вопросик по антенам
Что еще можно померить в родной комплектации?
Можно сравнить несколько антенн и определить из них лучшую.
Передающая с пластиковым корпусом
т.е. если буде без кожуха использовать то нужно брать размеры как у приемной?
иначе цилиндрик потом не налезет
А если без него? Я накладывал оплетку на разъем, обматывл тонкой проволокой и пропаивал. Какие противопоказания?
Да, но набегающим потоком воздуха антенну будет гнуть, и не смотря на размеры антенна работать не будет. А термоусадка - это тоже корпус, только материал другой.
P.S. Я делал антенны только на 1160.
Аналог лампотестера?
Да.
Друзья, подскажите пожалуйста, где в проверенном месте ( на ебей? ) купить хорошую антенну 433MHz для LRS на разъем?
Хотел взять с хоббикинга RMILEC 433MHz SRC771 1/2 Wave Length UHF Antenna FPV, но уже устал ждать когда она в стоке появится. А так говорили что она довольно неплохая…
Вроде как нагои (Nagoya) хвалят? Но какую лучше всего купить, проверенную, и у кого?
Их тут много так-то…
У меня NA-519 и на RLS и на радиостанции - доволен.
У меня NA-519
Это Nagoya?? А где брали если не секрет?
А вот к стати там написано два диапазона 144 / 430 МГц, но ведь нам нужен 433?? или 430 и 433 одно и тоже?
Скажите, а кто то пользуется/ пробовал антенну LawMate R-TA-1206 6 ?
Как диполь, аж с 6дби усилением? Заказал на дроне попробовать… Вроде стандартные диполи лавмэйта не говно, посмотрю что за чудо такое.
www.ebay.com/itm/…/271237517659
Именно так.
Будете смеятся) заказал у nagoya две антенны NA-433-4, NA-433-5, а они прислали мне NA-666 и NA-775, я с ними разругался мол не то и отправил обратно(
как бороться с наводками на видео 1280мгц(полностью тухнет) от управления 433мгц?
Разносите антенны подальше друг от друга.
частоту видео меняйте лучше совместимость когда ниже 1200
Денис правильно говорит. Никак - нужно частоты либо одного либо другого менять (лучше обоих 😃 - частоту РУ поднять до 440 - там шумят меньше, а видео наоборот чуть опустить).
Не поможет это, ну если только ОЧЕНЬ далеко.
Ну во-первых, какой у вас передатчик? (У меня Тини наводит только если совсем близко, т.к. в нем предусмотрен фильтр ВЧ). Вопрос лучше постить не в антенны, а в профильную тему по передатчику.
Пробовали другие каналы видео?
Пробовали направленные антенны?
Нет там никакого другого фильтра, кроме изначального в RFM-ке.
Проблемма на самом деле такая. Тини прыгает в диапазоне от 433 до 447 МГц. Третья гармоника будет 1299-1341 МГц. Неопосредственно канал видео туда не попадает, но фильтры приемника эти частоты пропускают и получается наводка. Идеально настроенная антенна передатчика снижает 3-ю гармонику до миниммума, но все равно она остается на уровне 1%, что всего лишь -40 дБ…
Рекомендаций по борьбе несколько:
- Используйте приемники Lawmate, они наиболее стойки к помехам.
- Максимальное разнесение передающей и приемной антенн. Обычно ставят 2 штатива: один для передачи, другой для приема. И между ними - несколько метров.
- Доп. LPF фильтр на передатчик. Это ослабит 3-ю гармонику раз в 100…
- Как можно меньшая частота видео. Чем дальше от 1300 МГц, те лучше. Можно также немного сместить частоты прыжков Тини вверх, например прыгать в диапазоне 440-447 МГц.
У меня на земле Управление 2.4 и видеоприем 1.2 .По разному разносил ,то есть отходил с пультом ,никаких эфектов улучшения или хуже нет.А такто вдаль хорошо берет.
Нет на Тини фильтра? А что тогда это:
“- Совместим в видео передатчиками 0.9, 1.2, 1.3, 2.4Ghz 5.8Ghz (Встроенный LOWPASS фильтр на 800МГЦ)”
А что тогда это: "- Совместим в видео передатчиками
Вы писали про воздействие передатчика Тини на приемник видео, а не наоборот. 😃
Встроенный LOWPASS фильтр на 800МГЦ)"
Фильтр встроен в модуль RFM и других фильтров в Тини нет, ни на приемнике , ни на передатчике. Доп. фильтр есть только на передачтчиках 2G.
А, вот оно что. Я просто помню писали, что Эксперт первых выпусков сильно давил приёмники видео, а потом баг был пофиксен. Про влияние на приёмники эксперта видеоТх-ов ни чего особенного не было.
Влияние видео диапазона 1.2 ГГц тоже есть и иногда весьма существенное - уменьшение дальности в 2-3 раза.
2.4 и 5.8 ГГц - не влияют.
Имеется OarangeOpenLRS c проходным бустером. Антенна на магнитике на крышу машины. Так как сейчас все это в составе ретранслятора, то хотелось бы отнести подальше от машины (ну соответственно подальше от видеоприемника 1.2 и телеметрии 900), так как пытаюсь понять почему у меня видео быстро тухнет. Таскать с собой железку и ставить на нее антенну не хочу. Хочу заменить на простой самодельный диполь на штативчике.
- Будет ли ухудшение дальности заметное ?
- Какой длины минимально может быть провод от бустера до диполя ? (сейчас он порядка метра)
- На каком минимальном расстоянии от нижнего уса диполя вести вниз провод ?
2. Какой длины минимально может быть провод от бустера до диполя ? (сейчас он порядка метра)
3. На каком минимальном расстоянии от нижнего уса диполя вести вниз провод ?
- Смотря какая на магнитике. Если монополь - то даже лучше будет, если 5/8 - то хуже не будет.
- Вообще, чем короче, тем лучше, но без приборов точно не настроишь
- ?? Лично я не понял про что это. Компоновка имеется ввиду?
