Автопилот Arduplane - открытое ПО
kak-dela007
Роман1971:
Первый отвечает за элероны, второй за РВ, а третий за агрессивность управления. Исходя из того, что воблинг, то второй пареметр уменьшать и играть третьим.
Интересно, попробую. Всегда думал, что это NAVL1_PERIOD - это интенсивность поворотов в авторежимах.
Karbafos
NAVL1_PERIOD
Если по простому то это точность следования маршруту(допустимые отклонения , когда АП начнет поправлять курс).
В стабилизации он вообще играть не должен. Работает в авторежиме и в режимах с курсом (круиз )
Роман1971
У меня воблинг появляляся когда элевоны были большей площади при одинаковых размерах ЛА. (т е остальные значения были одинаковые примерно) Уменьшал значения 3 параметров сразу. Не всегда прямопропорционально, но пропадал воблинг.
kak-dela007:
Вот что пишет сам Ардупилот
NAVL1_PERIOD: L1 control period
Period in seconds of L1 tracking loop. This parameter is the primary control for agressiveness of turns in auto mode. This needs to be larger for less responsive airframes. The default of 20 is quite conservative, but for most RC aircraft will lead to reasonable flight. For smaller more agile aircraft a value closer to 15 is appropriate, or even as low as 10 for some very agile aircraft. When tuning, change this value in small increments, as a value that is much too small (say 5 or 10 below the right value) can lead to very radical turns, and a risk of stalling.
Т е для юрких самолетиков он должен быть меньше, но не менее 10. Для медленных около 20. Меньше 10 может привести к сваливанию. Я так понимаю, что имеется в виду повороты по ВСЕМ осям, а не только по горизонту.
Raider:
Спасибо, повторили то что тут каждый знает 😃
АРМ не некорректно поддерживается а вообще не поддерживается в прошивках старше 3.4.0
Но тем не менее летает АРМ весьма достойно.
Я не говорил что он плохо летает. Но с его настройкой сейчас возникнут проблемы. Т к некотрые параметры давно переименованы , исключены, добавлены . MP вообще иногда хрен сохраняет их.
alexeykozin
Роман1971:
параметр влияет не на повороты по осям. он определяет интенсивность запуска процедуры расчета “навигации”
в управлении самолетом три основных процесса
  1. стабилизация достижение требуемых положений, углов и угловых ускорений по всем осям в пространстве. у стабилизации есть входные целевые значения определяемые либо системой навигации либо положением стиков
  2. навигация расчет и задание целевых углов для системы стабилизации в автоматических режимах, в полуавтоматических режимах стаб, фбв, круиз целевые значения для системы стабилизации формируются со стиков
  3. расчет требуемой энергии винта (в авто режимах)
kak-dela007
Роман1971:
Да, я перевёл в своё время это как “может привести к разрушению” , и воспринял как повод занизить значение, т.к. мой самоль из EPP не развелится точно, зато будет бодрее маневрировать))
Karbafos:
NAVL1_PERIOD
Да, вот это конечно интересно, но я на всякий случай выставил NAVL1_PERIOD в дефолт перед грядущим очередным автотюном. Вот кто б ещё точно знал, влияет ли оно на автотюн? На то, что влияет, как-бы намекают в одной из инструкцй (не помню уже в какой) , где советуют задавать NAVL1_PERIOD уже после автотюна.
alexeykozin:
Ага, то есть получается, не влияет, раз целевые значения со стиков… А автотюн у нас на базе стаба же или FBWA.
Karbafos
Я на облете вообще нав л1 ставлю 35. Потом когда самолет настроен, начинаю гонять в авторежиме и уменьшаю его до уровня когда идет по маршруту более менее ровно(ошибка икс трек- небольшая), но если перекрутить то он очень резкий становится по навигации. Только от маршрута отклонился - сразу углы рули до упора, чтобы на курс вернуться и получаем “плетение”(долго понимал что это такое на оф сайте пока не увидел)), в точку может попадать с 10 раза и по прямой идет зигзагами.)
Роман1971
alexeykozin:
Я это и имел в виду, просты варазился не совсем так. Но теперь ясность полная.
Karbafos:
Еще ровер не настраивали. Там это прямо сразу видно!
Sensorisis
добрый день. столкнулся с непонятной для меня ситуацией. Имею матек 405 ctr с arduplane 4.0.1. Проблема заключается в том,что поисковый маяк tbeacon amber категорически не видит координаты жпс. Перестявляю маяк на аналогичный сетап но с Inav на борту,маяк работает как положено и видит координаты от жпс. Третий день уже бьюсь((
AndreyI
Прошивка в маяке последняя (0.58) и маяк подключаете напрямую к GPS?
Sensorisis
спасибо за подсказку. прошивка была 0.56 на ней не видел данные,на 0.58 все завелось. А в чем была проблема? на inav маяк работает,а на арду не хочет на прошивке 0.56
AndreyI
Ардупилот, так же как и последние прошивки Inav, используют новый протокол для общения с GPS модулем. Прошивка 0.56 этот протокол не умеет читать.
ВаликО
AndreyI:
Какой может быть протокол кроме UBLOX и NMEA?
Glinco
Raider:
Он прекрасно управляет машинами. Нужно все делать правильно, и результат будет радовать.
Raider
Glinco:
Не только. У меня на одном из самолётов стоит. И тоже всё нормально.
AndreyI
ВаликО:
Он не новый.
Давайте не будем выяснять новый он или нет, все в этом мире относительно.
Примите как факт, прошивка 0.56, этот протокол не понимала. Последняя прошивка, понимает.
Можаефф
Нужно еще принять как факт, что нет протокола UBX-PVT. Есть протокол UBX, в котором, начиная с прошивки версии 2.0 для м8 содержится сообщение NAV-PVT. Так это будет звучать правильно.
Сам факт наличия этого сообщения не исключает возможность работы старых прошивок маяка с любым модулем, если включены те сообщения откуда он берет координаты, если только эти сообщения не отключает автоконфигурация модуля автопилотом.
Glinco
Raider:
Машина - и есть самолет. Их так пилоты называют. 😃
AlexOff
Как запустить ардукоптер или ардуплан без рс приёмника. Чисто по телеметрии управляя с ноута. При попытках запуска арминга ругаться что нет рс приёмника и отказывается армиться и выполнять миссию
MANS
Кто-нить включал в настройках телеметрии (Pixhawk, Pixhack) выдачу Frsky Passthrough?
Ardupilot с 3.4 умеет его выдавать.
К чему спрашиваю - отключит ли это выдачу MavLink?
Могу ли снимать одновременно с Telem1 Мавлинк, а с Telem2 - Passthrough?
Скрипты телеметрии для Taranis под Mavlink уже устарели, новые типа yaapu уже под Frsky Passthrogh.
А мавлинк мне в MinimOSD надо заводить.
Или уже есть прошивки MinimOSD, которые понимают Frsky Passthrough?
Shuricus
Из серии - сами придумаем проблему, сами и решим! 😁
Когда один порт отменял работу другого?
MANS
Не знаю когда отменял, яжнепрограммист.
Решили проблему, вот спасибо.
Буду снимать оба протокола одновремённо.
