Sonic 185 под FPV
а есть фотки камеры? или еще более предпочтительнее-видео с камеры в полете?😁
Камера Toshiba Camelio S10 , видео есть но я её пробовал 2 раза на Изике, и не очень удачное видео “тест”. Сейчас попробую на YouTube выложить.
вот видео
картинка притормаживает из-за ошибочно включеной стабилизации.
Принимаю поздравления !
Первый раз в жизни летал с видеокамерой (нормальной, а не китайский фуфел) на борту.
Эмоции перехлестывают !
Качество видео - обалденное.
Нисколько не жалею, что приобрел Toshiba S10 !
10 минут полета - 614 МБ примерно. Сейчас займусь резкой лишнего и конвертацией.
Можно сказать что Тошиба зделано не в Китае.Просто у китайцев совесть замучала!
PS: Чего-то погано как-то показывает. Пойду почитаю, как и в каком формате выливать на youtube…
труба-отстой!!!лей на vimeo…там качество лучше и хд иногда залить мона!!!п.с…а винт спереди для фпв неэротично…😃
про винт : ничо, ничо… нормально 😃 Я думал будет хуже 😃 Но, однако, и через него всё замечательно видно.
Сейчас перезаливаю на трубу в HD, но без звука. Посмотрю - как получится.
PS: Солнышко показалось - пойду еще поснимаю.
PSS: на вимео тоже закачал, кстати. Правда этот же файл.
А вот должно быть HD
попробуйте летать менее дергано и более плавно…желательно в солнечную и безветренную погоду…😃
саня отлично получилось принимай поздравления;)
Спасибо, коллеги !
Над секретными объектами постараюсь не летать 😃
грузите больше этот самоль и тогда он будет стабильнее и соответственно движок мощнее
Интересно! а чё мне делать?😁 если я работаю в АЭРОПОРТУ и летаю восновном на ВПП… вапче видео не писать?😃
Летать на настоящих!!!😁😁😁
Нет, летать и писать можно, просто как увидел секретный обьект-отварачивайся или глаза на время закрывай…только неподглядывай😁!!!
С этим вопросом Вам нужно к главному вохряку(или как сейчас они себя называют САБовцу) аэропорта обратиться,он объяснит можно снимать и летать или нет 😉😈
А лучше, как товарищи советуют, не заниматься шпионажем…
Потом доказывай, что ты не олень.
Шутка 😃
А я нелетал тут, я подскользнулся сотовый подбросил ненароком вверх в момент сьёмки,так получилось😁!!!
Offtopic: Сегодня целый день читал предмет человек с МинОбороны… Они шуток вообще не понимают. И шаг вправо, шаг влево - расценивается как предательство и дезертирство… Опасные люди таки 😃
Какраз с сабовцами проблем никаких среди них тож еся моделисты а вот как отреагирует какойнибуть дятька с местного ФСБ увидев моё видео где нить на просторах инета? ну если просто даст подзатыльник я на нево даже не обижусь😆
Здраствуйте коллеги,недавно стал счастливым обладателем сонника.Покупкой доволен,сделан достаточно качественно для своих денег.Как и многие столкнулся с проблемой длинного боудена для руля высоты,люфт,тяжелый ход(за счёт изгиба тяги)-всё это я так и не смог победить ,как не старался.В нейтраль руль высоты так и не возвращался,1-1.5 мм-что для общего хода 6мм-явный перебор.Нет летать будет, но придётся постоянно подруливать.Пока не перенёс сервы в хвост ,как и советовали некоторые-на мой взгляд получилось неплохо.Я не стал выпячивать её наружу ,а аккуратно разместил внутри -9 ти граммовая серва влезла без проблем.У меня вопрос по поводу цанги для складного пропеллера-у меня диаметр вала 4 мм,а там все 5 мм(где интересно они видали такие валы при такой мощности?)Сегодня объездил 4 хоббийных магазина, но так и не нашел ничего конкретного. Остается только просить знакомого токаря вытосчить новую деталь или сделать какую-нибудь проставку. Как вы выходили из положения?? Спасибо.
У меня вал 3мм пришлось просить токаря выточить новую деталь, от проставки отказался. Машинку тоже так поставил пост №55.
Выбросить он 60гр весит заодно и свинец из хвоста
Я поступил иначе, не правильно.
Мне дали на время двигатель с валом 3,5 мм. Я намотал на вал луженую проволоку 0,7 мм. Надел цангу и затянул. Опасность улёта винта теоретически есть, практически - не улетел.
Сейчас пришел новый мотор TR 35-30C 1100kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808). У него вал 5 мм. Переставлю на днях
