Обзор Eagletree OSD Pro
А зачем нагружать обмотку. Объясню: регуль попеременно переключает обмотки и у вращающегося двигателя сопротивление достаточно высокое. Застопореный (читай со снятой фазой) двигатель для регуля может оказаться просто КЗ. Важно когда об этом регуль догадается. Я визард проходил со снятым пропеллером, ну зудит движок, заодно и наблюдаешь как Игл мотором рулит…
Короче плохо, когда застопорен или снята одна фаза. Когда снят винт, ничего плохого не происходит. Буду пробовать вечером.
Я одну фазу отсоединял. И винт снял.
А если разъемы двига плоходоступны?
Достаточно отсоединить крайний(управляющий, обычно белый или желтый провод) контакт регуля. Для этого специально сделал перемычку на разъемчике. Размыкаешь - регуль начинает сигнализировать что нет сигнала. Этого имхо достаточно для прохождения визарда. Тем более что это не часто делаешь.
Достаточно отсоединить центральный(управляющий) контакт регуля
Управляющий - крайний, на центральном питание. Без центрального приемник останется без питания.
Опс, да, ошибся. Крайний светлый провод. Исправил.
Самому интересно. Но у меня ЛК и разъемы легко доступны.
И получается мнения разошлись. Кто-то отключает 2 фазы, кто-то снимает только винт, кто-то управляющий контакт регуля отключает.
Не. Не останется ни при каком раскладе. Есть еще БЕК резервный.
Винт снимать тож не комильфо. Я обычно подбираю положение на валу в котором винт с цангой имеет наименьший дисбаланс.
А фломастером пометить не судьба ?
Да почему-ж? Мечу когда снимаю. Но зачем его снимать? Смысл?
Короче, не стану спорить об этом. Можно снимать и ставить винт хот каждый раз перед вылетом, только алюминиевый крепеж цанги от этого лучше не становиться. Я просто высказал свое виденье этого вопроса. А уж каждый пусть сходит с ума по своему…
Скорей всего и вправду ошибся.
Вот для большего понимания.
Эта картинка с полярностью тренера Futaba или JR?
Так и делаю, потому что при настройке АП можно запросто получить по пальцам, да и транспортировка разобранного Ская с торчком сильно мешает. Цанги меняю раз в сезон и ничего им не делается.
Сорри за офтоп.
Вот если я так делаю, т.е. на первом этапе отключаю мотор, то потом имитатор полета не работает
Мотора может вообще не быть. И все визарды при этом будут работать. Тут важно положение стикеров на передатчике. А еще советуют вместо мотора подключить серву. По ее отклонению будет видна как меняются обороты.
Под понятием мотор мы подразумеваем питание (+5 вольт)
Не понял… При чем тут мотор и 5 вольт?
Пипец, сколько трепа из-за какого-то несчасного способа отключить мотор…
Скажите лучше другое, я так понял основные настройки иглы настраиваются через экранное меню а не через прогу в винде?
Через комп настраивается только отображение датчиков и все?
У большинства бэк стоит в регуляторе.
Сорри за офтоп.
Юноша, не трепа, а объясняем человеку, что у него не так. А отключение мотора дело личное.
С мотором разобрался. Отключил 2 фазы, чтобы на моск не давил. Можно и не отключать, только винт снять. С Флайтсимом я тоже разобрался, тут сам ступил жестко. В общем система у меня сейчас такая.
ЛК без Гардиана, т.е. микс элевонов на аппе. Левый элевон заведен в канал элерон, правый элевон в канал РВ. Прохожу сервовизард, включаю флайтсим, там выбираю модель flyjet. Отлетаю на какое-то расстояние, выключаю аппу, срабатывает РТХ, модель начинает рулить к дому, но рулит только левым элевоном. Где собака порылась?
Почему миксы то на апе? Игл сам миксует каналы для крыла, только надо выставить тип самолета ЛК. И не важно есть гардиан или нет.
Потому и
Одним будет рулить как РВ другим как элероном.
Выставите ЛК. настройте апу как на обычный самолет и проидите заново визард.
Это все в инструкции описано подробно…
Блин, выбираю Stabilization/Elevon Mixing: On все нормально вроде. Меня в первый раз смутило то, что оно написало что стабилизация отключена. И я, запутавшись в стике, обратно выключил этот пункт. А в мозге отложился алгоритм “стабилизация не обнаружена. выключаю.”.
Вы инструкцию на английском пытаетесь освоить? Есть на русском. rcopen.com/forum/f90/topic146474/3859
Из инструкции по гардиану:
Stabilization / Elevn Mixing On?: Включает Guardian стабилизацию и (если у Вас элевон модель), включает элевон микширования. ВНИМАНИЕ:
Никогда не отключайте эту опцию, или во время полета, если у Вас есть элевон модель! Отключение стабилизации также отключит микширование
элевона в OSD Pro. Используйте установки стабилизации вместо того, чтобы выключать стабилизацию.
За инструкцию спасибо, читал версию 2. Но даже в 2а версии нет пункта про Stabilization/Elevon mixing. Аннотация про Гардиан есть в одном и русских переводов и из нее следует делать микс в аппе, если нет Гардиана.
Вот именно, что ваша цитата из инструкции по Гардиану, а не по ОСД. А так как Гардиана у меня на руках еще нет, то мучаю только ОСД.
Возможно. Я сразу с гардианом ставил. Поэтому и не возникло вопросов таких.
Короче работает, но пара вопросов один фик возникает. Чтобы нормально рулилось в режиме флайтеста модель пришлось выбрать не funjet и не stick, не помню как 3я называется EZ чего-то там. Тогда нормально рулится как стрелочка, так и РТХ правильно работает. Это первый нюанс. При работе РТХ сервы не работают плавно, а дергаются. Особенно заметно при приближении к базе видимо при удержании курса и при попытках удержать высоту. Это второй нюанс.
Забейте вы на этот флайтест. Он сделан для общего представления как работает RTH. Включал всего один раз из любопытства. Но ни чего интересного не увидел. В режиме RTH сервы и газ так же дергано работают. Но на качестве работы это не отражается. Реальный полет это самый лучший тест. Поднялись повыше. Включили RTH и смотрите что и где надо поправить в настройках. В основном требуют поправок радиусы разворотов, они очень большие. Остальное работает нормально с стандартными значениями.
Ну и естественно стаб должен быть настроен хорошо.
