вопросик по антенам
pilot222
Всем здравствуйте. Ответьте если кто знает как смешать сигналы с двух антенн на приемник. Может существует какой то смеситель? Смысл - улучшение сигнала, избавление от провалов. Понимаю что лучший усилитель это сама антенна и тд и тп, но вчера попала на глаза статейка где приводился пример устройства, но не диверсити. К сожалению о нем только упоминается и больше ниего. Но если кто даст ссылку на покупку или изготовление диверсити то и на том большое спасибо. Речь о приеме видео на 1,2 гГц.
=Igor#
pilot222:
rcopen.com/blogs/310246/23958 можно почитать с первой части всю историю. Вот я завершаю нечто подобное, все привожу к готовому и завешенному изделию с коробочками и прочим. Сейчас активно тестирую на выявление возможных багов. Уже переписал полностью весь софт, алгоритм опроса антенн стал более помехозащищенным и чуть быстрее. Осталось немного улучшить аппаратную часть, есть несущественный баг, который не всегда заметен (за пару недель поправлю), но я про него знаю. Я паяю плохо и медленно, поэтому все продвигается неспешно. Исправлю и это уже будет полностью функциональное изделие. В ВЧ части для 4-х антенн нашёл баг в разводки платы, из-за чего диапазон ограничен 4ГГц, исправил, и перезакажу платы для 4-х антенн, тогда диапазон расширится до 6ГГц. Для 6 ти и 8 ми антенн он ограничен параметрами чипа до 3-4ГГц. В целом идея и её реализация оказалась вполне жизнеспособной.
Disqus
pilot222:
Если нужно просто смешать, то достаточно будет применить комбинер/сплиттер на соответствующий диапазон (с согласующим трансформатором внутри), но такое решение по ВЧ всегда будет с небольшими потерями по магнитуде сигнала. Есть как на 2, так на 4 и на 8 входов и с одним выходом. Смотреть на иБее по ключевым словам: RF SMA Splitter Divider Combiner
pilot222:
Для диапазона 1,2ГГц давно на рынке предлагаются внешние видео-модули для двух приёмников:
www.eagletreesystems.com/index.php?route=product/p…
www.pitlab.com/…/fpv-ground-station-detail.html
=Igor#
" “как смешать сигналы с двух антенн на приемник.
Если нужно просто смешать, то достаточно будет применить комбинер/сплиттер на соответствующий диапазон (с согласующим трансформатором внутри), но такое решение по ВЧ всегда будет с небольшими потерями по магнитуде сигнала. Есть как на 2, так на 4 и на 8 входов и с одним выходом. Смотреть на иБее по ключевым словам: RF SMA Splitter Divider Combiner,”
Если просто смешать сигналы от разных антенн, направленных несколько в разные стороны Вы получите не улучшение а ухудшение приема. Нужно смешивать одинаковые антенны строго синфазно, по типу как на антенных массивах. В других обстоятельствах может получиться так, что одна антенна принимает а другая переизлучает. Для диапазона 1.2 можно на резисторах быстро спаять и посмотреть, что получается. В Ротхамеле есть хороший пример, где сделали 4 биквадрата на 4 ре стороны и в результате получили результат, как у простого диполя.
сандор
Немного не по теме но все же , подскажите будет ли GPS отдавать корректно данные если его парралельно подключить к ПК и ОСД
=Igor#
Можно купить фатшаркоподобные модули на 1.2 и вставить их в любой диверсити от 5.8г , но придется немного поколхозить и в самом простом варианте будет канал, который выставляется в ручную.
Немного не по теме но все же , подскажите будет ли GPS отдавать корректно данные если его парралельно подключить к ПК и ОСД""
Если ко второму устройству будет подключен только Тх проводок и земля gnd от gps, все будет норм, можно так и третье подключить.
schs
сандор:
Если одно из этих устройств не требует смены параметров - можно.
Владимир1961418
=Igor#:
Да, давайте можно встретиться. Если очень срочно можно прямо на улице измерить. Я на севере Москвы.
Доброго времени суток всем!Встретились мы сегодня с Игорем Константиновым и сняли таки с моих антенн 5,8 ггц характеристики,оказалось что например антенны пагода по частоте резонанса и КСВ уехали за 6 ггц,то есть для моих целей не пригодны,так-же практически не пригодными оказались антенны Fat HARK от ImmersionRC(грибы)у двух из них КСВ оказалось выше 2 по всему диапазону,и у одной в двух точках 1,55-1,6;неожиданно для меня патчи показали вполне приличный результат-1,02-1,23;Короче-всё таки удалось подобрать 1 комплект антенн из всего вороха,за что огромнейшее спасибо Игорю!!!
=Igor#
Владимир, удачных полетов на выходных !
Очень странно, практически все попадающиеся мне пагоды сдвинуты в коротковолновую область и даже за 6ГГц, хотя у Мартина герберы для 4-х диапазонов есть. Единственное, чем это может быть вызвано это несущественная экономия на текстолите при их крупном заказе (для коротковолновых площадь текстолита меньше). Можно вскладчину заказать на все 4 диапазона с десяток два антенн, и посмотреть что получится. Причем достаточно измерить параметры для пары антенн из каждой кучки, остальные при самосборе получатся очень близкие, так как текстолит будет из одной партии, может даже и листа.
Airwolf
Никто такое не тестил в плане измерения мощности передатчиков 1.2ГГц взамен лампочкотестеров? В характеристиках заявлено определение частот до 2,4 ГГц и замер мощности до 50Вт…
Все только радиостанции в него втыкают в роликах…
ru.aliexpress.com/item/33043946942.html?algo_pvid=…
Владимир1961418
=Igor#:
Очень странно
Пагоды буду заказывать ещё,только от реаллак или фоксир,мне кажется что у них лучше с повторяемостью и качеством.ещё хочу заказать лолипопп от фоксир.от каких фирм(на алиэкспресс)ещё можно заказывать антенны?,можно ли изменением угла усов на антеннах"клевер"изменять характеристики этих антенн?
Disqus
Владимир1961418:
За то они весьма не плохо настраиваются. Вот тоже пришли никакущие ФатШарки, но хоть поддающиеся нормальной настройке:
По “Пагодам”.
Если брать оригинальные киты на плате, то с них собираются очень чёткие антеннки:
rcopen.com/blogs/236719/23233
Владимир1961418
Disqus:
И каков способ настройки?
tuskan
Disqus:
а где они продаются?
=Igor#
tuskan:
У Мартина на сайте выложены гербер файлы, их отправляют например в Резонит(Зеленоград очень быстро делают, но немного дороже Китая) и на выходе получаем набор пятаков для пагод. На Ali есть уже разделанные кабеля с разъёмом (402) там совместно закупается их пучёк. У Мартина на 4 ре частоты герберы, но из-за флуктуаций диэлектрической проницаемости текстолита в разных партиях частота будет плавать. Для этого из каждой кучки делается одна-две контрольные антенны и снимаются с них параметры, а результаты экстраполируются на всю партию, далее каждый собирает себе сам пагоды в нужных количествах с известными частотами резонанса. Этим есть смысл заморачиваться если каждый участник закажет минимум по 4-ре а лучше 8-м комплектов пятаков для антенн.
www.maartenbaert.be/…/pagoda-antenna/
Сейчас уже 8-м вариантов герберов. На сайте детальнейшее описание, как их собирать.
service.rezonit.ru/cards/new калькулятор изготовления в России.
=Igor#
Дополню вот кабели с разъемом
5 pcs RF Coaxial Single Head SMA Male Pigtail Blue RG402 Cable Connector (5cm~3m) (GoEricNow180306) с www.aliexpress.com или поиск по Single-head RG402
Владимир1961418
Доброго времени суток всем!Только что пришёл с полетушек,Облетал практически всё поле(Phoenix-2000),потери видеолинка на 1000 м. не наблюдалось(ещё раз спасибо igor_),после обеда попробую отлететь ещё дальше(мощность передатчика ТХ-805 500 микроватт),нагрев весьма незначительный.
stud
Владимир1961418:
Ето не удивительно, с такой -то мизерной мощёй!
Владимир1961418
сандор:
микроватт)
Ну ошибся человек с названием единицы мощности-тоже мне трагедию делают на ровном месте…Этот передатчик всё равно больше не выдаёт как кнопку не нажимай.
сандор
А никто и не делает трагедию, просто поглядите таблицу
stud
Саш, тут калькулятор не нужон. Достаточно помнить физику за среднюю школу. Микро это 10 в -6; Мили это 10 в -3;
Disqus
Если действительно в согласованную антенну передаётся пол-ватта видео с борта (500 милливатт) в 5,8ГГц, то смело можно лететь на 20+ км в чистом радиоэфире, при условии надлежащей чувствительности приёмника и настроенной на нём антенны с направленной ДН и КУ не менее 23дБ.
сандор
В ветер упала стойка с патчем обнаружилась вот такая фигня как на фото, если есть картинка как это должно выглядеть , поделитесь. Пат брал с рук и видимо кто то уже ковырял этот разъем
Владимир1961418
Disqus:
Если действительно
Доброго времени суток всем!Где в подмосковье Вы видели чистый радиоэфир?Я таких мест не наблюдаю,если например в поволжье подальше от крупных городов на 2,4 ггц и 100 микроватт можно улететь на 3 километра то у нас максимум на километр,вот и считайте на каком расстоянии будет надёжный видеолинк на 5,8 ггц 500 микроватт…
