Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
эксперт-ЛРС
эксперт лрс - давно уже плаг энд плэй.
хотя на сайте сказано что по дефолту прошивки якобы нет
она есть - ведь комплекты тесты проходят. и в большинстве случаев там 433,075 и 446,000 на 10(100) mW. Этого достаточно чтобы пройти тест.
Что это можно подкрутить в Tiny, что бы полететь дальше?
попробуйте 6 регистр в rx уменьшить скажем до 10, но я не уверен что в тини это сработает. в 2g - да.
Любым советам и помощи буду очень благодарна
если хочется чтоб из коробки сразу всё заработало и в наличии то я бы выбрал Rmilec LRS, если навыки и возможность прошить есть, то взял бы комплект Orange LRS и прошил его подходящей прошивкой от Байчи
Оранж не очень хороший, лучше HawkEye брать. Я на нем сейчас летаю - все нравится.
Вроде он у вас в барахолке. Почему продаете?
Потому что некоторые нехорошие люди, хотели поделить доставку на несколько комплектов, а потом меня кинули. Доставка на них необъяснимо дорогая действительно.
Ясно. Говорят, что модуль действительно 1ватт но сильно греется. Ставили ли вы радиатор на РФМку?
Нет, не ставил. Для основного времени полетов я его меньше чем на половину мощности использую. Хотя и на максимуме нормально работает. Так что вопроса с перегревом не заметил.
Парни, мне пришел HawkEye недавно (2 месяца в пути - доставка ZTO Express - фурами из Китая в Уссурийск, там кладут в пакеты нашей почты и в адрес… Только мой номер квартиры на пакете был указан неправильный (последней цифры не было… ошиблись в Уссурийске, то-ли недопечатолось) долго на почте провалялся, пока я его нашел…).
Прошит был изначально OpenRLSng, дома включил - вроде работает. Прошился прошивкой Baychi OpenLRS, тоже работает. Пошел на тесты, антенна диполь самодельный вертикально, пульт на балконе 4 этажа, макс мощность, я удаляюсь с приемником на машине по дороге, практически прямая видимость, мелкая растительность и частный сектор вдоль дороги немного перекрывают. На 2-2,5 км связь практически полностью пропала… Даже выйдя из машины и подняв приемник вверх, ловились только изредка пакеты… Прошился обратно на OpenRLSng, дальность немного меньше, чем у Baychi, 2 км предел…
Стал разбираться. Лампочкотестер светит от рации 2Вт на 700 мм, от RLS 5 см… 😦
Приемник в режиме маяка 100 мВт - светится на 7-9 см.
Потребляемый ток модуля 200-230 мА на полной мощности, 130 мА на 100 мВт. Мало. RFM-ка греется, но несильно. Сдохла наверно, хотя я её без антенны не включал, антенны перед этим проверял лампочкой на рации.
Лампочкотестером HawkEye изначально смотрел - тоже странным показалось, что так близко светит, подумал на скважность, но видимо модуль был изначально подпаленый… Заказал новую RFM23BP…
да 5 см как то вообще печально для вата у меня рмилек больше метра светил
Скважность у наших паршивок 75%, рация должны уступать немного. У меня на 1 Вт светится до 0.5 м. Видимо что-то не так с RFMкой.
Ну, ватта там и не должно быть, 600-700 мВт наверно. Вообще, модуль не плохой, мне скорее всего просто не повезло. Приемник вообще класс, очень маленький.
Не понравился антенный разъем U.FL на плате и очень жесткий кабель переходника антенны на корпус, очень внимательно надо быть с ним, если модуль разбирать - а его придется разбирать, чтобы прошить- не было паза для UART (пропилил).
Проверил - на моем Хокае светит на 14см, на Тане - 16см. Но антенна Хокая стоит за железной перекладиной передатчика. Антенна - непонятный китайский 16см штырь.
От рации светит, тоже, где-то больше чем в полуметре.
Но светит - это значит появляется еле различимый огонек.
Интересно, что как и говорил Александр, переключение мощности на Тане (прошивка Эксперта) - вообще никак не сказывается на яркости.
На Хокае (прошивка Байчи) - лапмочка полностью гаснет.
Александр, огромное спасибо за Вашу прошивку, буду летать на ней, долго разбирался, но подписи к регистрам и Ваши подробные мануалы рулят!
Подскажите плз по уселку сигнала на 2.4 типо ттакого, нужен ли ему радиатор? И хватит ли ему питания 3*18650?
Вам сюда rcopen.com/forum/f90/topic238678
Ответил в профильной теме.
Оппаньки - новиночка!
Приемник с дайверсити!
155$ онли!
Отдельный ППМ, РССИ с буфером, CAN шина.
Всем привет! Жутко озадачен выбором двух ЛРС.
Вариант № 1: www.tslrs.com/tx700-p-54
Вариант № 2 :www.immersionrc.com/product-details.php?fpv_produc….
1й привликает больше, но отпугивает цена и скудная информация пользователей
2й как мне показалось, больше распространен.
Гуру, посоветуйте…
Из двух этих, взял бы Immersion, у них все сделано так, что думать не надо - за тебя все продумали, но есть недостаток - приемники стоят приличных денег.
Думал мой Иммерсион с не дешевыми приемниками , а у Шерера они еще дороже
Думал мой Иммерсион
вы можете подсказать, иммерсион понимает S.bus или нет?
разрабы говорят что нет… с другой стороны в инете лежит видео где Назу вяжут по этому протоколу с иммерсион…
неподскажу не пробовал
Спасибо,пойду заказывать )
