вопросик по антенам
72AG_ClearSky
Всё понял, спасибо 😃.
Disqus:
принято на ТХ применять фидера покороче, располагая передатчик поближе к не затенённой остальной конструкцией антенне
Тоже начал подумывать о том, чтобы вот такую антенну купить-установить, и таким образом исключить волнующую меня тему из рассмотрения.
Dozor-SPb
72AG_ClearSky:
Мне кажется у такой антенны тоже есть свои недостатки - например близость к корпусу, который её может затенять
polarfox
Затенять не совсем верное слово,а вот влиять на параметры антенны,а именно на диаграмму направленности, вполне себе будет.Чтобы исключить это влияние,желательно антенну удалить от посторонних предметов на расстояние хотя-бы одну длину волны.На частотах 5,8ГГц это примерно 5 см не так много,да и кабель если будет длиной одну волну,будет играть роль повторителя.
Dozor-SPb
Вопрос дилетанта - что это за буквы R и L на антеннах?
и обязательно ли брать антенны для коптера и очков с одинаковыми буквами?
angroid
Dozor-SPb:
R и L на антеннах?
это направление поляризации сигнала - правый и левый. Брать конечно надо одинаковые
Disqus
angroid:
Не всегда. Выбор направления круговой (точнее эллипсоидной) поляризации, будет зависеть от схемы построения радиолинка и условий его применения. Есть ситуации когда для правой поляризации передающей антенны, нужно применять левую поляризацию приёмной, как например в варианте с прямофокусным или оффсетным рефлектором (для лонгрэйнджа). В случае же прямого применения на коротких линках, там да, антенны подбираются с конгруэнтным направлением вращения поляризации.
pilot222
polarfox:
Припаял с пересчётом другие: 300000 / 1080 / 4 = 69,4 мм. Но лампочкотестор показывает максимал на 6 канале ( 1160мгц)
Вот с учетом вышесказанного сделайте усы по 75 мм и попробуйте,должно попасть в 1080 МГц.Можно даже 76 мм потом аккуратно подрезать по максимуму показаний “лампадки”.
Так и сделал. Снасчала я подстроил лампочкотестор. Потом лучи начал кусать по 1мм и докусал до 68мм. Теперь максимал на 4 канале (1080мгц). Чуть слабее на 5 канале и еще чуть слабее на 6 канале, на остальных лампочка вообще не зажигается. Потом еще раз пересчитал : 300000 / 1080 / 4 х 0,97 = 67,3 мм А раньше я на коэффициент делил. Тогда получилось бы 71,5мм . Но правильно наверно всё-таки умножать?
Yanchak
pilot222:
Надо еще учесть диаметр проводника, для єтого тоже есть коєффицент. Проверял некоторые антенны сделанные с учетом всех коэффицентов - оказывались очень даже в резонансе.
Dozor-SPb
pilot222:
А не поделитесь с дилетантом что это за тестер такой?
Я для настройки дронов DJI собрал себе такой на диодах Шоттке
pilot222
Yanchak:
Провод медный от Клевера. Там 0,5мм. Правда на глаз, но ошибиться не должен, раньше не ошибался болье чем на 0,1мм
Dozor-SPb:
Это детектор поля. Но антенну надо на него так же или на тестируемую частоту или широкополосную.
Dozor-SPb
pilot222:
Это я в курсе. Там кусочек провода в 1/4 волны. Так чем он лампочкотестера отличается?
Yanchak
pilot222:
По этому калькулятору считаю обычный диполь.
кстати, пишет, что менше 1 мм проволока не желательно.
Получаю
Центральная частота: f = 1080 МГц
Длина волны: λ = 278 мм
Диаметр трубки: d = 1 мм
Длина линейного вибратора: F1 = 130 мм
Промежуток: g <= 4 мм
Коэффициент укорочения: Kl = 0.94 Это от диаметра проводника.
Входное сопротивление линейного вибратора: R = 59 Ом
Тут усы уже 63мм.
И еще 0.97 для Vee антенны. Получаем 61.5 для зазора между лучами 4мм.
72AG_ClearSky
Dozor-SPb:
Присутствием этапа выпрямления переменного тока в постоянный. В этом плане лампочкотестер выгоднее, потому что на одно звено схема проще. Нити накаливания лампочки абсолютно без разницы, какой ток через неё течет - постоянный или переменный частотой 5,8 ГГц 😁.
Владимир1961418
Доброго времени суток всем!Вопрос на засыпку:у кого есть КСВ метр в Москве или на юго западе области?Надо снять характеристики с антенн 5,8гГц,я бы подъехал на выходных(пивасик с меня).
Disqus
У Игоря есть векторный рефлектометр до 6-и ГГц, но на севере МСК. (ака Igor_)
=Igor#
Владимир1961418:
Да, давайте можно встретиться. Если очень срочно можно прямо на улице измерить. Я на севере Москвы.
Dozor-SPb
Такое расположение антенн нормально?
или лучше на разные лучи их расставить?
Владимир1961418
Доброго времени суток всем!Вопрос такой наклевался:у меня есть приборчик для измерения мощности передатчиков,можно ли с его помощью подобрать наиболее подходящие антенны и как это сделать?
Disqus
Владимир1961418:
Нет. Если было так можно, то никто бы не приобретал векторные рефлектометры, ну или хотя бы скалярные, на худой конец.
Fisher15
Dozor-SPb:
Если вас устраивает работа радиоуправления - нормально…
Правда антенны у вас какие то подозрительно короткие… длинна антенны на 2.4 больше пяти сантиметров, а на вашем фото антенны торчат на 2.5 см всего…
Dozor-SPb
Fisher15:
Тут Вы правы… Переделаю. Не в том месте изгиб сделал 😉
Disqus
Dozor-SPb:
Переделаю.
Штатные усики - простейшие монополи. Хотите лучше - замените их на диполи и пространственно разведите под прямым углом друг к дружке, причём в ортогональных поляризациях, а не только в одной горизонтальной, как вышло сейчас на фото.
Dozor-SPb
Disqus:
Я диполи на Али видел только для 900 Мгц. Для 2.4 не обнаружил. Или плохо искал…
schs
Dozor-SPb:
Скорее не искали. 2.4 - это Wi-Fi, под разные роутеры, карты и прочее для него немерянное количество предложений.
Disqus
Dozor-SPb:
Их там море разливанное: Ali item: 32478684181
