вопросик по антенам
Уже делал - все равно остались небольшие неровности =/
Купите в магазине электротоваров обычный медный провод (плоский, он не скрученный внутри), для электропроводки, 1м. Хватит на долго. Аккуратно срезав оплетку, имеем 2 или 3 провода сечением 1,5…4 мм2 (диаметр посчитайте сами).
Кабель поганого качества этот. Покороче его делайте.
О как =/ Печально 😦
Ну, я 8-10 см длинну делать буду. Больше нету смысла. Или, все-же использовать проводок от вай-фая? (есть у меня пару масеньких кусочков 8-10см). Просто, в дефиците он у меня.
Я уже так и сделал 😃 Только, у меня этот провод был в наличии 😃
Ну 8-10 см можно. У меня кабель серебрёный тоже в дефиците
А можно узнать? 😃 Чем так плох мой кабелек? Интересно же)
Да, именно серебрянный. Дефицит еще тот 😦
Полиэтилен в этом кабеле не для этих частот. И медь похоже какая то окисленная(может показалось).
Готово 😃
Завтра, если будет время/погода проведу “дворовые” испытаня.
Какой длины нужно делать “усы” для системы 5,8 и каким сечением провода усов?
Забудьте про 5.8
Похоже, Inverted Vee антенна http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1159968 становится популярна и у нас. 😃 На днях тоже получил обнадеживающие результаты. Правда эксперименты проводил сравнивая уровень RSSI на приемнике, меняя антенны передатчика.
Забудьте про 5.8
Почему?
Потому что это 5.8 ГГЦ а не 5.8 МГЦ, а антенна - это не кусочек провода.
Ну не колесо у автомобиля накачать…
Всегда считал Inverted V вариантом именно конструктивного исполнения диполя “бедного радиолюбителя”, который хочет повысить действующую высоту используя всего одну мачту. Странно вертикальный диполь с углом между вибраторами <180 называть inverted V- совсем не похоже 😃. При уменьшении угла происходят известные вещи, но однозначных достоинств вроде бы нет…
“автор” говорит что это позволяет частично решить проблему поляризации
я вижу плюс только в трансформированной ДН, что когда пойдет потеря сигнала - при развороте за счет ДН картинка улучшится
Некоторые накачивают колеса “азотом”, а некоторые специальной зимней/летней смесью газов:-)
Ага. Только и тех и других дурят сервисмены.
Дык почему антенной не может быть кусочек провода, сиречь я не могу накачать колесо обычным ручным насосом, руководствуясь биркой на двери?
Во!
Ваша бирка на двери - 5.8 ггц.
Колесо - кусочек провода
Насос - кусачки
Да всё бы может быть и ничего было-бы
ДА ВОТ МАНОМЕТРА НЕТУ!
Недокачаете -разбортируется
Перекачаете - лопнет
Допуск - 1%.
Пробуйте.
Вместо кусачек есть алмазный надфиль, с ним точно подогнать длину не проблема…
А доступ к подходящим “манометрам” у некоторых форумчан есть, но помочь народу изготовить, настроить по приборам и точно образмерить хотя-бы простейший диполь для популярных каналов (хотя-бы на 1.2) так никто ни разу и не предложил, чего уж тут про 5.8 говорить…
кому только 1,2 канал нужен?
На них всё равно ни у кого передатчики не работают нормально.
А повторяемости всё равно не добиться
Повторить можно с точностью ± 20 мгц.
В конце всё равно по току кусать.
…но помочь народу изготовить, настроить по приборам и точно образмерить хотя-бы простейший диполь для популярных каналов (хотя-бы на 1.2) так никто ни разу и не предложил…
Вот ответ на Ваш вопрос от человека, обладающего необходимыми приборами:
А повторяемости всё равно не добиться… В конце всё равно по току кусать.
(Надеюсь, эти выводы сделаны по результатам “лабораторных работ” 😉?)
Это очень хорошая точность, учитывая, что каналы расположены как раз через 20-40 МГц! (Но все-равно лучше кусать по току или напряженности…)
Будь у меня в наличии приборы на эти частоты, я бы мог провести несколько экспериментов и выложить сюда результаты… для наглядности… Но таких приборов у меня нет, а приобретать их только для того, чтобы доказывать правильность своих представлений о работе антенн на этом форуме начинающим FPV-шникам… 😃?! Не резон…
Свои же антенны я настрою и с помощью китайского мультиметра (что достаточно успешно и делаю, поскольку есть опыт постройки и настройки антенн на других частотах)…
Кстати, поскольку я слежу за “околоантенными” темами на этом форуме, то знаю, что здесь достаточно опытных “антенностроителей”, но они предпочитают немногословность…
Потому что - бесполезно! Как только какой нибудь вопрос в жарких дебатах “утрясается”, все успокаиваются, тема уходит в прошлое… И тут является очередной новичек с где-то “откопанными” чертежами очередной “супер-пупер” антенны…
И все по-новой 😁!!!
Ну, не существует никаких “чудо-антенн”!
Все достаточно просто!
И чем проще - тем лучше работает!
Да . Чудо антенн не существует. Согласен полностью. Никакого чуда я и не откапывал. Антенна получилась при попытке построить классику.
А вот дедушка Ротхаммель например ничего про патч - антенны не писал… Потому что это не антенна а конденсатор. А конденсатор не может работать как антенна… Вот и выводы делайте.
Вот я и сделал! “Патча” у меня нет… 😉
Хотя антенна обладает целым рядом достоинств и широко применяется… например, в GPS-модулях (белый керамический квадратик с серебряным напылением - и есть тот самый “патч”)…
А не стал делать “патч” я потому, что захотел сначала разобраться, от чего зависят его параметры и каким образом настраивать его на нужные частоты… Стал искать информацию… и выяснилось, что “простым языком” работу этой антенны не описал никто, а лезть в дебри формул - не с моим IQ 😵…
Вот и сделал “зигзаг Харченко” - про эту антенну информации - море…
Кстати, про “конденсаторы-антенны”… Любая антенна - это контур… из “конденсатора” и “катушки”… точнее - “емкости” и “индуктивности”… А “емкость” и “индуктивность” могут быть “сосредоточенными” и “распределенными”… Так вот, если изготовить контур из сосредоточенных емкости и индуктивности, то антенна из такого контура будет… неважная 😦…
А вот, если емкоть и индуктивность контура “рассредоточить” в пространстве - то получится очень даже антенна 😃!
А “патч” - это “щелевая” антенна… Излучает в нем не верхняя пластина, как можно подумать, а щель между пластинами! И аналогия с конденсатором только внешняя…
И еще… Евгений! Выкройте время и доведите эксперименты с диполем и “диско-кольцевой” антенной до логического конца… Интересно же!
С диполем
Диаметр усов 1.7 мм
Стартовая длина кабеля до разъёма 8.5 см
Длина плеча от центра, частота
77 мм, 910
75 мм, 925
73 мм, 957
71 мм, 973
69 мм, 990
67 мм, 1005
65 мм, 1063
63 мм, 1085
61 мм, 1100
59 мм, 1130
В процессе подрезки начал влиять кабель и сопротивление стало сильно отличным от 50 ом. На 61 мм откусил кабель до 3 см и согласование восстановилось.
На резонанс обрезка кабеля не повлияла.
Полоса пропускания около15 мгц.
Евгений,для полноты картины,кабель какой при этом был,тип?Как раз буду доставать из загашника мой первый передатчик 900МГц,воспользуюсь Вашими данными при изготовлении альтернативной антенны.
