вопросик по антенам
Выложил в расчёте на то что кто нибудь видел что то подобное. И как оказалось похожие антенны есть. Между зигзагом и DDRR нет ничего общего как и нет общего между зигзагом и той антенной которая у меня получилась. Попробуйте собрать такую антенну и испытайте её если не верите. А я вам вопросы позадаю…
Ну так, скажите же наконец, что у Вас получилось?! И объясните как-нибудь чудодейственные свойства получившегося! Сами! Коль посторонним ни вопросы задавать, ни сомневаться не дозволено!
…Попробуйте собрать такую антенну и испытайте её если не верите. А я вам вопросы позадаю…
Странноватая позиция…
- Я действительно не верю в чудесные свойства получившейся у Вас антенны!
- Исходя из п.1 даже пытаться собирать ее не буду - у меня масса своих дел…
- С удовольствием отвечу (если знаю ответ) на любые вопросы по тем своим конструкциям, которые “засветил” на этом форуме!
Вот посмотрите это и свои предположениа дайте или прямо укажите что это такое rcopen.com/forum/f90/topic205591 . В моём посте я просил помочь опознать тип антенны а не хвастался. Так что если помочь хотите - то помогите а не вопросы на которые я ответил уже задавайте. Суть этой антенны схожа с антенной DDRR. Сомневаться хотите? Ну это ваше право.
Так, по указанной Вами ссылке уже пытались определить тип подобной антенны (в том числе и я)… Не определили… и потеряли интерес…
Вы делаете очередную попытку, но не просто спрашиваете по невесть откуда скачанной картинке, а изготавливаете сами и проводите испытания… Такой подход приветствуется! Но дело в том, что и модель антенны и приборы (а также время и желание заниматься) в ваших руках… У остальных присутствующих в теме ничего этого нет… Так как же Вам помочь иначе, чем задавая вопросы и надеясь получить ответ?
В частности, на мои вопросы Вы так и не ответили…
Сомнения же мои объясняются просто: коль эта антенна конструктивно практически не отличается от полуволновой DDRR, то и свойствами она будет обладать аналогичными - низкий КПД, узкополосность, направленность излучения (причем не к горизонту, а вверх - DDRR хороша для ближней связи)…
Применения для FPV не вижу - не та направленность, а для самолета еще и громоздка…
P.S. Что присутствующие должны понять из приведенной Вами картинки? Объемный резонатор на эту частоту будет иметь гораздо более красивый резонанс, но он ничего не излучит наружу… А хорошая 50-ти Омная “нагрузка” будет иметь идеальный КСВ, но тоже ничего не излучит наружу…
Долго врубался в фотку, на 180 градусов повернуть слабо было ? 😉
А дайте кто нибудь схему патч антенны на 900GHz.
Плиз.
Посмотрите здесь rcopen.com/blogs/25317/7225 , а в комментариях там есть ссылки на то как пересчитать на нужную частоту.
Непонимаю как здесь перевернуть фотку
Здесь уже не редактируется; крутить раньше надо было, на своём компе.
Мне, гуманитарию, после прочитанного даже неловко свои опыты по подбору и настройке выкладывать, ну да ладно )
Сегодня решил повторить опыт по нахождению лучшего канала передатчика на улице. Изображение ловилось дома, различными способами (патч, штырь, вообще без антенны), я на расстоянии 100м от дома менял антенну с комплектного штыря на диполь, теоретически настроенный на 4й канал. При любых комбинация антенн изображение всегда лучше было на каналах 9,H,С При этом на 9м казалось чуть лучше чем на С (хотя не на много). Было окончательно решено, что 9й канал для передатчика лучший. Чуть подрезал усы диполя до 60мм (6-7 канал в теории) и решил сравнить что-же лучше штатная антенны или мой изготовленный кривыми руками гуманитария самопал. На приемнике поставил патч от BEV, далее отходил до расстояния где сигнал начнет пропадать. Со штырьками уже летал и довольно успешно, без единой помехи до 1км примерно, вроде как доволен и даже не надеялся что диполь позволит что-то выиграть. Однако результат меня просто изумил! Вот вид из моего окна и схема перемещения по направлению вида из окна.
Со штыря изображение пропало почти сразу, как только я зашел за угол стоящей перед домом девятиэтажки (жирная прямая на схеме), что не удивительно, тут уже писали что для частоты 1.2G даже деревья уже серьезная помеха. Пытался отходить чуть дальше, менять направление - пусто, изображения просто нет, любой дом между штырем и приемником непреодолимая преграда.
Поставил диполь и начала удивляться. Ни 5ти этажка (стоящая во всю длину кстати), ни 9ти дом за ней (я то всего на 4м!), ни дома которые стоят дальше, желелезные заборы, сотни деревьев, рынок, церковь, которых на схеме нет, но на самом деле тоже на линии - ничто не мешало приему изображения до расстояния почти 750м! С помехами но все-равно было видно! Расстояние не большое для FPV, но по земле, да с таким огромным количеством препятствий, причем довольно серьезных, а не просто “кустиков” меня поразило ))))
ЗЫ. Причем диполь я еще даже не настраивал… он существенно длиннее расчетной величины.
Просто ничего хуже штатной антены-штырька с пружинкой внутри - нет. Об этом писали уже много раз. Абсолютно непредссказуемое изделие! Если Вам нечем проверить исходный штырь, его лучше сразу выкинуть. Просто кусок проволоки длиной 63 мм, воткнутый в разъем передатчика будет лучше. 😃
А остальные измерения интересные у Вас получились, спасибо.
Да разное тут писали про штатные. У кого хуже всех, а кто-то, не помню кто о рекордах докладывал именно с ней. Больше всего меня другое удивило - почему через столько домов, построек, деревьев изображение не пропадает на 1.2G? И еще вопрос, стоит ли менять штатный штырь на диполь на приемнике, если я не буду использовать патч
Да. Однозначно.
Испытал на передатчике 2 вт 915мгц. Очень врушила “отдача”. Ломовая.
Интересная схема питания… Верхнее кольцо, получается, замкнуто?
Интуитивно кажется, что очень малое расстояние между “точкой заземления” (толстым медным штырем , уходящим к противовесу-рефлектору) и точкой подсоединения центральной жилой кабеля. Я бы предположил что это похоже на короткий вибратор (из центральной жилы кабеля), а кольцо вносит дополнительную емкость.
Вроде, у классической “шайбы” на фотках кольцо не замкнуто…
А можно и мне вопросик? 😃
Какова длинна ваших “усиков”, угол между ними и материал, из которго они сделаны? Понравились мне ваши результаты! Хочу по-пробовать подобное сворганить. Для начала, поставлю такую антенну на приемник. Кстати, как ее лучше будет распологать? Точно-также, как вы держите ее на последней фотке 343 поста?
Р.С. На самике пока оставлю родной штырек (1/4 штырь из бекцевсокго комплекта), т.к., исходя из конструктивных соображений - он самый удобный 😃
СПС 😃
Нет это не так. Тут принцип питания антенны как у DDRR полуволновой. Насколько я знаю, существует три теории работы антенны типа DDRR. Но, похоже, никто не пришёл к единому мнению по поводу принципа ее работы. Но возбуждается в этой антенне именно кольцо относительно “земли”. В антенне DDRR точкой питания регулируется входное сопротивление антенны. В антенне моей конструкции мне не удаётся изменением точки питания изменить волновое сопротивление. Меняется только частота в узком диапазоне. Произвести настройку по частоте получается высотой установки кольца над “землёй” и изменением его диаметра. Два этих параметра как-то связаны между собой и в идеале получается полное согласование 50 Ом. Как и в антенне DDRR подключать центральную жилу к кольцу надо более тонким проводом, чем стойка, на которой кольцо держится и заземляется. По одной из теорий, подключение такого типа не вносит изменений в согласование, поскольку токи по оголённой жиле коаксиального кабеля и в заземлении кольца текут в противоположных направлениях.
Попробую всё-таки определить экспериментальным путём оптимальные параметры данного типа антенны.
Интересно, что за многообразие теорий в кольцевых антеннах? Собственно, расчёт таких антенн достаточно элементарен 😁 , а основная проблема это узкополосность (ярко выраженный резонанс) и сложность согласования такой антенны с фидером. Из-за чего такие антенны мало распространены. “Правильный” съем мощности производится, если правильно припоминаю, четвертьволновым трансформатором, а никак не прямым подсоединением центральной жилы коаксиального кабеля 😉 . Методика расчёта таких антенн была моей дипломной работой в ВУЗе…
Собственно, я к чему: “определить экспериментальным путём оптимальные параметры данного типа антенны” без понимания волновых процессов и сложных расчётов невозможно.
…решил сравнить что-же лучше штатная антенны или мой изготовленный кривыми руками гуманитария самопал. …результат меня просто изумил!
Вот видите, как полезно иметь не замутненный техническими теориями ум!
Поздравляю с успехом!
Я тоже применял аналогичную антенну, только изготавливал ее гораздо проще - прямо из центральной жилы и скрученной и пропаянной оплетки кабеля rcopen.com/files/4acb76bf9970730077e7ef7c
СПС 😃
+1
мне тоже интересно!
Це ни штырек, це диполь. 😃 Штырек - это совсем другая антенна. www.bevrc.com/bev-1213g-the-smallest-p-63.html
Це ни штырек, це диполь. Штырек - это совсем другая антенна
Ой! нуу…да 😃 Хотел написать диполь…а получилось штырек 😁
Потрясающе! Военные серебрят антенны, делают их из полированной меди ну на худой конец из алюминия. А цель всего - повысить кпд антенны за счет увеличения поверхностной проводимости материалла. А тут! Лужение припоем! Просто фантастические познания.
“Правильный” съем мощности производится, если правильно припоминаю, четвертьволновым трансформатором, а никак не прямым подсоединением центральной жилы коаксиального кабеля . Методика расчёта таких антенн была моей дипломной работой в ВУЗе…
Карла Ротхаммеля вспомните. том 1 стр 393 11 издание. Антенна DDRR.
При согласовании кольцевых излучателей используют гамма-согласование. По моему так.
Ну а коли вы учились то приборам доверять дожны вроде.
И понимать что белых пятен в этом деле много.
А добротность на приём ещё никому не мешала. Зачем приёмником всякий мусор с соседних частот собирать?
Первое что нагуглил.www.cqham.ru/rk3zk/1-2-2.htm Про теории работы DDRR.
СПС 😃
Длина моих усиков врядли вам что-то даст. По теории одна должна быть 7125/частота Mhz. Угол между усами в моей тестировании был 180гр. Уменьшение угла, как я понял, увеличивает направленность антенны в направлении уменьшения угла. На rcgroup в раpделе FPV это самые популярные у пилотов антенны. Не знаю чем берцовский штырь самый удобный, но я уж точно теперь его заменю, не смотря на конструктивные соображения и прочее.
Не, не помню, хоть убей… 😃 Где Вы там в “радиогубительской” популярной книжке “теорию” и методику расчёта увидели? Тем более, на ГГц диапазоне… Мне лично вообще непонятно, как можно серьезно рассуждать о расчётах, даже не введя понятия комплексного сопротивления 😉
Вы не видите разницы между Вашей антенной и “нагугленной”? Надеюсь, не надо объяснять, что распространение волн “около-звуковых” и “около-световых” частот в наших условиях рассчитывается по разным “формулам”?
5 раздел того что нагуглил - Полуволновая DDRR. Ну очень много общего.
О расчётах серьёзно не рассуждал.
Согласование и резонанс на приборах для вас ничего не значит?
Я хотел сказать что антенна такого типа имеет очень неплохое согласование и резонанс и вдобавок очень неплохо работает. А вы только всё охаять хотите. Ну тогда вперёд.
