Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
Здравствуйте!
Жду посылку с LM 1W и 9XR. Помогите определиться с модулем РУ. Нужен надежный, простой и не дорогой комплект. Смотрел в сторону RMILEC TS4047, но не могу его найти. Спасибо.
Expert tiny. Цена номальная, работает сразу и неплохо. Если деньга есть - лучше сразу 2G.
скорее если деньги девать некуда…
Как Orange по надежности? Может купить его? Цена уж больно привлекательная. Просто попрошу кого нибудь на форуме его прошить. Думаю в СПб есть кто разбирается… Что скажете?
Сергей, для начинающего - один из лучших вариантов, не нужно знать специфики прошивки оранжей.
Купить можно в России, т.е. достаточно быстро, залить прошивку по инструкции и в полёт.
Настройка занимает полчаса неспешного чтения инструкции.
Не все готовы вникать глубже. У RMIlEC свои проблемы.
Надёжность у них одинаковая. Если будете брать - прошивайте сами, крайне желательно понимание работы на будущее.
я не о том… я про то, что 2G покупать никакого смысла нет, Тини с альтернативной прошивкой от baychi покрывает все потребности с головой… А 7 ватт мощности это даже профи не нужно…
Согласен. Но несколько НО.
Родной модуль передатчика Orange имеет мощность ~500mW, что мало, нужно вешать бустер, который стоит 100$ или hawkeye/Flytron m3, тоже не душёвые.
Антенны нужно покупать другие, это требует знаний и тоже дополнительных расходов.
Требуется больше времени чтобы залить прошивку не спалив приёмник\передатчик.
Для новичка одна ошибка будет стоит денег на ремонт или повторные заказ + много потерянного времени, что для нашего региона очень критично.
А так - заплатив 7т.р. и купив LRS ExpertRC 433Mhz 2-nd Generation 2W TX можно полететь в тот же вечер.
Как правильно замечено - 2W мощности более чем достаточно.
Для того кто знает и умеет конечно можно получить подобное дешевле.
почему вы всё время “съезжаете” на оранж?
комплект Тини включает в себя как передатчик так и приёмник, нормальные, экспертовские, мощностью 1 ватт, которые тоже сразу могут лететь…
на такой мощности 20 километров можно лететь на штатном куске провода… вам кажется это малым для начинающего?
2-nd Generation ранее не видел, возможно это будет стоящая покупка, но это не 2G как вы написали в начале…
Как наиболее доступная и предсказуемая альтернатива.
Вполне неплох и этот вариант.
Это именно 2G, только микросхема встроенного бустера на 2W а не 7.
Поделитесь проблемами Rmilec, хочется знать чего от него ждать.
За аксиому мои слова принимать не стоит, это лишь мой опыт. У других есть обратный.
- антенна расположена близко к пульту, в стандартном виде. При полной мощности наводки на пульт могут привести к его перезагрузке(было).
Лечится выносом модуля в ретранслятор. - алгоритм выбора частот неудачный, можно попасть на занятые, с соответствующим уменьшением дальности.
- приёмник подвержен наводкам от импульсных пребразователей. С StormOSD на Bixler я его так и не подружил, на 2.5км начинались файлсейвы.
- малая распостраннённость, сложно и дорого купить приёмник, если моделей несколько и хочется на всех единообразно.
- модуль передатчика сильно нагревается на полной мощности, в жаркую погоду желательно ставить радиатор.
есть прошивка под орандж в итоге приёмник 20$
полная мощность нужна только для полётов больше 10км а так и малой вполне хватает благо малая аж целый ватт, а если уж надо далеко и максимальную мощность то тогда ретранслятор лучшее решение
по моему самый большой минус это то что рмилек сильно гадит вне своего диапазона и очень часто забивает видео особенно если частота видео выше чем 1160, да и вообще убивает в радиусе 5 метров даже 5.8 приёмники/передачтики и даже кмеры телевзоры
на приёмник тоже фильтр желателен но туда его довольно сложно впаять и сам фильтр тоже ещё найти надо
Помагают лоу пас фильтры зарезать рмилек
Привет Заполярью от бывшего северянина (Мончегорск 1971-85гг.). Все ясно, 1 и 5 пункты решены ретранслятором в котором модуль без нижнего корпуса и обдувается вентилятором, второй пункт тоже не критичен, сканирование этого диапазона в черте города кроме ТВ сигналов ничего не нашло, летаю же за городом еще 5км по прямой. Пункт 3 примем во внимание ну а 4 пока не рассматривается, при нужде и Оранж пойдет.
Приветствую! Тк у меня образовалось два приемника от Arkberd интересует стоит ли брать эту LRS:
Arkbird 433MHz 10 Channel FHSS UHF Module
Кто нибудь ее покупал?
Почти полтора вата на 433мгц по идее должны дать километров 15-20 стабильного приема без направленных антенн.
Нашел два комплекта приемник/передатчик 2.4G:
1 ватт за 22$
goodluckbuy.com/2-4g-1000mw-1w-wireless-av-transmi…
2 ватт за 28$
goodluckbuy.com/2-4ghz-2w-wireless-av-transmission…
Как Вам такие варианты если использовать с РУ 433?
Задача, нужно разместить на на расстоянии 20-40 сантиметров!!! друг от друга следующие компоненты:
Один передатчик LRS 433 mhz, мощность 500-1000 mA.
Три приемника РУ 2.4G.
Два передатчика видео ??? mhz, мощность 400-700 mA.
Два приемника видео 5.8G.
Приемник GPS 1575 mhz.
Вопрос - Какие частоты выбрать для двух передатчиков видео чтобы им не мешала lrs 433 mhz и чтобы они не забивали приемники РУ 2.4G и чтобы они не забивали GPS 1575 mhz и при этом чтобы они не мешали друг другу?
Я склоняюсь к этим частотам: 910, 980, 1010, 1040, а может быть не замораживаться и поставить еще два передатчика на 5.8G?
P.S. Антенны все встают хорошо, на достаточном расстоянии друг от друга, и при этом друг друга не перекрывают и все имеют прямую видимость со своими приемо/передающими коллегами 😃
P.S.2.Понимаю что сложно, но можно, а главное очень нужно!
Это вы ретранслятор на основе коптера собрались делать? Извините что не по теме, интересно…
По теме, если как я понимаю большая дальность по 2.4 не нужна, то особо париться не стоит. А так, у меня ретранслятор на 433 из 2.4 и не совместимость с частотой видео 1160 не замечена. Но до хрена электроники если поднести к передатчику433, сшибает мозги. Я по возможности все чувствительные приборы установил бы по направлению оси передающей 433 антенны.
Задача не имеет решения. Только тупой подбор различных железок… 😦 😦 😦
Поясню.
- 433мГц это 70см. Желательно, что бы на 1 лямды вокруг антенны ничего не торчало. У вас всего-то 20-40см…😦 невыполнимо…
- 433 может глушить видео на 1,2. А может не глушить… Смотря какие шильдики прилеплены на том и другом.
- 1,2 видео может глушить 433 РУ. Бывает и такое… Тоже смотря какие шильдики…
- 2,4 РУ может портить 5,8 видео. Видел, сталкивался…
Одни компромисы… Иногда клинят Лавмейты, а Бевы работают… Иногда наоборот… Фиг угадать! 😃
И кста… мощность никогда не измерялась а амперах! 😒
А так?
Два передатчика видео 5.8G, мощность 400-700 mA.
Два приемника видео 2.4G (у одного 2370Mhz, у второго 2510Mhz).
Да, ретрансяторы.
А так?
Вы упертый… А вот так?
Ничего по теме, одно бла-бла-бла 😃 Вы мои сообщения игнорируйте, а то от ваших ответов как от козла молока 😁
Договорились!
Ну раз все насупились и молчат, тогда действительно, по совету Андрея, придется перебором, но ничего страшного, перебором так перебором 😃 Жалко конечно что народ здесь ничего кроме полетов с одним передатчиком на 100500 километров в даль ничего не интересует. 😦
Не знаю как эту проблему решал Тарас, у меня была идея вынести передатчик на 433 на штанге в низ на 1-1.5 метра. Штангу (можно карбоновую трубку) крепить в нижней точке коптера на гибком шарнире. Всё равно ретранслятор не предназначен для активного пилотажа и руления. Его задача неподвижно висеть в одной точке. Антенну как в сообщении 9698 в низ вибратором. Правда возникнут некоторые сложности при взлёте и посадке, но это решаемо.
Тарас со своим висящим ретранслятором это первый класс вторая четверть 😃 висюн одним словом 😃
Передатчик вынесенный вниз на штанге или просто подвешенный на веревке это очень хороший вариант и если другие варианты размещения не пройдут по тем или иным причинам этот вариант сработает 100%.
Расскажу в двух словах о своих задачах, которые будут реализованные в течении самого ближайшего времени. Думаю, если с тупым перебором компонентов то за 1 месяц, а если с вашей помощью, думаю за пару недель максимум, с учетом работы почты.
Сверхсекретный проект системы ретрансляции под кодовым названием буква “П” 😃
Два летающих ретранслятора, один ретранслятор висит статично над пилотами, второй ретранслятор управляемый пилотом, летает непосредственно за/над fpv-коптером, которым управляет второй пилот или используется режим follow me (arducopter). Радиосвязь между пилотом fpv-коптера и самим fpv-коптером получается в виде буквы “П”. Такая схема необходима для возможности взлета в абсолютно любых условиях и полета на любой высоте.
Вопросы с lrs подключенных последовательно уже решены, задержек нет, наводок на видео приемники нет, так что остается только решить вопрос с выбором видео приемников/передатчиков.
По поводу размещения передатчиков/приемников и антенн есть несколько вариантов и так или иначе они будут размещены, но основной вопрос у меня в том, какие приемники и передатчики использовать!
Для облегчения всей конструкции использовать необходимо модули по типу таких:
фотохостинг бесплатный
куда залить картинку
Поэтому всех кто располагает информацией по качественным/проверенным, не шумящим и маленьким receiver модулям и качественным transmitter модулям мощностью от ну хотя бы 400mW на частоты 0.9/1.2/2.4/5.8 поделитесь, пожалуйста, ссылками!
Так же интересна любая информация о том как лучше экранировать эти модули!
