FPV Multiplex TwinStar (FAQ)
www.hobbyforyou.ru/catalog/675-35756.html
Прикуплю ка я тоже один про запас. Уж очень понравился.
Облетал своего твинстара с камерой на борту. Шасси оказалась весьма удобными. Только колеса для травы возможно надо побольше. Автопилот от Вовы в режиме возврата домой и удержания позиции, вроде работает нормально. Единственное, сразу убавил стабилизацию “roll gain” до 25. Остальные настройки оставил, как есть.
чОрт, хочу тоже шасси.
А я не хочу шасси
Кстати, я тоже снизил этот параметр до 21 - раскачивало по крену безбожно…
Взвесил твинстара, после установки всех возможных опций - 1600 сухой, плюс 350-370 гр батарейка, ну еще 200 гр ГоПро. Итого от 2 кг до 2.2 кг. Не планер не разу, но веса, при хорошей скорости он особо не чувсвует.
Не твин, но видео офигенное! Снимали похоже с твина.
старый баян
как вы туда такие огромные батарейки ставите? да еще и камеры дополнительные? я хотел на 3700 батарею поставить, так центровка слишком передняя, пришлось на 2200 батареей обойтись.
С батарейками 4400 и 5000 центровка была настолько передняя что я к хвосту приматывал скотчем небольшие пассатижи. Ну не нашел в машине ничего более подходящего.😁
Ну я сделал люк в днише в отсек который сразу за крыльями и засунул туда весь стафф, типа ОСД, приемника, стабизации, ДС-ДС конвертера и море проводов. Плюс видео передатчик у хвоста. И центровка стала вполне зашибсиь с батарейкой на 5000 360 грам. Права она стоит не полностью в носу, а 4 см от него. В тех 4 см гпс, бародатчик и датчик скорости.
Китайцы замастырили младшого братца
А вот тут описывается технология установки дополнительного отсека для оборудования
и центровку назад легче двигать.
Имхо мой вариант - прорезать люк в в днище, намного проще. Результат тот же практически.
Результат конечно тот же, но использовать как гидроплан уже нельзя.
А для меня этот вариант очень интересен, т.к. большой пруд рядом.
Садить на воду по очкам… Черт, уважаю 😃 Хотя проще всего в траву плюхать, пробег = 0, повреждения = 0 почти при любой посадке, кроме морковки.
кто-нибудь летает с иглтри автопилотом? какие настройки возврата используете?
у меня с настройками по-умолчанию, в принципе, возвращает, но делает в процессе странные маневры. может скорость сбросить до предела, а потом рулить начать, хорошо, что стабилизатор вытягивает из этого штопора смерти.
Моя летает с Иглами и копилотом, есть такое дело. Во первых я понял, что надо давать совсем мало руля в визарде, а то АП сильно в крен самолет загоняет при поворотах. Другая проблема - что АП не дает элеватора в низ на снижении, и самолет получается чуть не сваливается в отсутсвии тяги. Хотя, как я подозреваю, здесь может быть виновата центровка.
ага, у него еще замечено тупое желание снижаться не включая мотора. просто выключает мотор и ждет. а ветер его в это время уносит, уносит и уносит. и высота практически не падает. 😉 мне было страшно.
иглтришный автопилот иногда порывается вкопать мой твинстар, когда база четко сзади находится. заваливает в яростный штопор влево, даже копилот не спасает. причем я не могу это повторить, используя руль направления. что я делаю не так? может какие настройки поменять?
еще замечал, что гпс тормозит, из-за задержки поступления данных с него, автопилот ведет самолет пьяной змеей, вправо-влево.
Ага, я сегодня лётална Вовиной. Возвращает и мягко, однако. Есть косяки, даже при короткой потере связи выключает стабилизацию, сцука. сразу и не допетришь…
2Felar Furlong - а если покрутить настройки PID для автопилота?
я вот тоже об этом думаю, но не знаю, в какую сторону крутить.
Хочу взять себе набор ТвинСтар2 сначала для обучения потом для фпв, если не разобью, посоветуйте пожалуйста, какие комплектующие взять, с учетом на максимальную высоту, дальность, время полета.
- Какие движки взять? Какие винты?
- Какие Esc?
- Какие аккумуляторы? Как лучше реализовать питание для камеры и видеопередатчика в будущем? Может быть сделать разные акуумы для этого? В твинстаре вроде много места.
- Если я планирую фпв в будущем, хватит ли мне 6-канальной аппы?
Подскажите пожалуйста опытные люди) Два раза покупать тоже не хочу.
Желательно в магазе таверхоббис, планирую оттуда все заказывать. Ну или просто общие параметры что искать.
- Какие Esc?
Подскажите пожалуйста опытные люди) Два раза покупать тоже не хочу.Желательно в магазе таверхоббис, планирую оттуда все заказывать. Ну или просто общие параметры что искать.
1 У меня Turnigy SK 2826-1350 и винты 9*6Е
2 Выбор большой (мои не помню - приклеены надписями к крылу)
3 Летаю и на 2200 мА и на 5000 мА, все от одного аккума, помех нет и никогда не было, а места стало еще больше когда прорезал дырку из отсека под крылом к хвосту.
4 Если в будущем планируется управлять чем-то на борту кроме самого самика то мало. Однако мне уже хватает так как снял пантитл, решил что нефиг по сторонам смотреть во время съемки (на борту еще одна камера)
Ну задолбали уже ! Сколько можно ? 372 !!! поста посвящено Твинстару. Обсосали уже все, что только можно. Я вообще предлагаю для воспитания новичков после идиотских вопросов, когда просто западло почитать форум, лепить БАН НА МЕСЯЦ с рид онли.
