вопросик по антенам
Коллеги, а ни у кого не было возможности/желания собрать DIY SWR meter по инструкции от небезизветного IBCrazy. Понятно что владельцы “правильной” аппаратуры на вопрос могут не отвечать 😉, но нам, адептам лампатеста может стоит попробовать?
У меня самодельный АЧХ-тр собственной разработки , он помимо лог детектора имеет обычный детектор ( высокоомный ) и SWR meter.
SWR meter выполнен не на ответвителе а по мостовой схеме. Для меня это проще.
Но диоды в высокоомном детекторе и КСВ-метре использовал те же что и IBCrazy.
вопрос на миллиЁн - нужен ли феррит на проводе патч антены и если его не будет как будет сказываться?
Единственное место для феррита это свичер в UBEC. Никогда не пользуюсь ферритами на самике или наземной станции. Если где попадется ферритовое колечко немедленно в мусор - феррит это железо !
позволю не согласиться
в данном случае феррит это балун - согласующее устройство
давит паразитные токи на приемник-передатчик и соответственно снижает воздействие на приемную и другую аппаратуру
в противном случае симметрировать антенны сложно , особенно на наши диапазоны
балуны с ферритами практичны примерно до 300МГц, кто может похвастатся VHF видео-передатчиком ?
Не совсем так. Обычные ВЧ ферриты начинают терять эффективность свыше 300 МГц, но до 1-1.5 ГГц работают вполне прилично.
Например, в качестве балун: ferrite.ru/products/emc/cf/
Также существуют СВЧ ферриты, эффективные до 5-10 ГГц. Просто они редкие и дорогие.
На моей антенне Харченко кольцо из феррита на кабеле вблизи точки запитки заметно снижает КСВ , и диаграмма направленности симметрируется , без кольца ДН от оси симметрии антенны в сторону смотрит и значительно.
задавить помеху можно без феррита
высокочастотные ферриты конечно существуют и широко применяются в кабельном ТВ, измерительной аппаратуре и везде где широкополосные требования, minicircuits делают миксеры,сплиттеры,бустеры на любую мыслимую частоту сплошь на катушках. Но для нашего видео это overkill
@ Панкратов Сергей: а КСВ феррит улучшает также как и резистор, если сигнал может переводится в тепло то конечно система будет стабильнee и с хорошим КСВ 😉
Я ничуть не против если Вы предложите как с помощью резистора из коаксиального не симметричного кабеля сделать симметричный.
Или как с помощью резистора устранить затекание паразитного тока на оплетку и главное - не уменьшая полезную мощность.
P.S . В том применении , о котором идет речь ТТДЛ ( трансформатор типа длинная линия ) , используемым как симметрирующее устройство - требования к ВЧ свойствам феррита - не велики.
Его работа ( феррита ) там такова что это сложно описать , но суть примерно такая - для “полезного” тока его как бы и “нет” , для “вредного” ( несимметричного на выходе )
он как бы “есть”
Итогом является то что феррит взаимодействует только с ничтожной от всей частью магнитного поля или тока - но дело свое делает
чел спросил о феррите на патче, я ответил чуть шире а потом из-за количества деревьев пропал из виду лес! 😃
свой опыт обобщу так: никогда не видел ФПВ антенну с ферритом, никогда не видел симметричный ФПВ кабель или антенну с симметричным входом, симметричный диполь безболезненно подключается к несимметричному коаксу, ток “затекающий в оплетку” это миф, и наконец, если всё сложилось так неудачно что и кабель неправильный и антенна не той ситемы но лампочка-тестер загорается нормально можно спокойно пользоватся “неправильной” системой - вы же не проходите сертификацию и меряете передатчики милливаттами 😉
Мне больше понравился такой способ выравнивания ДН
Наличие кабеля (и прочих СУ и линий передач) между антенной и TX/RX устройством - есть потери при любом раскладе, но иногда без него, расклада, ни как, надо же ка то все это, имеющее разные параметры, заставить вместе работать!
Золотые слова: Нередко кабель выбирается по остаточному принципу. Берется мощная радиостанция, эффективная антенна, подбирается высотное сооружение и… получается система с никуда не годными параметрами.
А антенну с симметрирующим четвертьволновым стаканом видели ?
Для чего он нужен - представляете ?
Представляете как повлияет материал этого стакана - медь или сталь ?
Ответьте честно на эти вопросы , не мне - я и так знаю - а себе.
И после этого осмыслите то что написали про ферритовое кольцо.
Лучше четвертьволнового стакана сложно что придумать , только есть одно НО - , расстояние там не совсем четверть волны в коаксиале четвертьволнового трансформатора - хотя работает, лучше чем без оного.
Я извиняюсь , на самом деле мы в сторону ушли , на патче феррит не нужен, ему там делать нечего.
Все рассуждения далее - имеют место быть , но к патчу отношения не имеют.
С видео линком в принципе разобрался, теперь возникает следующий вопрос про передающий патч на стоковые 2,4 для РУ:
- Крепить прям на пульте или на штативе с минимальной длиной кабеля?
- да и вообще интересно кто как реализовывал на практике?
Ну, можно ещё поступить по другому, как здесь многие и делают: Вынести на крышу/штатив/поворотку не только TX-антенну, но и ВЧ-модуль передатчика. В этом случае надо будет удлинять не ВЧ-линию, а НЧ (землю, питание, PPM) от пульта до ВЧ блока. Там ограничения на порядок мягче. Это, конечно, если ВЧ модуль съёмный или несложно снимаемый.
Подскажите знатоки по приемной патч- антене: Надо ли в нашем случае срезать уголки на патч- пластине, и смещать к центру точку запитки, что это дает для FPV применения? Везде пишут, что это для создания круговой поляризации, а многие FPV-шники упорно делают так под передатчики с диполями
Неужели нет ответа у практиков? Углы резать под линейную поляризацию? Смещать точку запитки антенны к центру?
Одним срезанием уголков круговую поляризацию не получить. Я пробывал на промышленном линейно-поляризованном патче срезать уголки - поляризация не изменилась.
ИМХО, получть CP можно комбинацией смещения точки запитки и специальных вырезов.
Одним срезанием уголков круговую поляризацию не получить. Я пробывал на промышленном линейно-поляризованном патче срезать уголки - поляризация не изменилась. ИМХО, получть CP можно комбинацией смещения точки запитки и специальных вырезов.
Тогда какой тайный смысл срезать уголки …😃 В программе расчета патча вообще ни слова об расположении точки запитки, значит запитывать прямо за середину края пластины?
Не знаю. Может для облегчения конструкции.
А Вам какой патч в итоге нужен: с CP или линейный?
Вот пример CP патча: cst.com/…/Design+of+Circularly-Polarized+Patch+Ant…
Там срезаны уголки и смещена точка запитки. Как кстати и на большинстве патчей GPS приемников.
Для низко и близко имею самолет и видеоприемник с клеверами, поляризация круговая- всё устраивает. Хочу полететь далеко: построил новый носитель, обзавелся аппаратурой, дело за антеннами. На самолет (видеопередатчик) коаксиальный диполь, на наземку решил патч поставить вот и сижу теорию изучаю. Хочется дальнобойности а это лучше с линейной поляризацией, соответственно и патч надо заточить под это. До Яги пока не дорос 😃
Так обычные патчи, схемы которых все здесь строят - это антенны с линейной поляризацией. Для CP надо кумекать, а линейная сама выходит. 😃
Так сделайте хеликс в паре к клеверу. По сложности - не сильно от патча отличается, а результат гораздо лучше, ИМХО.
На борту с ДН в виде восьмерки на земле аля яги, другое трата времени, лучше не придумаешь. Клевер для дальних не подойдет.
Александр, зачем же так категорично? Клевер с хеликсом в паре будет работать не хуже чем диполь с яги, а на ближней дистанции пара клеверов (на приеме и передаче) будут себя вести гораздо лучше пары диполей.
Диполь предпочтительней для дали из за его простоты и из за того что при дальних полетах модель летит в основном горизонтально, не делая кульбитов, поэтому необходимость круговой поляризации отсутствует.
Просто у Алексея уже есть пара клеверов, поэтому ИМХО логичнее было бы дополнить наземку антенной хеликс для полетов вдаль.
Собрал клевер из жилы rg-6, действительно гораздо более крепкий получился!
Сейчас надо хеликс попробывать сваять…
Устойчивость к наклону вектора поляризации не единственное преимущество CP антенн. Не менее ценным является свойство подавления однократно (или нечетное количество раз) отраженного сигнала, и как следствие намного большая устойчивость к интерфереционным помехам (то что называется устойчивостью к многолучевому приему).
