Автопилот Arduplane - открытое ПО
Видел этот ролик, но решил по изложенному выше замутить.
а то коптер в руках трясется в попытках стабилизировать и из-за этого ток прыгает и перезагружается источник питания
Можно вместо моторов подключить кусок нихрома с обдувом или автомобильные лампы. Тогда можно на больших токах калибровать точнее.
Учитывая что для айнава (на самолете) у меня данный метод прокатил на малых токах и после введенных корректировок у меня на больших токах совпадают токи, то предположил что для арду больших токов не нужно будет. Хотя лишнем не будет. Будет возможность, перепроверю на больших токах, только источник питания надо на поверку сдать.
полетал на бете 4.1 с ekf3. Попробовал новый автотюн и новый пид регулятор. Каких то радикальных улучшений не обнаружил )
Доброго дня. Кто на Линуксе? В MisiionPlanner отсутствует дерево параметров, только full parameter list. Не страшно, но иногда хочется. 😃
Всем привет, подскажите. Возможно ли сделать, чтобы я мог отключить мотор тумблером и он не включался даже при РТЛ? Нужно для того, чтобы при аварийной посадке у меня не сработал РТЛ и не сжег ВМГ. Дизарм у меня стоит рудером влево.
есть функция motor emergency stop. Останавливаются моторы но стабилизация продолжает работать
на прошивке 3.4.0 есть такая функция?
А сам проверишь можешь? Или нету платы такой?
Могу вечером дома проверить и сказать
Не у меня есть плата. Вот только все в беках и к юсб не подтянуться. Только все отвязывать. Если в параметрах Full list, то я могу через 3dr модуль это сделать. Если в другом меню, то придется все отвязывать.
И вообще эта функция просто отключает мотор или делает именно дизарминг?
Просто в полете если отключить, то он точку дома не потеряет и не запомнит как новую, если включить мотор?
можно через ардуину
github.com/d3ngit/djihdfpv_mavlink_to_msp_V2
можно через ардуину
Это новый вариант осд для апм?
это проколол mspv2. Для dji fpv.
А какая разница? параметры, они и в африке параметры, что через usb, что через 3dr, что через wifi и т.д.
Я на коптере в свое время баловался, когда настраивал и он отключал только движки.
По идее дом он не должен терять, ибо просто экстренно отключает движки. Просто лететь дальше без двигателя не сможет, пока не вернешь положение тумблера на место
Точно. Они же все в параметрах.
На всякий случай нужна эта функция. Экстренное приземление, чтобы мотор не погорел с регулем.
именно отключает мотор. На квадах не актуально сильно. Ибо квады падают без работающих моторов. А вот для самолетов полезно.
Добрый вечер!
Может кто-нибудь подсказать, как правильно настроить подключение rssi выхода приёмника FrSky к uart порту?
Я так понимаю, что RSSI_TYPE должно быть равно 4. Подключено к пину RX1 пк. Как правильно настроить остальные параметры, если у меня пк Mateksys H743-WING?
RSSI никогда не подключается к Уарт. Если это PWM to его нужно подавать на AUX.
Тут все написаноardupilot.org/…/common-rssi-received-signal-streng…
Вопрос только как на Матеке назначить AUX на серво выход.
Кстати в Parametr list не нашел такого пункта через 3dr Module
rssi на RSSI пин подключайте и настраивайте, при чем тут RX1?
вернулся к своим баранам rcopen.com/forum/f90/topic132831/16650
подключил ГПС, поставил скорость и режим, стал видиться авопилотом но типо то подключается, то теряется подключение. сообщениях мишен планнера проскакивает постоянно
GPS 1: detected as NMEA at 9600 baud
и на этот момент самолет показывает положение и высоту, потом опять теряет ГПС. куда копать?
параметры:
А автоконфигурация не помогает?
тогда бы я тут не писал 😃
видимо не сохраняет данные этот гпс. ИМХО проще выкинуть и купить BNXXX какой нибудь.
Либо, выставить скорость порта 9600 и отключить автоконфиг. Но хз понравится ли это арду, хватит ли скорости порта. И все ли включено в гпсе что нужно арду. Я бы выкинул и купил нормальный
можно еще попробовать подключить к u-center, и сделать сброс настроек на дефолт. Было такое разок - какой то жпс не виделся полетником пока настройки не сбросил
А ещё можно попробовать сделать автоконфигурацию модуля через iNAV (для верности сохранив настройки командой u-center), а в арду автоконфигурацию GPS ОТКЛЮЧИТЬ. Просто были ситуации, когда посла арду-автоконфигурации GPS очень долго искал спутники и мало их находил, а под iNAV тот же самый модуль работал в разы лучше - ну и сделал как описал выше, после чего он и под арду нормально работал с конфигом “от iNAV”.
