Автопилот Arduplane - открытое ПО
довольно странно резко увидеть 0, а потом так же резко увидеть 21, но уже у самого места взлёта
Не исключено , что просто отошёл контакт из разъёма. Надо запустить систему и когда будет достаточное число спутников , подёргать соединения на gps и ПК
Доброго. Есть ли возможность перекомпилировать прошивку для Pixracer под Pixhawk 2.4.8 или её можно залить не конвертируя? Спасибо
Компилировать можно исходник, а не бин файл.
Компилировать
Читайте внимательнее, уважаемый. ПЕРЕКОМПИЛИРОВАТЬ
Видимо вы не понимаете совсем о чем говорите. Уважаемый.
И будьте добры, команды не раздавайте тут. Не нуждаемся.
Должна залиться штатно.
Поддержка этого контроллера есть.
ardupilot.org/…/common-pixracer-overview.html
Я вот тоже не понял, откуда возникло желание перекомпилировать неперекомпелируемое )))
От полного непонимания что такое прошивки, и откуда они берутся, судя по всему.
От полного непонимания что такое прошивки.
Зачем плодить бесполезные посты? Я выразился так, думая что всем понятно о чём просьба. Не надо тыкать носом, сам сисадмин и немного программист. На сём предлагаю прекратить флуд. Сергею Шибенко - респект.
потому что еще существуют кастомные прошивки, и что вы там имели ввиду, мне например, непонятно, хотя я знаю про прошивки, приблизительно всё
ваш вопрос некорректно сформулирован от и до
прошивки существуют под каждый контроллер, это сразу становится понятно при чтении документации
ardupilot.org/plane/docs/common-autopilots.html
Сергей Шибенко дал неправильную ссылку на коптерный раздел, эта ветка про Arduplane
Поэтому лучше не создавать бесполезные посты с самого начала.
парни научите меня пользоваться ардупилотом то же хочу освоить но много непонятно что и где скачать и потом как настроить полетник матек 405 или 411
Нужно прочитать документацию. Там все написано.
Огромное спасибо за помощь
Вы считает, что кто-то должен читать за вас, а потом вам пересказывать?
ОТЛИЧНАЯ ПОЗИЦИЯ.
Удачи вам в освоении. 😉
парни
Самый лучший вариант сделать на дощечке стенд, поставить сервы ,если есть маленький монитор его поставить то же, типа смоделировать самолет, и помалеху читать, что изменили вносите в Ворд . Путь не быстрый но оно того стоит. Этот стенд должен быть всегда на столе перед компом, мысль пришла подключил /изменил/записал, осмысленные вопросы появятся уверен ребята помогут, конечно не все)
Я первого января стенд подключил и начал изучать ,неделю назад сделал первый полет, УДАЧНЫЙ😒
Вот это очень толковый подход!
К сожалению, не всем дано )
Вы же понимаете, что поддержка контроллера в plane/copter скорее всего будет одинаковая. Исключение - особо древние контроллеры.
Для plane ardupilot.org/…/common-pixracer-overview.html
P.S. Фамилия “Шибенко” неправильная, правильная “Шибеко” Проще указать ник.
Да, простите - я скопировал у помидорщика. )
Я на всякий случай указал, вы же видите какой там уровень. )
такая же фигня с пройденой дистанцией
поставить DIST
один пункт закрыт) остался ВОЛЬТ НА ЯЧЕЙКУ
Напряжение на банку я настроил, но уже не помню как) было это год назад, но попытаюсь примерно объяснить- Так в Планере где калибруется, и выбирается датчик напряжения, там можно добавить второй датчик, вот во втором датчике указываем такой же как и в первом, сохраняем перегружаем, дальше калибруем второй датчик в планере, делим общее вольтаж на каличество банок, и это значение вбиваем, получится вольтаж на банку. Надеюсь что то поняли) но есть какая-то тонкость, точно не помню. может не сразу сработать. по пройденному пути. просто в настройках осд выбрал, и кажет.
давайте лучше лог полета
отсутствует…
Но есть видео инцидента:
вот так новое открытие - а почему у меня могут ВООБЩЕ отсутствовать в опциях такие параметры для OSD как CELLVOLT и SIDEBARS??? Арду продолжает удивлять…
нужно включить в листе параметров, но это мало чем может помочь)
ну допустим, а где именно??? Всё облазил. Да и отсутствие SIDEBARS тоже удивляет
полистайте параметры ОСД ardupilot.org/copter/docs/parameters.html#osd1-par…
