Кстати, а правильно-ли откалиброван АРМ?
OSD не обязательно, можно-же в МР посмотреть как горизонт себя ведёт.
Glinco
Тут что смутило - проблема в полете. На земле по словам автора все ок.
Сергей, вы калибровали автопилот в визарде? Ставили его на все стороны?
Tarrok
Да, калибровал конечно. Недавно был на поле, после проделанных манипуляций в стабе летать стал ровно, горизонт держит хорошо
AlexOff
Ещё один баг замечен в последней прошивке. При работе с кросфаером при подключении через разъём телеметрии в режиме мавлинк соответственно наблюдается большая задержка в управлении. Почти до 30мсек…
Владимир1961418
Доброго времени суток всем!Сегодня получил на почте трубку пито,ATMEGA 328P PRO mini,FT232RL FTDI USB 5,5 V;не дожидаясь силового модуля и противовибрационного комплекта предварительно собрал схему на планере,питание сервоприводов отдельно(джампер снял) от 3х амперного UBEC от хоббивинга,питание приёмника и ардупилота от DC-DC конвертера LM2596;осталось подключить телеметрию к приёмнику…
25kostik
Решил переделать питание АРМ. Импульсный стабилизатор есть, а вот линейного нет. Зато есть ненужные материнские платы от компов. Можно ли с них чем то поживиться?
Владимир1961418
Владимир1961418:
Вот чёрт-забыл где запрятал фото с подключением телеметрии AM к приёмнику,на том фото что есть-подключение D4RII,вот фото компоновки:
brusse
По фото видно, что Вы поставили “китайские” провода. Они жесткие и в их разъемах очень часто пропадает соединение.
Владимир1961418
brusse:
Зато их много и они есть в продаже в нашем городе;ещё одна засада-на фото vizual54.github.io/APM-Mavlink-to-FrSky/ ARM другой модификации,можно ли подпоять провода для телеметрии куда-то ещё(+ - думаю взять с колодки “inputs”) а вот где взять RX-2, TX-2?может быть можно с контактов MUX_RX-2,MUX_TX-2?
ansiivan
Владимир1961418:
о избавляйтесь от них, у меня тоже такие в городе есть, говно полное) а так крэш с этими проводами вам обеспечен 100%
Владимир1961418
ansiivan:
Лучше-бы ответили на мой вопрос,чем цепляться к проводам…
Glinco
А зачем вам второй комплект юартов? Снимайте с шины параллельно с ОСД.
