Обзор Eagletree OSD Pro
И потом всю дорогу соответственно тянет налево. Вот это хрень
да тоже замечал, но оно вроде лечется если перед началом полёта подвигать элеронами туда сюда, а т.к перед стартом проверяешь все узлы то особо не напрягало
Дайте совет игл голосуем стоил ли покупать ап игл. Спасибо большое.
Я выбрал игл, потому что на тот момент были стабильные репорты, что фишка убивает самоли. Меня устраивает, с другими сравнить не могу, за неимением, и покупать не хочу. Пусть игл отрабатывает амортизацию.
Чисто по компоновке фишка вроде как удобнее, там все в одном флаконе, максимум двух
Нет. Не стоит. Не покупайте.😉
Зато другой косяк есть, который раздражает. Если самоль валяется на земле, на траве то есть, и разумеется не идеально горизонтально, допустим крен направо. Подрубаешь ходовой акк, гардиан приподымает левый элерон, для компенсации “крена”. Кидаешь самоль, горизон ровно, а элерон остается чуть вверх! И потом всю дорогу соответственно тянет налево. Вот это хрень
Ну нет у нас Стабилизаций, свободных от недостатков!
А вышеописанное, лечится легко. Зачем, собственно, самолю долго валяться на земле с подключенным питанием?!
Пользуюсь подставкой для перевозки, хранения, обслуживания.
И если уж Горизонт все таки сильно уплыл - легко сбросить в нормальное положение. Вожу с полетном ящике строительный уровень. Точки приложения на крыле размечены.
Это не ежедневная процедура. Последний раз корректировал Горизонт в марте месяце.
Ключевое слово - компоновка. А удобство, как раз в модульности конструкции Игла.
Ни разу не пожалел что начал фпв с него. Прост в эксплуатации, удобная модульная конструкция, экранное меню, не требующее в большинстве случаев компа, не требует перед запуском ни каких длительных процедур настройки и проверки.
Есть и минусы, но они для меня малозначительны.
Пожалел, что начал ФПВ не с Игла. Сейчас летает, самолет возвращает… моя доволен 😉
Присоединюсь. АП работает, модель на базу возвращается, а больше и не надо.
Для меня одним из важных факторов была еще цена, весь комплект со стабилизацией мне обошелся в 220 долларов. Фишка была дороже и она пугала своими отказами. Может с Иглами нужно покумекать, чтобы разобраться и настроить, но тем не менее считаю ее очень хорошей системой. И еще один из плюсов системы, это ее популярность. Всегда можно совета на форуме спросить.
Парни подскажите , не получается на Футабе10с настроить RTH для игла. Хочу что бы тумблером клацнуть и что бы газ уходил до -110 или 120% для понимая автопилотом что включен возврат. Все перебрал и не нашел в ней такую функцию. Может кто то решил на футабе это. За ранее спасибо.
Олег, переходи на Турнигу.😉 Пихай в нее ЛРС-ку - и дело с концом!
Олег, у меня на Футабе 8ФГ такое включение RTH по тумблеру сделано. Не знаешь, они (футабы наши) очень похожи? Могу вечером посмотреть, как у меня сделано, так сейчас не вспомню…
наверно функция называется Throttle cut, поищщите в руководстве на футабу.
К сожелению меню там разное , на 8ке более функциональное. В разделе троттал кап делается так что привключении позволяет стику газа уйти в плюс в %. А я бы хотел что бы тумблером щелкнуть и независимо от стика газа он бы сразу ушел в минус -%. На турниге так получалось))
Теперь и у меня что то странное происходит с индикацией горизонта
Примерно прояснилась причина - думаю, что все таки вибрации. Такое проявляется только в воздухе. Когда модель стоит на земле опершись (например правым) крылом о землю - ИАГ остается сколько угодно долго в положении крена. Отбалансирую ВМГ, утяжелю Гардиан (у меня кстати на другой модели он тоже был на своего рода подвесе) - отпишусь.
Олег, а не хочешь попробовать миксом? Микс газа на самого себя
Я себе делал миксом, потому что тротл кат “выключает” мотор, но не уходит за пределы (мне так надо), а на другом положении тумблера уже микс уводит за пределы и срабатывает RTH.
если количество тумблеров позволяет то лучше троттел кат оставить и использовать по прямому назначения в целях безопасности , а на другой тумблер повесить микс газа на значение которое выставлено в фейл сейве
Буду тогда миксы пробовать.
Привет игловодам!
Задумался над приобретением системы eagle, буду брать логер, осд, гпс.
Только не пойму какой датчик выводит напряжение акка и что такое вывод RSSI
Напряжение акка собирает Logger, RSSI - качество приема сигнала радиоуправления
Может кто подскажет в чем может быть проблема. Ситуация такая, osd не хочет управлять самолетом, ни в качестве АП, ни в качестве стабилизации. Все визарды прошел, канал управления стоит на 3х позиционном тумблере, второй канал на стабилизацию. Авиагоризонт отображается, но сервами сам шевелить не хочет…Мои предположения что сам накосячил, т.к. я убирал все разъемы с ОСД и просто подпаивал провода, но что мог накосячить?! Управление работает нормально, все показатели отображаются, в том числе и положение сервомашинок.
Safety Mode какой стоит?
а с помощь чего выводить RSSI с приемника на OSD и напряжения с видео аккума. Каким– то кабелем?
В меню нужно поставить ON в пункте Stabilization / Elevn Mixing On (это меню настройки Гардиана).
Весьма рекомендую к этому Guardian взять. Кроме стабилизации появляется еще и ИАГ.
rssi подаётся с приёмника на вход temp1 логера,(иногда нужен буфер для этих целей гуглить по LM358), а в настройках выбирается что temp1 должно показывать не температуру а rssi делается в утилите с компа, напряжение видео акума так же подводится к одному из входов temp c плюса аккума через резистор 10Ком , минус если общий то заводить не нужно
15 кОм
