телеметрия от вовы
тигромух
Не думаю. После посадки, с экраном статистики, вместо телеметрии, редкий мазохист захочет взлететь. Имхо, если уж осд решил, что находится на земле, то включить RTH для него нет никакого смысла.
А для взлета существует режим удержания позиции.
baychi
тигромух:
У Вовы (в отличии от Smalltim) OSD не может отличить принудительного включения RTH пилотом от потери связи. По крайней мере на тех версиях, с которыми я еще летал. 😃
Лучше бы он свою потенциально опасную логику управляющего канала переделал.
тигромух
baychi:
Ммм. Что то не уловил связи. Зачем ему это отличать?
baychi:
В смысле потеря управления при включении меню? Я бы сказал, что как раз вот это фича и про нее достаточно знать и учитывать.
baychi
тигромух:
Что бы отличить желание пилота от превратностей судьбы. 😃
тигромух:
Нет. В смысле переключения режима по команде упр. канала (изменению состояния), а не по его положению (текущему сотоянию). Можно легко запутаться в текущем режиме.
тигромух
baychi:
Давайте с начала 😃
Допустим, ЛА сел (по желанию пилота или вопреки - неважно). ОСД это понимает и показывает Summary screen.
Есть ли хоть малейший смысл в этом состоянии реагировать на ФС включением RTH?
Даже если его инициировал пилот. Взлететь ЛА не сможет, пилоту лететь без телеметрии тоже не вариант.
А шанс, что ЛА сел за пригорком, который затеняет РУ остается. И в то время как RTH катит самолет в прекрасные дали по земле (если есть шасси) или просто усердно добивает акк, пилот со всех ног бежит к месту падения.
ИМХО, если мы уже на земле и понимаем это, то нечего и дергаться на ФС. И неважно желание ли это пилота или превратности судьбы.
А если уж пилоту приспичило включить RTH на земле, то можно выставить в меню Autopilot mode = RTH.
baychi:
Повторю - достаточно знать и учитывать. 😃
baychi
тигромух:
Допустим, ЛА сел (по желанию пилота или вопреки - неважно). ОСД это понимает и показывает Summary screen. Есть ли хоть малейший смысл в этом состоянии реагировать на ФС включением RTH?
Вся проблемма в том, АП не знает, что это FS: или принудительный вызов RTL прилотом. Допустим я подошел к модели, поднял ее, включил RTL с пульта и хочу запустить. А Ваша логика мне этого не позволит.
тигромух:
И потерять возможность включить что-либо еще (кроме как через меню)?
тигромух:
Константин, а у Вас есть RVOSD? Летаете на ней реально?
Меня постоянно напрягала, невозможность по положению упр. стика понять в каком режиме нахожусь. Обязательно требовалось смотреть в очки, да и там признак режима иногда был очень скромным. 😦
Вот в других АП (фишка, Samlltim, Игл) все однозначно. Если упр канал в режиме FBW, значит FBW, если ручной, значит ручной.
А здесь идиотизм какойто! 😃
тигромух
baychi:
Зачем вам ее запускать в таком состоянии? На экране только статистика и никакой телеметрии. Может, лучше сначала сбросить?
А логика не только моя. Например, EagleTree OSD тоже не даст включить RTH на земле.
baychi:
Есть прошивка с двумя управляющими каналами.
Но все равно, при выборе между доп.функционалом (взлететь с RTH) и безопасностью (не включать двиг на земле - вдруг его заклинило от удара) я выбираю безопасность.
baychi:
Есть, летаю. До нее немного летал с иглом. Не все гладко, но в целом мне очень нравится.
baychi:
Я на ОСД смотрю чаще, чем на тумблера 😃
А вообще, соглашусь, что подход несколько странный. Но я быстро свыкся.
Matrixro
тигромух:
После старта статистика сбрасывается, появляется телеметрия.
тигромух
Matrixro:
Интересно, каковы критерии старта… Я не запускал, но таскал модель после посадки - статистика оставалась…
Впрочем это даже лучше. Готовый критерий для блокировки РТХ.
al90100
Мотор крутаните после посадки - статистика и сбросится. Начнется отсчет расстояние как в новом полете, расход батареек считать - продолжит.
Вполне удобно для коротких подлетов. Если сделать сброс по питанию - аккумуляторы правильно не показывает…
xrt
А купить-то уже RvOSD не удастся, только ждать новой версии к октябрю? Может кто желает избавиться?
baychi
xrt:
Господь услышал Ваши молитвы. Смотрите барахолку. 😃
Виктор
al90100:
Имеется ввиду газаните. Так оно и есть.
baychi
Виктор:
Кстати, так и осталось не выясненным: достаточно движения стика газа или нужно, что-б на двигатель пошел реальный ток?
baychi
Виктор:
Точно не выяснить
Если будет возможность, проверьте пожалуйста. Отключите двигатель от регуля, или силовой акк, если раздельное питание. Меня несколько раз планеристы спрашивали, а мом Вова уже улетел. 😃
Виктор
Я же грохнул своего Ская 07.07.13 (но Вова вроде целый(правда ещё не включал), новый ещё не пришёл, застрял где то после таможни, уже не 5 дней висит, хотя ЕМС-доставка.
al90100
Статистика появляется только после полета. На столе не исполнить. Отчет висит на экране либо до сброса питания - либо до шевеления стиком газа. Само по себе - не пропадает. Насколько помню - газ надо двинуть хотя бы на треть или четверть хода. Если совсем чуть - не реагирует. Смогу попробовать только на той неделе…
baychi
al90100:
При желании все можно. Есть в конце концов эмуляторы GPS. 😃
al90100:
В одной из логик (не связанной с меню статистики) у Вовы было требование тока > 3 А.
Боюсь, что он и здесь на ток заточен. Беедные планеристы. 😃
fpv333
Здравствуйте подскажите а дает ли Rvosd помехи на видео ?
а то на хорнете осд идут помехи когда камера вносит корректировки.( яркость меняется )
baychi
fpv333:
Специально не дает.
fpv333:
Если уровень сигнала с камеры меняется так, что рвется синхронизация, то любое OSD будет ошибаться с накладываением инфы.
А вообще RVOSD-шная графика и качество работы - одно из лучших среди прочих.
fpv333
baychi:
спасибо я так и думал 😃
nik76
Почему osd при включении режима “возврат домой” начинает снижать высоту а не набирать до 200 метров как задано в параметрах? если смотреть на авиа горизонт то самоль летит вверх на 10 градусов как такое может быть?
Почему самолет так болтает из стороны в сторону когда вкл FBW?
Если не трудно напишите какие параметры в меню надо “покрутить” с английским на ВЫ
Вот видео
www.youtube.com/watch?v=w1CzNEU3C5c&feature=youtu.…
Виктор
nik76:
Скорее всего выкос двигателя не правильный. Для проверки вы попробуйте пролететь в ручную с таким же током (19,2А) и таким же тангажом (10°), и посмотрите будет ли самолёт при этом набирать высоту.
nik76:
Где видео?
nik76
Виктор:
Где видео?
на видео постом выше начиная с 5 секунды я стики бросил и видно как его по горизонту качает из стороны в сторону
