Sonic 185 под FPV
я просто посилнее затянул гайку вал 4мм винт вроде даже не делал попыток улететь,😵
Я поступил иначе, не правильно.
Мне дали на время двигатель с валом 3,5 мм. Я намотал на вал луженую проволоку 0,7 мм. Надел цангу и затянул. Опасность улёта винта теоретически есть, практически - не улетел.
Сейчас пришел новый мотор TR 35-30C 1100kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808). У него вал 5 мм. Переставлю на днях
По поводу проволоки,как вариант попробую,но наверно буду просить токаря .
Кстати у меня тоже мотор 35-30с-только вал у него 4 мм почему-то:(
А может и правда вообще снять его-уж больно тяжёлый.
Не, правильно. Надо сделать нормальный патрон (цангу). Чтобы отмести вариант поломки…
Как говорится - береженого Бог бережет.
На Vimeo
На YouTube
Ага, я тоже понадеялся, в результате винт улетел вместе с валом, на высоте 100 метров в поле, правда мне повезло, и я нашел его через часок 😃
Еслебы не я😁…Звонит и говорит я винт ищю,потом после минуты разговора кричит я винт нашёл представляешь.Так я товарищю помог найти винт;)!!!Но аппарат достойный.
На Vimeo
На YouTube
Александр,а чего два одинаковых клипа на разных видеообменниках?Качество и там и там одинаковое на мой взгляд явно не HD.Кстати как сейчас у вас камера закреплена?Винта наконец не видно,а это хорошо.
Я для сравнения залил и туда и туда. Посмотреть где как…
Кстати, на vimeo можно щелкнуть HD, оно будет HD.
И вообще - мутное это дело - пережимать .mov… Не понятное пока для меня 😃
А камера закреплена также. Просто чуть повыше (кусок пеноплекса подложил для высоты). Сегодня если распогодится (-22С) - попробую направить её на руль высоты. Посмотрю как он “жужжит” 😃
Некоторое время спустя…
А, ну понятно. vimeo.com/help/faq/hd
Что-то мне youtube не нравится… пережимает всё так сильно… что аж… Вроде и HD подсовываю…
Угла обзора и поворотного механизма явно нехватает…
Всем привет😁,облетал сегодня своего Sonica-впечатления в общем положительные,конечно планер как таковой из него никакой,на мой взгляд.После набора высоты 20-30 секунд парения-смотришь он уже тут родимый-рядом.Может конечно погода такая ветра нет,солнце тоже.Первое что насторожило на поле когда собрал планер-сервы двигаются уж очень лениво,на улице минус 7.На глаз раза в два три медленнее,спасибо китайским товарищам не пожалели силиконовой смазки внутрь нафигачить столько что диву даёшься.Во время сборки хотел разобрать сервы и промыть их но потом передумал-теперь жалею 😃.Хотел уже не рисковать и не летать,но руки чесались…Ни чего полетел-несколько лениво управлялся,для планера я думаю не страшно.25-30 % газа-для него самое то,высоту не теряет,летает достаточно стабильно,я бы не сказал “как по рельсам” на высоте может из за ветра его не сильно кидало,полёт вполне предсказуемый -для целей FPV самое оно.Короче я доволен.Не обошлось без падений-в процессе игры с центровкой(доигрался блин:))была встреча с землёй под углом 90 градусов-еще раз удивился в прочности и неубиваемости EPP.
Полетал с камерой-неудачно выбрал место для неё в фюзеляже- почти паралельно,камера смотрит вниз-кроме травы и непонятного мельтешения в кадре ни чего не видно.Поэтому видео не выкладываю,хвалится нечем.Будем дальше экспериментировать😒Попробую на крыле под углом 45 градусов.
Народ, подскажите пожалуйста как выпрямить ЕРР. Тоже была встреча с планетой. После удара разошелся нижний клеевой шев фюзейляжа и его погнуло в право градусов 3-5. Слышал где -то, что можно в кипитке варить и ЕРР прежнюю форму принимает, но боязно как-то, вдруг ужмется :=))
У меня на Куларисе от мультиплекса тоже была такая же беда,немного погнулся нос ,я его аккуратно феном бытовым- нагревал место где максимально сжат EPP и руками пытался вытягивать.Желательно это делать вдвоём-один греет другой вытягивает.Желательно не переборщить с температурой-EPP не любит слишком высокой температуры-начинает морщиться,потом это уже ничем не уберёшь -так что аккуратнее.Вообще мелкие вмятины у меня сами выпрямлялись после нагрева феном.Главное ещё раз повторяю не переборщите с температурой и не используйте промышленные фены(у них на выходе до 500 градусов)-поведет сразу.Но к сожалению крупные повреждения таким способом не исправишь.Удачи вам.
В кипятке нормально правится.Если очень боязно,то в воду не погружайте а держите над паром и контролируйте процесс нагрева,но кратковременное погружение(без фанатизма) лучше,в смысле процесс выправления идёт веселей.Несколько раз уже “рихтовал” как ЕПП-шные фюзы так и из обычного пенопласта.С обычным пенопластом сложнее чуток,меньшая пластичность.
Народ, может не втему пишу. Можете смело помидорить. но вот дошло дело наконец до покупки цветной камеры (до этого ЧБ была). На тошибу не претендую, так как опыта олетов по камеры ну совсем не много, для меня это пока болше стресс чем кайф. вот и присмотрел CCd Killer, там и кам тильт есть.
Как на ваш взгляд она. читал темы про ССД киллер-а, но что -то сомнения остались.
Кстати, пробовал кто делать сонику закрылки? там места полно чтоб порезать. :=))
А нахрена они ему, закрылки. Если только как спойлеры использовать, да и то незачем. У меня он и так “пешком ходит”.
Полностью согласен с Андреем,закрылки ему нафиг не нужны.Не заморачивайтесь,хотя если есть желание попробуйте-потом раскажите.У меня были закрылки на Куларисе-лично я особой разнице в полёте не заметил,что закрылки вниз,что вверх.Нюансы трудноулавимые,для меня лично не заметные.При посадке -да скорость снижают существенно,особенно если задействовать бабочку(элероны вверх,закрылки вниз до упора и руль высоты чуть ввех),но у соника и так низкая посадочная скорость,ниже уже некуда,поэтому особой нужности в них не вижу.
О как! А я без закрылков Cularis ни разу нормально посадить не смог. Как не успею выпустить, - так клевок в землю с последующим отпариванием фюзеляжа. Теперь на любой планер от 2-х метров стараюсь закрылки обязательно ставить. 😃
млин когда-же погода будет нормальной:) мне полетать охота😅
Смотря что считать нормальной? По мне -12 с солнышком, лучше, чем +5 с дождиком. Завтра как раз -12 обещают. Попробую взлететь. 😉
Если внимательно почитаете Александр,я писал что при посадке они очень сильно помогают,а в полёте я разницу особо не заметил.Куларис очень летучий,и посадить его без закрылков недалеко от себя трудно,Соник-садится гораздо легче,я практически не участвую в посадке.Поэтому считаю закрылки ему нафиг не нужны.Но это моё личное мнение😁.
С уважением Александр;).
Всех с наступающим новым годом.Успехов на работе,счастья и семейного уюта.Удачных всем взлётов и посадок,много новых моделей и вчечатлений от нашего с вами хобби.Ура….
Вы правы!
И я соглашусь!
Надумал сделать Соник с толкающим винтом, приблизительно вот так-
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Что скажете ?
