вопросик по антенам
У Игловского модуля ГПС углы отрезаны… Диапазон у патча связан с его размером вот тут калькулятор для расчетов www.emtalk.com/mpacalc.php?er=1.0&h=6&h_units_list…
чот не верится что отрезав углы у патча он станет круговой поляризации
думаю тут ещё решающую роль играет изменение точки запитки в совокупности с отрезанными углами,
клёвая статейка кто нибудь пробовал делать такой патчик он ведь явно удобней чем хеликс для круговой поляризации
вот здесь тоже обсуждается fpv-community.ru/topic/…/page-2
кстати на фото размеры патча для какого диапазона?
центральная частота вайфая 2440
Есть ли принципиальная разница между этими антеннами? Какие лучше?
Boscam RP-SMA Clover-Leaf 5.8GHz Antenna Set (TX + RX)
Boscam RP-SMA Cloud Spirit 5.8GHz Antenna Set (TX + RX)
Подскажите, таким образом Vee антенна не далается на передатчике? в смысле усы сразу на плату нельзя сажать? для видео на 900мгц
можно только размер платы надо уменьшить намного а то она с ус размером у вас сделайте её 2 на 2 см
Я ж не буду плату сам паять, просто передатчик целиком отделил от корпуса и разъема, осталась голая плата
на картинке не совсем понятно что вы имеете ввиду и какая цель, вообще зачем его было вытаскивать из корпуса ? в таком случае vee антенна работать правильно не будет тога уж просто паяйте усс на центральную жилу, но я был лучше вынес vee аненнну на кусочке кабеля было бы намного лучше
То было почти 20 грамм, а стало 5-6. Антенну не паял, поэтому и спрашиваю.
а что за передатчик то ? диапазон какой ? на что то очень маленькой ставишь ?
Обычный 200мВТ 900мгц, пока на крыло буду пробовать, а потом на мини коптер. Если на плату припаять сма разъем, если ли смысл ставить антенну которая по середине?
или проще одну жилу припаять приям на передатчик без разъемов вообще?
Коллеги,
вопрос… летаю с video Lawmate 1280MHz 1W, cloverleaf (3 лепестка) антенны на TX и RX, у кого какая дальность получается? у меня что-то больше 2.2км не получается, но это правда на высоте 100-120м, выше я не поднимаюсь.
…я подумал, а если RX cloverleaf антенну вынести метров на 5-7 над землей, будет ли значимый эффект? (учитывая ограничение по высоте 120м, выше пока не собираюсь летать)
Сделал Helical на 7 витков, но еще не протестировал как следует…
Это мало. Высота нормальная - кривизна земли совсем не влияет. Может что-то забивает видео, а может просто контакт плохой. У меня 5,8 Ггц, клевер 3-Tx, 4-Rx, устойчиво на 800 метров берет.
Так, а чего вы от всеноправленной антенны на приёмнике ожидали? У нее усиление АЖ 1.2дби. Ставте Хеликс на приём и всё будет пучком…
с хеликсом трекер антенны нужен, он есть, но все немного громоздкое получается… но я кажется решил проблему - только что заказал pepperbox антенну 😃)
а сколько для все направленной норм? я друга ловил с 4км, правда он на 350метрах высоты был
Я стабильно на штатном штыре 5-7 км.Максимально 9 км.Управление 2.4.
только что заказал pepperbox антенну )
А это что за зверь?
этот?
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Честно говоря в заявленные характеристики слабо верится… особенно в усиление 13дБи при угле 145градусов
Это легко проверяется. Берётся изотропный излучатель ( ДН сфера )
- Та же антенна с рефлектором - 3dBi.
- Две антенны - 6dBi.
- ДН 145 градусов примерно 3 dB.
То есть антенна из двух излучателей с рефлектором с ДН 145 градусов не может иметь больше девяти, ну десяти dBi.
Это если излучатели находятся в одной точке пространства.
А в реальной жизни? В горизонтальной плоскости такая система антенн может иметь те самые 145 градусов , но в вертикальной уже будет не больше ста.
Народ, посоветуйте где приобрести адекватный патч на 5.8 (для Шарков) с ДН не очень узкой по горизонтали. Ну или хеликс с небольшим количеством витков (3-4). На самоделки даже запариваться не буду - мерять нечем, а точно по размерам не уверен, что получится.
На 7 км без намеков на деградацию картинки, а в одном из вылетов еле на 8 км улетел(позже заметил отвал конца одного из лепестков). А так то Сергей(Dacor) 30 км на клеверах “сделал”. Вам надо антенны переделать или канал подобрать.
А это что за зверь?
да
30 км и с клевером на приеме?? на передатчике это понятно, но на приеме?? 7-8км на какой высоте было?
по горизонтали 145 градусов, по вертикали 55 градусов
Давно хотел измерить реальный КУ, но не знаю точной методики.
А что может служить изотропным излучателем? и на какую частоту он должен быть расчитан?
Да, с клевером на передача и приеме, в теме было видео. А я летал на высоте от 150 до 600-700 метров. Вот мое ВИДЕО. Это где на приеме антенна поврежденная.
Да. На передачу был “клевер” 3 лепестка ПРД 800мВт с БЕВа на частоте 1160, на приеме “клевер” 4 лепестка ПРМ ЛавМейт (стандартный). В теме далеко и высоко есть подробности. 5км на высоте 380, 10км на высоте 580 (7-8 не скажу - видео с собой нету). Но летали и на меньших высотах - с видео проблем нет вообще.
