вопросик по антенам
Я просто хотел сказать, что гораздо эффективнее выкинуть глючный патч, чем продавать почку за бушные ответвители. На которые пролили суп, и теперь они на ибее.
- Каким образом связан патч и ответвитель? Ответвитель покупается для очень широкого применения, в том числе и для тех антенн, которые вы считаете лучшими…
- Суп Куделко на свои произведения проливает, потому и про других так думает…
А ответвители что продают- это в основном те что идут от разборки аппаратуры, часто военного предназначения. Неоднократно покупал у израильтян и много чего по СВЧ тематике.
Новые ответвители стоят в 4-5 раз более а то и в 10, но от того что они были в работе- они не износились, проверен на исправность или нет- продавцом указывается… Защита покупателя работает в полном объеме.
кто пробовал вот такое?
Там по идее диполь?
banggood.com/IFlight-5_8G-3dBi-T-Type-FPV-Antenna-…
А кто может подсказать если в продаже готовые коллинеары в на 1.2ГГц выполненные из проволоки как на 2.4ГГц? Покупать готовую антенну дорого, эта проволочка не чего не стоит. Мне нужна именно штыревая антенна это для наземного аппарата, сейчас 1/4 используются родные правда настроенные на рабочую частоту.
такое можно сказать практически о любой антене 😃
Вы уж определитесь покупать или желаете сами изготовить.
Нет! Вот колинеары на 2.4 гига стоят 50 штук в районе 1.5к что ли за такую сумму я могу купить не более 3-х готовых на 1.2ГГц к примеру. А что может стоит кусочек проволочки просто согнутый на станке с хорошей точностью. И даже 1/4 не работает во всём диапазоне не говоря о колинеаре, надо 2-3 антенны
А вы сами и согните из проволочки.
Она и будет работать как те 50 штук за 1.5к.
Подскажите, есть патч 1.2, приемник расположил сзади патча, приклеял на 2х сторонний скотч…, а правильно ли такое расположение!? Приемник не будет на антену влиять? Еще замечал, если 2 приемника рядом расположить, они друг на друга влияют!
На патче-поворотке тож приемник 1.2 FOX сразу за патчем прикручен помех не замечал, прада не далеко летал.10км
Во во, а если дать подальше!? У кого еще какой опыт?
Около ста с билупом, приемник на винтах сзади на отражателе. См пост rcopen.com/forum/f90/topic142729/13592
30 летал.
Всё что по сзади патча не чего влиять не будет! Влияние приёмников это излучение гетеродина и плохое подавление зеркального канала, в случае хорошего подавления ни какого влияния не будет!
Хорошо. А вот если 2 приемника рядом? Например я использую диверсити от игл три, 2 раздельных приемника лавмэйт, так влияние может быть на патч антенну на которо они закреплены и друг на друга (приемник на приемник)?
Наконец, удалось снять характеристики (на самопальном оборудовании) с большой патч антенны TP-Link TL-ANT5823b. У неё КСВ ~1.3-1.5 в узком диапазоне от 5180Mhz до 5300Mhz. Я раньше никак не мог понять почему такой большой патч так плохо работает на 5740 МНz. Перенастроить уже его нереально. Планирую пустить его основу под 1200 MHz, могу сам патч внутренний подарить. Ещё часть покупных клеверов на 5.8 ГГц просто выкинул. На удивление неплохой получилась самопальная спиральная антенна по калькулятору jcoppens КСВ ~2-2.3 в целевом диапазоне (5740 Mhz).
добрый день.
если ФАР на 2.4 ггц, то могу поискать файлик нарисованный в Адобе Иллюстраторе - заведомо работающая конструкция, повторенная множество раз.
И он самый доступный для изготовления “за полчаса на коленке”
Просто файл печатается на режущем плоттере, получается виниловая наклейка с соблюденным размерами.
она наклеивается на текстолит, и в хлорку - все ненужное вытравливается, нужное - остается
Судя по словам “в хлорку” ты сам ни разу этого не делал…
Сомнительно.
Подобные вещи при одинаковых размерах, но разных партиях стеклотекстолита будут работать на разных частотах. И шанс что вы попадете без измерений и корректировки размеров- очень небольшой.
Я на диапазон 5.8 ггц заказывал решетки из четырех патчей, по четыре с разными размерами на пластине…
В итоге только два из четырех попали в нужный нам диапазон…
И не факт что при следующем заказе будет то же самое.
yadi.sk/a/…/5ae1e6e83f0eee1453ae6c28
что не так с хлорным железом?
у меня никогда не было “разных текстолитов” 😃
Был лист метр на полтора толщиной 0,6 или о,7 (литр “рояля” отдал) - из него и делалось. Просто потому, что только он был односторонним, другие листы двусторонние, их травить - быстро раствор садится.
В итоге только два из четырех попали в нужный нам диапазон… И не факт что при следующем заказе будет то же самое.
Да, я согласен с Сергеем. Очень тяжело делать в домашних условиях антенны на 5.8 ГГц. Когда появляется оборудование, весьма забавно мерить старые самодельные антенны из “интернета”, которые раньше делал. Для себя я понял, что в домашних условиях можно изготовить и настроить антенны диапазона 400-1500 MHz на 2.4-2.5 ГГц ещё можно, но заметно сложнее.
Нашёл и померял двух диапазонный патч TRIDENT TEW-AI86DB 2.4 - 5 тоже работает на нижнем диапазоне 5.2-5.4 ГГц с КСВ ~ 1.8-2.
Товарищи, подскажите, пожалуйста. Есть старый, добрый lawmate 1.2.
Какие антенны к нему купить, для дальности?
для дальности
какой дальности?
l-com 8dbi патч километров 10+км дальности.
какой дальности?
5-6 км.
Тут пишут про два приемника. Я только помню, что были Диверсити с двумя антеннами.)
Можно ссылочку на 1.2 Ггц?)
