Автопилот Arduplane - открытое ПО
Hyperion
suris2009:
У Вас есть видео как работает прошивка?
не сохранил DVRки ввиду их ужасного качества. Но мне понравилось что разработка ведется до сих пор а не заглохла года три назад
По работе нареканий не было.
Плюс там есть прикольная функция радара с указанием домашней точки.
да блин это всего два евро в конце концов. Меньше 200р
suris2009
Hyperion:
Алексей, дело вовсе не в деньгах. Я согласен и на 20 евро, главное, что бы оно того стоило.
Hyperion:
Радар есть и у Night Ghost .
khomyakk
Летал с найтом года 4.проблем никаких не было. Но запитывал напрямую от линейника
suris2009
khomyakk:
У меня питание отдельное: импульмник+кренка+танталы.
сандор
облетал сегодня крыло и в RTL над точкой разгонялось до 150 км и газ доходил до 90% несмотря на то что TRIM_THROTTLE 60
Ура горизонт не плывет, на айнав после такого разгона начинал уплывать горизонт и заканчивалось поиском крыла, правда я тут сделал вибру под ПК а на айнаве летал без нее
suris2009
сандор:
А что это? Можно подробнее.
сандор
Силиконовые рыбки из рыболовного магазина, плавим феном стр. не забываем про хороший распиратор угольный) и заливаем в спец форму, нижняя пластина тонкий ст текстолит с отверстиями, в нижней пластине пк делаем отверстия и все это заливаем. пытался делать пластины и клеить на двухсторонний скотч, в итоге все это отлипло) и еле посадил крыло
stud
сандор:
Рыбок жалко (
Можно пойти другим путём. Купить губчатую (пористую) резину. Она бывает различной толщины и жёсткости.
сандор
вариантов масса , губчатая резина есть, мне захотелось такой вариант, на мой взгляд он лучше, единственный минус гелевую прокладку нельзя приклеить
stud
Не понятно, чем лучше? Другое дело, захотелось попробовать.
Саш, ты мне подал хорошую идею. В своё время в НИИРП купил листовую силиконовую прессованную резину. Надо попробовать её как амортизатор. Кстати, на ней сидеть очень удобно )
Приклеить можно всё! Есть клей, который даже фторопласт и полиэтилен клеит. См. “Справочник по клеям”. Под редакцией Г. В. Мовсисяна, Л., Химия, 1980г.
сандор
stud:
Сергей поверь на слово) когда занимался тяжелыми коптерами то перепробывал для снижения вибраций на камере все что можно, начиная от тросиков кончая тем что сам лил демферы, готовые перепробывал наверное все, но это другая тема
suris2009
Есть возможность менять местоположение пользовательских данных User Items в HUD в Mission Planner ?
17 days later
R0K
Доброго. Я правильно понимаю, что для того чтобы использовать GPIO 60,61 (S11,12) на плате H743-wing для подключения дальномера HC-SR04 надо BRD_PWM_COUNT уменьшить с 13-ти до 10 (всего 13 PWM выходов на плате).
сандор
обновил до 4,1,4 бета стояла 4,1 дев. настройки залил те же самые, приехал на поле не смог заармить, ругается
mode hanel and RS_ 8 option conflict канал 8 настроен , все 6 режимов Флиг моде переключаются, что не так
Роман1971
Последние официальные прошивки 4.0.9 и 4.0.7 для самолей и коптеров, а все остальное - рулетка!
сандор
Мой модем РУ/телеметрия показывает РССИ только начиная с версии 4,1 летал на дев было все ок. решил “не рисковать” и залить бета
Shuricus
От Айнавовского конфигуратора тошнит.
Мишн планнер отличная прога. Всё логично и удобно.
Koloboff
Аlex30:
Павел работает над новым конфигуратором ( и будет таки наверно с интерфейсом аля- айнав).
О духи возлуха, только не это(т)! Тут недавно в нашей тусовке пробегала шутка - не взяли ли разработчики ардупилота на работу Павла, раз у них такая корявая 4.1 до сих пор получается. А оказывается, это даже не шутка? “Пропал дом…” (с)Преображенский - мало он в айнаве от души нагадил, теперь ещё и в арду полез…
brat002
Отличная новость. MP без тормозов не вывозит даже 6 ядерный проц с 16 гигами оперативки.
Андрей#
Shuricus:
Мне Qground под android понравился для конфигурации в поле, оч удобно все структурировано по разделам.
Shuricus
На Андроиде нужно попробовать, это интересно!
А вот на ноуте QGC очень раздражает тем что нужно нажать кучу кнопок для коннекта. Зачем так неудобно - мне не понятно.
Кстати, МишнПланер летает на Интел Атоме 10ти летней давности с 2Гб памяти ОЗУ. 😁
R0K
Shuricus:
Прекрасно работает автоподключение синезуба на ноуте Aspire3 с LinuxMint. C Планером танцев больше и глюков тоже, но и плюшек в нём больше.
Радует мультиплатформенность, пощупаю когда зарелизится. Чем iNAV Configurator отличается от ветки Betafly?
Shuricus
Мне не нужно автоподключение, а нужно подключение когда я хочу, и куда я хочу.
Глюков у Планера у меня как-то нет.
egunak95
Аlex30:
ArduConfigurator
ArduConfigurator - I'm a ArduPilot Developer now (sort of) - Live Stream Excerpt
Попробовал этот конфигуратор, много чего не работает, а конкретно подключается но много параметров не показывает, миссию не сделать, описания параметров в листе нет,версию прошивки не показыват, идентификация портов при подключении УСБи не пишет где мавлинк а где SLCAN, а где Messages не нашёл. Пользоваться не возможно. Я сразу сказал что Павел русский, как итальянский фиат надо сделать лучше и назвать Жигули, наш человек всё совершенное делает лучше и по-своему, удачи ему
