вопросик по антенам
LFCN-900+ Под это “рисовое зерно” нужна платка. Ранее мне давали варианты как порешать. Но заказывать нужно якобы кучку , а не одну штуку. Кучка не нужна. Если из куска фольгированного текстолита самому сделать? На лазернике распечатать бумажку с рисунком , перевести на текстолит, протравить и спаять.
Если видео тх что то излучает на частоте ГПС, то это проблема передатчика. Эта тема уже рассматривалась для передатчиков у которых на пузе дип переключатели. Эти передатчики с антеннами, у которых затекает ток на оплетку возбуждались в широком спектре. Как решение этой проблемы было либо поставить норм. антенну, либо ставить ФНЧ и оставлять старую антенну. С нормальными передатчиками такого не наблюдается. У них только есть паразитные гармоники на кратной частоте, что никак в ГПС не попадает. Еще есть плохие ГПС без входных фильтров, они будут перегружаться практически любой относительно близкой помехой.
Надо всетаки понимать, куда и какие фильтры ставить. Рандомное накручивание фильтров на все подряд может ухудшить ситуацию. Вначале выясняют на какой частоте помеха и чему она мешает, а уже потом применяют фильтры.
LFCN 900, на уже на 1160 имеет значительные потери, а дальше еще больше. 900 это частота до, которой он может применятся. Накрутив его на передатчик, могут возникнуть проблеммы. Такой фильтр более менее актуально ставить на РУ типа ЛОРЫ 868/915, чтоб давить кратные гармоники.
Поэтому у мелких антенн пружинок КУ минус 10 дБи +/- .
Про мелкие антенны.
За счёт чего падает Ку? Либо за счёт потерь, либо за счёт приближения диаграммы направленности к шару.
Потери - сомнительно, тогда что-то греться должно (в случае передатчика).
Сферическая ДН - не всегда это плохо.
Но есть ещё одна подлянка. Укороченные антенны всегда остро-резонансные, в результате чего очень чувствительны к предметам вблизи антенны.
их укорочение достигается либо индуктивностью вблизи точки питания, либо ёмкостью на конце (диск или пучёк проводов). Иожно идеально настроить антенну на столе и получить кошмарный результат в поле, с жутким рассогласованием.
Научиться бы подстраивать антенну, уже вмонтированную в аппарат
Производитель рекомендует такую топологию. На коленке металлизацию отверстий не сделать.
Есть гербер файл. Его отправить китайцам производящим печатные платы и заказать нужное количество. Если на плате нужны разъёмы, то плата будет примерно такой
Верно. Примерно -11дБ. Ну так мы для этого его на передатчик РУ и ставим. Шоб не мешал видео сигналу.
Если по взрослому, то получится очень дорого! А так китайский анализатор в помощь.
На моём самолётике антенна РУ на 433МГц интегрирована в киль. КСВн подгонял после установки.
Про мелкие антенны.
Апертура уменьшается.
ДН такая же остается. Шар это 0 дБи.
Все точно так же как с объективом от камеры.
Около Разъёма антенны LFCN на приёмнике Orange433 , есть ещё варианты фильтров на коаксиалах.
Апертура уменьшается. Применительно к приёмной антенне понятно. С мЕньшей площади мощность собираю.
Но вот взять передающую. Запихнул я в антенну 1 ватт. Куда ему деваться? Либо в тепло, либо в эфир, (при ксв=1 в передатчик ничего не вернётся). А если в эфир выпихнул, то оно и излучилось в соответствии с ДН.
Но ведь принцип обратимости…
Вот понятно, что я где-то неправ, но где?
Я делал на коленке. Получилось нормально. Понимаю, что просто повезло.
Это всё понятно, когда короткие волны и поглощающая земля вокруг, тогда понятие КПД актуально. У нас же до поглощающих веществ несколько длин волн как минимум, и что должно греться, уменьшая КПД?
Но Вы говорите, что причина в меньшей апертуре укороченной антенны по сравнению с полноценной. Вот этой связи я не увидел
И апертура меньше и КПД это связанные вещи. Весь нагрев уходит в ближнюю зону, пружинка и передатчик, будут греться также, как и с полноразмерной антенной.
Вот прекрасное объяснение с картинками, что происходит при укорачивании антенн.
dl2kg.de/ant/3-29.htm
Упс. Проверьте пожалуйста ссылку, DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
dl2kq.de/ant/3-92.htm
Ошибся, вот точно.
нужны антены на диапазон 868 МГц, если кто исследовал антенны TBS Immortal T V2 антенна поделитесь выводами
Занимаюсь реализацией open.hd (цифра для видео): видео и управление на 2.4g, при этом использую усилок (2,4G 2 Вт aliexpress.ru/item/32914737370.html). Проблема в том, что он давит gsp - даже на открытой местности 5-6 спутников, едва хватает на arming. При уменьшении мощности передачи получаю больше спутников. Но хотелось и мощь и навигацию.
Что лучше сделать на выходе усилка - использовать полосовой фильтр на 2.4g (aliexpress.ru/item/32286960517.html) или сделать режекторный фильтр для gps-навигации (по типу IBCrazy www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1758166-Bui…) для 1237мгц и 1580мгц (средние значения частот для gps и глонасс) ?
Уйти на 2332 мгц
Передатчик не может вещать ниже 2,4ГГц, только выше и кратно частоте, тут фильтры не нужны, они тут вообще не к месту. Зачем лепить фильтры на все подряд ??? И уход частоты ниже ничего не даст.
Тут классический эффект запирания входного каскада приемника ГПС мощным внеполосным сигналом. Надо поставить хороший ГПС модуль. Либо работать ГПС модулем и сразу после ГПС антенны поставить хороший полосовик на керамических коаксиальных резонаторах. Фильтр тут нужен ГПС, ему мешает 2,3-2,4 ГГц.
Если охота сильно съэкономить, то можете припаять кусок коаксиала длиной 1\4L*(Vf) L-длина волны 2400МГц, Vf фактор укорочения кабеля, в место на модуле GPS, где присоединяется антенна. Получите хреновый нутч фильтр на 2400МГц
Я у думал Вы HD линк продаёте ) Ну так бы и написали собираю для себя любимого.
Проблема, что он давит gsp - даже на открытой местности
А на закрытой не давит?
Ну и в чём проблема то? То недоразумение, ссылку на которое Вы приводили, не годится. Не находите, что это полосовой фильтЕр немного великоват? Поставьте ФВЧ VHF-2000+. На частоте Глонаса фильтр даёт затухание -60дБ. На частоте GPS -27дБ.
На сайте minicircuits есть ФВЧ в СМД исполнении. Например, HFCG-2000+. Его можно попробовать интегрировать в Ваш усилитель.
Когда нам в школе на уроках РТСПИ рисовали спектр передатчика, то по отношению палке F0, были палки F1 и F2. Они располагались слева и справа от F0.
Примерно так:
Игорь, привет. Скажи пожалуйста, какой модуль хороший?
Сергей, покупка на Али это лотерея. Т.е. если купить несколько, то есть вероятность выигрыша. Надо покупать, там где на модуль идет полная спецификация.
Я вот тут репу почесал и подумал, если уменьшать мощность передатчика, то количество спутников увеличивается. Т.е. нужно уменьшить мощность помехи. Кто даёт помеху понятно, передатчик. Возможно, скромную лепту вносит усилитель, если его тракт не линеен.
Если помеха лезет на частоте сигнала навигации, то полосовой фильтр в антенне навигации, не поможет! Сразу вспоминаем про козу и её ногу.
Что говорит теория? Хто даёт помеху, того и гнобим. Следовательно, надо ставить фильтр на передатчик.
Лучший критерий истины, практика. Поставить и сравнить. Что было, что стало.
Это да. Посмотрел скока стоит фильтр VHF-2000 в Москве и на Аliexpress. В Москве дешевле.
Например, в Digi-Key?
Я ведь как то летаю? И со спутниками всё в порядке
У меня на 2.3ггц тоже с спутниками были проблемы. При чем модуль ГПС хороший питлабовский, и разнос 40 см. И передатчик маломощный менее 100мВт. В целом спутники есть бывает и 14 и более, но иногда может до нескольких упасть.
Передатчик от wifi не дает никаких помех ниже 2.3 ГГц вообще. Не нужен ему фильтр.
Это классическое явление запирания входного каскада LNA, если он сделан по схеме LNA-SAW. В данном случае надо после антенны ГПС ставить фильтр и до LNA ГПС. Либо брать модуль уже со схемой Ант-bpf-lna-pbf-gpsChip.
Для поиска подобного рада проблемы нужен простой спектроанализатор. Посмотрели, увидели проблему и решили. Тотже аринст взяли и все.
Сравнение антенны коротышки на 915 с полноразмерными антеннами.
На передачу ставим pcb dipole, как на картинке, а на прием коротышку, полученную АЧХ принимаем за ноль. И далее последовательно сравниваем с аналогичным pcb диполем и диполем с балуном, расстояние во всех измерениях между антеннами одинаковое. Маркер на 915. Т.е. мы смотрим относительно пружики, принятой за нулевой уровень, на сколько лучше полноразмерные антенны.
Первый скрин это pcb dipole.
Т.е. отличие более, чем на 10 дБ !
Уйти на 2332 мгц
Пробовал - почемуто гораздо хуже чем на моих 2512 (постоянная пропажа кадров)
Хорошая идея, попробую
Жаба душит покупать фильтр по такой цене, тогда как сами пав фильтры в 100раз дешевле. Лучше закажу изготовление плат под них.
Подскажите, pls, конкретный адрес этих китайцев (ну или просто где вы заказываете их)
