вопросик по антенам
Я промерял просто кусок провода в изоляции (силикон) - КСВ < 1.5
175 мм = 405 МГц
168 мм = 421 МГц
160 мм = 438 МГц
Это максимум, что можно сделать удалённо.
Спасибо большое.
Собирался резать 163 - ведь попал бы 😃
Внимание ! Важная информация по приборам ARINST SSA - TG R2. Приборы пока очень сырые. Они все разные даже в одной серии, чувствительность от -107 до -90 дБ. Очень чувствительны к статистке, и(или) к близко расположенным сотовым телефонам. Если вылетает МШУ ремонт 3000 руб. Новые партии пошли на текстолитовом шасси вместо стального, как следствие ухудшилась внутренняя экранировка и сигнал с трекинг генератора стал намного значительнее (на ~15 дБ) пролезать в приёмный тракт, также в режиме простого спектроанализатора появились небольшие артефакты. Обмен теперь только через Воронеж по почте (CDEK). Я обмениваю уже на третий прибор, и вероятно, его тоже буду менять. Короче головная боль.
Я так понял что производители прибора тусуются в этой теме-
forum.vhfdx.ru/…/pokritikujte-nash-priborchik/ ?
Добрый день!
Приобрел антенны на fpvhobby.ru (не реклама), вот такие - тыц
Заявлено КСВ менее 1,5 на частоте 440МГц.
Заказал пару антенн, думал что-то хорошее привезут.
Антенны полное ГОВ…О, не настроены точно! КСВ аж более 2,5 на 440, а на 433МГц чутка больше 2.
Не берите там такой шлак!!!
После настройки удалось с них немного выжать (КСВ=1,4 на 440МГц, но резонанса нет), но это не то что нужно, на передачу не годятся, не советую там брать это китайское г-но.
Подобные антенны по умолчанию имеют разные параметры при установке на разные поверхности.
И они рассчитаны на установку на большой металлической поверхности ( крыша, капот авто).
Но продавцы балбесы после этой фразы на их сайте-
Коментарии ExpertRC: Эти китайские антенны изначально на 430 МГц, каждую кусаем до 440МГц по КСВ метру. Могут быть как с откусанными так и нет кончиками.
Антенна при этом у них не на большой металлической поверхности, а на небольшом блочке КСВ метра…
Измерения проводил на крыше авто
Ну а на фото товара в магазине они демонстрируют низкий КСВ при находящейся антенне на маленьком блочке, а не на крыше авто.
Потому и пишу что балбесы…
От этого не легче!
Проблема в том, что не имея приборчика, я бы летал и не понимал, почему нет дальности радиоканала и искал бы дальше проблемы, уверенный в том что антенны отлично настроены.
Очень жаль за потраченное время и деньги. Проще за такое бабло купить на кЕтае десяток и настроить под себя, а тут чистой воды лохотрон.
А еще правильней использовать полную антенну, а не часть ее.
Тогда ее настройка не будет зависеть от того на какую поверхность поставили.
То есть что то типа диполя, рамки и прочее.
А не один отрезанный вибратор, а вместо второго случайная поверхность в качестве “земли”…
Всем привет! Подскажите пожалуйста, подружатся ли штатные антенны на шлеме EV800D (шлем с двумя антеннами, типа клевер и патч) и FOXEER L0LLIPOP ANTENNA MMXC с правой поляризацией?
да.
Да, с точными размерами патча и ровными краями,точной толшиной фазосдвигающей цепи. Это безвоздушные, только кусок текстолита (примерно 25х25 см). С утюгами и прочим домашним фоторезистом на такой площади, не будет воспроизводимости. В Китае за большие платы идёт большая наценка. Я заказывал и буду заказывать
Игорь, а почему самому текстолит не нарезать? Мечиком надрезать-сломать. Неужели заусенцы испоганят прием или просто форма многогранная? Что думаете по поводу такого фильтра для 433: www.aliexpress.com/item/…/32881319600.html?algo_ex…
У меня и ножницами не плохо получается
Получил N1201SA.
Сижу разбираюсь.
Понатыкал по клавишам, запустилась калибровка CAL1. Теперь в неадеквате. Переключился на CAL0. Єто я так понимаю заводская калибровка. Работает. Но CAL1(Пользовательскую) нужно будет сделать.
Продаются наборы для калибровки
ru.aliexpress.com/item/…/32854754401.html?gps-id=p…
Нагрузка 50Ом мне вот-вот должна приехать.
А вот “открытую” и короткозамкнутую" возможно самому сделать?
Вместо “открытой” можно ничего не наворачивать?
Как сделать “короткозамкнутую” ? Залить сьёмный СМА разьём оловом с обратной стороны?
делать тебе Костик нехрен, на новом приборе в калибровки лезть… 😃
Ну так получилось. 😦
Заводская осталась и то хорошо.
Сергей, а у тебя на заводской и пользовательской показания по одной и той же антенне одинаковые?
ты не поверишь, я даже не знаю где это 😃
прибор изначально работает очень не плохо, я где то ссылку приводил, проверяли профессиональным оборудованием…
В верхней полоске светится CAL1 или CAL0/
на всяк случай мануал по калибровке если кому приспичит…
www.vhfdx.ru/faylyi/…/kalibrovka-n1201sa
У тебя CAL1.
Это якобы пользовательская калибровка.
Потестил несколько своих антенн - Vee шки, сделанные по калькулятору показали очень неплохие результаты. А вот мой патч на 1160 меня разочаровал, буду пытаться настроить.
Обнаружил, что диполь на 433 с ноунейм кабелем просто на помойку(поменяю кабель, посмотрим, может оживёт).
Самодельный диполь на Скайвокере на 436 оказался на 400, хотя размеры соблюдены, очевидно влияние фюзеляжа.
Лучше всего на 436 оказался диполь, с усами напаянными прямо на разьём. Тоже по калькулятору делал. Впереди ещё антенны на 2,3ГГц.
Поставил вроде такую же антенну, как у тебя с Лавмейтовского приемника, практически один в один
Вот и появились вопросы.
Самодельный Хеликс. 15 витков. Считался на частоту 2312МГц. Стоит на приёме.
Первое фото
Выставил частоту с самым низким VSVR
Ну и картина на расчётной частоте
Фидер небольшой, около 20см.
Есть второй Хеликс. 10 витков. Расчётная частота такая же. Картина примерно такая же. Но КСВ лучший на частоте 1954МГц. Диаметр витков одинаковій.
Кабель,желательно цеплять вообще без кабеля на прибор,тут видно влияние кабеля,причем не лучшего качества.Да и хеликс требователен к исполнению трансформатора , плюс он широкополосен ,поэтому сильно выраженные провалы в ксвн измерениях будут не так явны).С Праздниками!
Вообще-то лучше проверять антенную систему целиком.Т.е. как она подключается к приёмнику или передатчику,с конкретным кабелем вот так и подключать к прибору.Т.к. если с кабелем проблемы или с разъёмами,то будет видно где косяк.А на модели так и в месте установки антенны,если она закреплена внутри тушки или крыла.
У меня кабель припаян напрямую к антенне, переходниками не пользуюсь.
Отрезал на Хеликсе сначала четверть витка, потом ещё четверть. Картина немного поменялась. Єти отрезания откуда - разные специалисты утверждают своё видение “начала витка”. Одни утверждают, что считать от точки пайки фидера, другие от точки пайки трансформатора и собственно витка.
Ладно.
Можно просветить по параметрам для приёмных и передающих антенн?
Каким параметром можно “пожертвовать” ?
Например, реактивное сопротивление Х. Наверное один из самых важных параметров для передающей антенны ? Для передающей должен в идеале быть “ноль”? А если отрицательное значение?
Но наверное для приёмной антенны он такой большой роли не играет?
