вопросик по антенам
А что это за передатчик? Можно фото?
Передатчик MN-211A запитанный от 5 вольт- это 300 мВт. К антенному выходу последовательно подключены два аттенюатора по 10дБ, затем собственно антенна. Вот Вам и 3 мВт максимум на антенне.
канал по мщности не оптимальный - 1-й, на нем меньше помех от РУ
У меня тоже первый канал работает.
если я по этому калькулятору … и мануалу изготовлю антенны для 2,4 турниги 9х на примени и предатчик
А на 2,4 клевер для модельки не будет великоват?
если в калькулятор вбить 2400, то не очень большой отрезок получается
причем там народ на 1.2 частоту делал в статье, а это еще больше и ничего…
где можно купить готовый клевер? сам не сделаю, даже не из чего…
так вот тут есть набор из двух антенн клеверов на приемник и передатчик 5.8
www.ebay.com/itm/…/200708002805
но за эти деньги я бы бустер купил бы лучше там же
а на 1,2 мнебы надо…
на 1,2 мнебы надо…
В России - лучше у Слона: 1slon.ru/readarticle.php?article_id=31
За бугром - у IBCrazy: videoaerialsystems.com/…/blubeam-antenna-systems/
Ну тогда можно тут попробовать заказать.
Тем не менее я бы попробовал сначала сделать антенну самостоятельно, ну нет в ней ничего сверхъестественного, особенно на 1.2.
Александр опередил 😃. Можно ещй с readymaderc
оч крупная на 1.2 антенна клевер получается
Это вопрос философский. Смотря куда ставить?
А по физике: больше антенна = больше дальность. 😃
Пришел вот такой комплект goodluckbuy.com/fox-800a-1-2-1-3g-800mw-audio-vide… на одной из антенн не нарезана резьба. Антенну можно как нибудь разобрать чтобы нарезать резьбу.
Пришел вот такой комплект www.goodluckbuy.com/fox-800a-...ansmitter.html на одной из антенн не нарезана резьба. Антенну можно как нибудь разобрать чтобы нарезать резьбу.
Антенны там посредственные, у меня вообще развалившийся ненастроенный диполь ужастного качества был внутри. Антенна разбирается легко, а вот разъем фиг разберёшь, внутри пружинная разрезанная шайба в качестве фиксатора гайки, до которой не дотянуться- я не смог.
А как разбирается антенна а то боюсь сломать.
Правильней будет свою антенку сделать, результат будет лучше.
увидел такую антенну www.ebay.com/itm/9-db-dbi-dbm...item43acd2ee1d
На этой антенне разъем “мама” а вам нужен “папа”
сделаю вброс:
правильная антенна на 2.4
лично мое мнение - ну его нафиг - выигрыш небольшой несмотря на
Размеры такого согласователя для диапазона Wi-Fi
Однако и впрямь - какой смысл 72 Ома приводить к 50 Омам, потери мизерные… разьве что ради симметрирования, но при таком исполнении балуна его влияние на ДН наверное будет большим
Опишу ситуацию. Есть комплект от хобби-короля 900МГц 800мВт. Решил поковыряться с антеннами и сделал лампочкотест 😃. Не не не, не ругайтесь сильно 😃. Дело вот в чём, усы у лампочки 68мм, на 3-й канал т.е. 1040МГц, антенна на передатчике тоже на 1040.
Подношу лампочку и на расстоянии 25-30 см она начинает светиться. Затем не меняя положения рук, лампочки и антенны, начинаю переключать каналы. И вдруг на 910МГц, 0-й канал, лампочка начинает светиться значительно ярче чем на 3-м. Вопрос к знатокам 😃 значит ли это что передатчик на 0-м канале излучает большую мощность, чем на остальных?
Или это значит только что у соседа сегодня перегар более ядрёный чем обычно? Я прям в расстройстве, заказал у слона пару клеверов на 1040, а тут такое.
правильная антенна
Откуда дровишки? Пруф?
- Подношу лампочку и на расстоянии 25-30 см она начинает светиться. Затем не меняя положения рук, лампочки и антенны, начинаю переключать каналы. И вдруг на 910МГц, 0-й канал, лампочка начинает светиться значительно ярче чем на 3-м. Вопрос к знатокам значит ли это что передатчик на 0-м канале излучает большую мощность, чем на остальных?
Замерьте еще ток потребления передатчика. Разница между 910 и 1040 МГц - 12% - достаточно большая, что-бы КУ диполей изменился на 3-5 дБ.
Мощность излучения лучше определять не по яркости, а по дальности полного погасания лампочки. Так можно замерить относительную мощность с точностью +/-1 дБ.
скорее всего передатчик действительно на нижних частотах более эффективен
Для повышения образованности скажите пожалуйста, как это явление можно обьяснить, с точки зрения схемотехники передатчика? Я такого эффекта не встречал на своих передатчиках. Настроишь антенну на конкретный канал- там максимум и получаешь.
Это значит что выходное комплексное сопротивление передатчика на нижнем канале ближе к комплексному сопротивлению расстроенной антенны, чем на “рабочей” частоте. соответственно передача мощности больше.
Неужели 130МГц так меняют характеристики выходного каскада передатчика? У меня в даташите к ВЧ усилителям передатчиков стоит жесткое 50 Ом. Мне так кажется что просто антенну не на 1040 прислали.
Смотря какая полоса пропускания у конкретной антенны, но любая антенна дает пик на той частоте на которую она настроена физически включая все кабели разъемы и тд и тп.
