вопросик по антенам
Вдруг кому понадобится - для смд-балунов платки, dxf под фрезеровку…
Это под катушечные балуны (до 250 mW), поляк делал.
А под 5,8 ГГц балуны есть?
А вы что, на 5.8 на диполях летаете?
Игорь, балуны все 1:1.5?
Для этой толщины вибраторов и угла в 180 градусов, и расстояния получается около 75 Ом.
Если усы будут толще или U , тогда можно ставить другие варианты трансформации. 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:4.
Не гнушаюсь и ими тоже пользоваться.
433 balun+bpf433
Игорь, очень заинтересовал этот график. Можно его ещё раз опубликовать со 100%-м качеством без сжатия? Пожалуйста.
А клеверу разве балун не нужен? В Пагоде вон, запирающий диск паяют на кабель. А возможно, оптимальным было бы тоже применение балунов…
Параметры в хорошем качестве
Игорь, ещё раз спасибо за эти графики в хорошем качестве. Мне хотелось посмотреть их поподробнее, потому что я заметил одну особенность, но не понял её. Суть вот в чем. На графике КСВ мы имеем два минимума. Первый минимум находится между маркерами М1 и М2 (я обозначил его на картинке как Min1), а второй - между М2 и М3 (Min2). И вот меня удивляет, что второй минимум ближе к КСВ=1, чем первый. Этого я не понимаю. Ведь на диаграмме Смита Min1 гораздо ближе к 50+0j (центру диаграммы), чем Min2. А следовательно, согласование у Min1 лучше, чем Min2, и поэтому я ожидал, что именно Min1 окажется ближе к КСВ=1, нежели Min2. А на практике получилось не так.
Я на рынке в Морото просто антенны оптом покупаю и везу в Москву и рассказываю, что мне лавочник на ломаном английском про эти антенны рассказывал. По работе просто там часто бываю.
Игорь, подскажите, пожалуйста, на рынке в Уганде, ничего не говорят про компактные патчи на 2312 МГц? Что-нибудь сопоставимое по размерам с Triple feed patch, но на 2.3 и линейной поляризации. Хочется компактную лёгкую антенну с усилением 6-9 dBi, чтобы можно было на очки/шлем/голову нацепить.
Вроде такой: furiousfpv.com/product_info.php?products_id=698
Или с воздушным диэлектриком: menacerc.co.uk/product/viper
Вроде такой: furiousfpv.com/product_info.php?products_id=698 Или с воздушным диэлектриком: menacerc.co.uk/product/viper
Основание патча на 2.3 ГГц будет приммерно 10-12 см (это минимум, лучше 15 см) по габаритам, если воздушный диэлектрик. Если делать не на воздушном, то это только на фаф-4Д (6-8 см примерно), он будет поменьше и потоньше, но цена будет большой. А на FR4 делать патч, будут потери большие, КПД будет крайне низким.
Спасибо, Игорь, большая цена - это какой порядок?
Даже Уганда экспортирует изделия с высокой добавленной стоимостью…
где я могу найти эту антенну?
Спасибо
На порядок(в 10ть раз) дороже чем на FR4. Или из отходов или обрезков СВЧ ламината самому травить. Тогда терпимо получится.
А на мой вопрос так никто и не ответил 😦. Ну ладно, бог с ним…
Не обращай внимания. Делаю Vee. Если кабель rg316, то угол усов на 50Ом примерно 90 градусов, если кабель с ноута тонкий, то около 120градусов. Чем єто обьяснить только гуру знают.
не ясно почему получился ксв такой низкий
Изготовил для приёмника антенну с балуном ЕТС1-1-13. Отправил в Москву на проверку.
После подстройки на частоту 1,16ГГц, КСВн получился 1,05.
Проверил, какая получилась длина вибраторов. По сравнению с антенной без балуна, длина вибраторов уменьшилась примерно на 1,5мм.
у меня мм в мм длинна, что с ним, что без него.
Получил из Уганды несколько антенн. Правда, адрес был московский.
Скорее всего у них, угандийцев, в Москве есть свой офис.
Теперь надо провести наземный тест работы антенн на борту самолётика.
Сравнить работу антенн без балуна и с балуном.
Быстро, к сожалению, не получится. Запахи с кухни мешают сосредоточится.
Как говориться: Война, войной, а обед по распорядку.
Возможно, погрешность измерений?
я не измерял, я взял такую же антенну без балуна и приложил ус к усу
По идее, длина не должна измениться. Почему то она стала другой.
50 ом, потому что провода толстые. Ротхаммель про это пишет (невнятно)
