Обзор Eagletree OSD Pro
Dimus
LeonVS:
Нет, он у меня тупо перестал обрабатываться OSDхой… На регулятор идет, двигателем управляет, а на OSD цыфры не меняются, как будто канал газа вообще включен напрямую и в OSD не заходит…
Такого небыло
evgeny_online
Прошу помочь разобраться!!!
Получил Elogger V4 + OSD Pro
Подключил все, на экране после заставки про “ИГЛ” пишет:
первая строка “ССС 6144”
вторая строка “OSD Internal Error 0681DE. Email Support”
что это означает где крутить?
Заранее спс.
Catsw
evgeny_online:
Для начала - перепрошить и сбросить всё на заводские.
evgeny_online
Catsw:
обновился:
Elogger v. 1.03
OSD Pro v. 1.96
а где сброс?
Catsw
1е. после прошивки логгера сброс ПП.
2е. после прошивки ОСД - и там сброс.
3.е проверить настройки логгера (частота записи, и т.д.).
Потом уже смотреть.
evgeny_online
а как сделать чтобы батарейку не экране нарисовало? ту, которая опустошается по мере расходования акка!
F_R
В экранном меню есть подменю “настройка ОСД”, там ищите пункт “включить иконку АКБ?” (это я вольно перевел, все там по-буржуйски, ессно 😃 )
vadson
Было бы здорово использовать маяк с комплектной телеметрией! Например игл три, гпс есть. мега есть, только в ПО добавить и передатчик на 400 или 144мхз частоту, а заодно по аудио каналу могли дублировать данные для наземки! В плате передатчика небольшой таблетки акк ли-по, который автономно пару часов ещё может пахать СОС при откл. питания.
Таким образом при откл., питания начинается кратковременная подача координат на наземку.
Биллу доп. заработок и клиенты. Нам доп. безопасность. И все счастливы 😃
F_R
Идея-то не плохая, но пускай для начала, лучше Билли выпустит, хотя бы одну, НОРМАЛЬНУЮ, БЕЗ ГЛЮЧНУЮ прошивку к своему детишу! 😃
SGordon
а что нужно маяку от телеметрии? Пищщщи он автономно и все дела …
vadson
SGordon:
Не про пищи речь, а про отправку координат через аудио канал.
evgeny_online
Подскажите пож.
Кто-то пользуется датчиком частоты вращения двигателя?
Вот таким:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Вопрос: как сделать так, чтобы при отсутствии вращения на экране отображался - “0”, а не “1768”?
cstrike
подскажите от куда питается игл?
поиском пользовался, не помогло. когда все было подключено он естественно работал, а сейчас мне надо его только запитать, а куда не знаю. СПАСИБО
Володимир
cstrike:
От силовой батареи через свой встроенный ВЕС (логер, он же кормит все датчики, но может не хватить), если не подключать батарею - от приемника через его питание. Если вообще ничего не подключать - через УСБ порт. Есть ограничение на эти напряжения в основном из-за ГПС-датчика.
evgeny_online
Володимир:
А не про “орлоглаз” ли часом был вопрос? Под словом ИГЛ что понималось?
Володимир
evgeny_online:
Это общее слово для всей линейки игловской, но исходя из “когда все было подключено он естественно работал” - это не может быть глаз…
cstrike
смог запитать только подав напряжение на датчик тока(логгер) и на вход Throttle(OSD), если подавать напряжение только на логер, то осд запускается и через секунду все пропадает.
Сумел объединить IKARUS и EAGLETREE.
Самая верхняя строчка от игла, все остальное от икаруса и при отключении камеры осд не пропадает
www.youtube.com/watch?v=tdBsMPXrB6o
SGordon
vadson:
это трекер тогда получается… Обсуждали по моему кодировщик RS232 в аудио. Но на такой скорости оно не лезет, поэтому поинтеллектуальней надо делать, посылать целые строчки, лишнее выбрасывать.
F_R
cstrike:
А зачем такое спаривание, если не секрет?? О.о
cstrike
F_R:
нужен полет по точкам
нужен трекер антенны
нужно обработка логов после полетов
нужны температурные датчики, датчики скорости и высоты
нужен читабельный интерфейс программы контроля полетом
и т.д.
F_R
Аха, от Икаруса - полет по точкам, а от ЕТ - все остальное 😁
cstrike
от икаруса еще rssi, датчик тока, хороший интерфейс программы, авиа горизонт. Вообще все что можно, кроме магнитометра.
vadson
Скажите как работает искусственный авиа горизонт в прошивке 9,13 с FMA Co-Pilot 2-Channel Flight Stabilization System.
Он адекватно отображается? И отображается ли он?
SGordon
Хотел уточнить про PowerPanel . На ней воздушная скорость нормально показывается? А то термометр показывает хорошо, а вот скорость ни в какую ( хотя если дунуть в Pitot со всей дури цыфры бегут), хотя в самом логгере пишет неплохо.
