вопросик по антенам
Вот это вряд ли
Да, тогда посмотреть спектроанализатором что там вообще происходит.
Я имел в виду что передатчик видео вряд ли ловит гармоники. Ловить помехи работа 😃 приемника. Наверно просто ошиблись в сокращениях.
Я имел в виду что передатчик видео вряд ли ловит гармоники. Ловить помехи работа приемника. Наверно просто ошиблись в сокращениях.
А так я же написал потом RX.( приемник) А там где TX конечно ошибся.
то что от пульта наводка это точно! ибо от апы флайскай наводок нет (крыло пробовал летать)
вот
хочется спросить, какое отношение всё это имеет к антеннам?
ищите или создавайте тему по своему дрону и там выясняйте…
Не, ну имеет.
А вот я что хотел спросить - если диполь сделать из трубок 7 мм или из прутка 7 мм и как в сравнении с проволокой 1 мм? И есть ли разница между трубкой 7 мм и прутком 7 мм.?
разнес приемник видео и пульт - помеха ушла. значит помеха идет от пульта на шлем!
что посоветуете воткнуть в пульт чтоб отсечь помеху?
Поверхностный эффект, скин-эффект — эффект уменьшения амплитуды электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды. В результате этого эффекта, например, переменный ток высокой частоты при протекании по проводнику распределяется не равномерно по сечению, а преимущественно в поверхностном слое.
Ну уже хорошо, теперь в шлеме попробовать экранировать электронику, без антенн.
Я помню скин-эффект с частотой связан. На 1,2Г и 433 МГц сильно заметно? Просто я к чему всё это у диполя при увеличении диаметра сопротивление ближе к 50 ом становится. Наверное это хорошо?
обмотать плату фольгой?
зы… есть смысл ставить на пульт такую антенну?
banggood.com/…/Wholesale-FrSky-2_4G-V8-Series-5dB-…
banggood.com/…/10cm-PCI-UFL-IPX-to-RPSMA-Female-Ja…
между трубкой и прутком одного диаметра разницы нет, ну а по сути, естественно изменение диаметра будет сказываться на параметрах антенны…
К сожалению у меня такого опыта нет.
хорошо, а почему тогда нет помех когда запускаю эту же камеру но пульт при этом Флайскай? (летал на крыле)
Ну, короче, нужно попробовать.
Только китайцам известно на какой частоте работает их аппа твоего квадрика. Правильно Сергей сказал, тебе нужно в тему по своему квадрику. Может в него можно встроить Флайскаевский приемник. Измерь длину антенні в єтой странной аппе и в квадрике на приеме.
Получается аппа дает гармонику на 5,8. Ещё раз - смени частоту(канал) в видео 5,8.
уже сменил. помеха пропала ( нашел канал без помехи)
Попробовал диполь из толстых трубок считал тут 3g-aerial.biz/onlajn-raschety/…/raschet-dipolya
Очень чувствителен к окружающей обстановке.
Антены и соответствующие графики
В общем вывод такой - правильных калькуляторов не существует, всё равно потом придётся кусать.
Размеры мерил штангенциркулем с ценой деления 0,02 мм. Угол по V антенне с bevrc.com.
Изготовление крайне “криворукое”…
У диполя усы считают от места расхождения центральной жилы и экрана, а у тебя припаяны они абы как!
А можно это место ( точку) на рисунке показать, с удовольствием переделаю. Просто калькулятор ещё зазор даёт - меньше 3 мм.
Первая антенна простой диполь считал на 1280 получилась 1285 по большому счёту без претензий, а вот с трубкой частота уехала калькулятор дал коэффициент аж 88%. Трубка 7 мм.
а что там рисовать? Место где начинают расходиться центральная жила и экран и есть начало, от которого считают длину “уса”
Калькулятор показывает полную длину 3g-aerial.biz/onlajn-raschety/…/raschet-dipolya
Я вычел зазор, а потом поделил пополам.
Какой диполь выгодней?
Тот который половина волны.Проще в постройке и настройке.Если так интересно создайте модели в ММАНА и посмотрите диаграммы, входные сопротивления и т.д. диполей с разными длинами вибраторов.Хотя если порыться в сети,то можно найти эти картинки и характеристики.
Регулятор оборотов и силовые провода могут как то влиять на приемник??? Антенны проходят рядом.
Моё краткое резюме, как стороннего рефери:
Кондукторная повторяемость этих китовых антенн оказалась весьма высокой, даже при торопливой и не очень аккуратной пайке, предположим в полевых условиях прямо на полетушках. В общей сложности было испытано 9 таких антенн, с наихудшим КСВн на около резонансной частоте не превышающим 1,16. Так что господа скептики-теоретики Plohish и Панкратов Сергей, по сути проиграли тот спор форумчанину MFer, заявив ему, что мол без дальнейших точных приборных настроек, эти кондукторные антеннки - макеты антенн. (занавес).
Вот и славненько. То есть вы сами же и опровергли миф, который так тщательно культивировали.
То есть не нужно не то что приборов за сотню тысяч баксов но и даже лампочкотестеров.
Если уж можно сделать столь критичную антенну на столь высокие частоты, да на стеклотекстолите, у которого епсилон не только от партии к партии отличается, но даже в пределах одного листа и термоусадка пофиг- то что тогда говорить о антенне типа диполя или перевернутого V на диапазон 433 мгц или 1.2 ггц, где критичность к размерам в десяток раз менее и нет влияний стеклотекстолита ( ввиду его отсутствия или если есть- то в десяток раз меньших относительных размеров-толщины)
При наличии штангельциркуля, образца антенны ( чертежа), рук и головы.
