Smalltim OSD and autopilot (часть 1)
Dronavt
smalltim:
Простите меня, други, за отсутствие хорошего мануала к телеметрии.
ИМХО. На данный момент логичней силы направить на запуск и доведение автопилота, а по подключению телеметрии вновь приобщившимся, здесь все с удовольствием подскажут.
milancrash
Спасибо буду подключать 😃. Просто я туго в этом понимаю поэтому и спрашиваю 😃.
slides
milancrash:
Сергей ! Извините меня конечно за вопрос, а Вы сами-то решили, зачем Вам бародатчик скорости ?😵 Может по только ГПС погонять ?
milancrash
slides:
И по GPS можно без проблем летать, захотел опробовать данный девайс, посмотреть какая будет разница и т.д. Хотя думаю что данные с GPS должны быть поточнее но и нужно учесть что у GPS задержка не малая (бывает и до 3 секунд) хотя это не так конечно важно.😃
Brandvik
Сиим вы раскрыли полное непонимание разницы в GPS и Баро скоростях. А так же вытекающих из этого следствиях. Значит и баро скорость вам впринципе ненужна…
sptry
Brandvik:
Андрей шутит .
Сергей конечно должен знать, что по баро - скорость относительно воздушного потока, а по ЖПС - относительно земли.
Brandvik
Я не шучу. Я бы хотел что бы Сергей разобрался и ответил самому себе для чего ему лично нужна баро скорость? Просто потому что ему хочется задействовать имеющуюся фичу или потому что он думает что ГПС скорость иногда запаздывает и баро из за этого более адекватная?
Да и судя по посту Сергея он не понимает разницы между ГПС и Баро скоростью.
Но теперь у него есть все намеки на то что ему нужно поискать и в чем разобраться.
milancrash
sptry:
Андрей шутит .
Я это знаю только немного не сформулировал, лично мне важнее скорость по GPS земля
Но хочется и баро опробовать, если продается нужно пробовать 😃. Баро я как полагаю будет полезна для полета против ветра 😃 может быть ошибаюсь.
Brandvik
Вот вы так и не поняли зачем она нужна. Самолет держится в воздухе относительно воздушной скорости, а скорость по земле это уже как придется… Так вот, для грамотного пилотирования важна воздушная скорость, что бы не сорвать самолет в штопор, что бы оттримировать его на оптимальную скорость планирования и т.д. ГПСная как реферанс для того что бы знать как быстро мы летим относительно земли, что бы вычислить скорость ветра и другие параметры разной степени важности.
Вот поэтому. во всей авиации главным измерительным прибором является измеритель воздушной скорости!
Dronavt
milancrash:
Именно так. Баро прежде всего, интересна планеристам.
Зная скорость сваливания конкретной модели, можно не париться на счет GPS-ной скорости. Если подвесить самик против достаточно сильного ветра, то скорость относительно земли может быть нулевой или даже “отрицательной”. Тут уже стОит ориентироваться на баро. То же - по ветру.
В любом случае, если датчики есть, то почему бы их и не подключить?
Гы, медленно писАл…
milancrash
Brandvik:
Вот видите вы сами ответили на свой вопрос, спасибо. Поэтому и беру т.к считаю что если продается значит он должен понадобиться в будущем, пока я точно не знал для чего он мне понадобиться но при полетах я думаю что разобрался бы для чего конкретно он будет мне нужен. А так пока строил предположения. Я новичок в этом деле 😦
slides
Я благодарю Брандвика:), за то что он развил мой вопрос, ибо из постов Сергея мне стало ясно, что он совсем не представляет зачем эта “фича” !
Сергей, я бы на Вашем месте (не в обиду конечно будет сказано) более подробно изучил азы аэродинамики и поведения самолета в воздухе ! Чтобы хотя бы понимать зачем это все надо;)
milancrash
slides:
Будет время обязательно. Вот только что мне нужно я знаю, а набраться полного опыта я еще успею. Касаемо “он совсем не представляет[/B] зачем эта “фича”” - советую почитать еще раз мои посты!!!
blade
milancrash:
Вот видите вы сами ответили на свой вопроспредположения. Я новичок в этом деле 😦
Скорость по GPS используется, в основном, для расчёта пройденного пути.
milancrash
blade:
Я думаю это понятно каждому.😃 😈
foxtrot
А я жпс-у зачастую совсем не верю, такое очучение что он сильно подвирает при эволюциях (количество видимых спутников пляшет) и/или его данные очень сглажены - обратите внимание на скорость и высоту при выполнении петли. А посадка в траву на скорости 30 км/ч как-то вообще убийственной должна быть, особенно прикольно как после остановки самолета скорость еще ненулевая и не сразу обнуляется. Может для планерного полета телеметрия еще канает, но для активного пилотажу жпс данные малопригодны. Пакозатели баро датчиков хотя бы лишены глючности из-за разной видимости спутников, хотя сглаживание там вроде такое же. Вывод, даже не говоря об аэродинамике, баро данные всяко разно нужны для референса.
milancrash
foxtrot:
Это разные вещи “Brandvik” все подробно объяснил.
Dareck
foxtrot:
Уважаемый!объясните мне, когда вы успеваете смотреть на показания телеметрии при выполнении фигур активного пилотажа?😆
Senej
to Dareck:
наверно так же как и все “реальные” летчики…
при выполнении например элементарной горки или пикирования - основное внимание как раз на приборы 😃
Voffka9168
По вопросу пользовательских каналов в пилоте. (пост #241 и ранее).
Народ, канала всего два - надо ли городить интерпретатор языка?
Иметь встроенный язык управления, конечно здорово, но сколько на это еще потребуется сил и времени…
Может проще в панеле управления пилотом сделать типа закладки с кнопками управления. Если полет ведет человек - то доп. каналы пилота чоб можно было цеплять за реальные каналы управления. Если ЛА идет на автопилоте по точкам, то команды управления “цепляются” за точки маршрута полета.
Вот вам и последовательные шаги управления.
А вот что и как переключается, программировать и отлаживать переберая маршрут полета.
Например а атрибутах точки указывать:
(на доп панели пилота поргаммировать)
Точка №, Канал 1 = Уровень или импульс, если уровень то “0” или “1”, если умпульс то (длительность “1”, “0”). Число импульсов N (если N=0, то цикл повторять до бесконечности)
То же для доп. канала №2.
И так далее…
Еще хорошо бы иметь возможность на момент фотосессии переходить на режим полета с постоянной скоростью относительно земли.
milancrash
Voffka9168:
Да это было бы очень хорошо 😃.
baychi
Voffka9168:
Надо. Табличное описание хорошо задает только прямые соотношения: причина -> следствие. Любой процесс во времени или пространстве, начиная с марковского и выше ни в какую таблицу нормально не уложится. А если по русcки: когда действие зависит не только от текущего состояния но и от нескольких предшествующих, табличные описания начинают резко терять эффективность, плодя многоменрные таблицы. Интерпретатор - нужен!!!
foxtrot
Dareck:
Я обычно контролирую скорость и высоту на входе и выходе, например, наскребаю высоты метров 50-100 для безопасной петли или иммельмана, разгоняюсь хотя бы до 50-60 км/ч, выполняю петлю и на выходе контролирую высоту вывода, если скорость и высота позволяет могу еще че-нить сделать. Так что когда в процессе данные запаздывают, а высота иногда почему-то отображается нулевая а потом скачком нормальная, данным жпс не верю. Не хватает индикации курса (цифрами), полезно для контроля геометрии петли и бочки, неговоря уже о навигации по “коробочке”.
На посадке скорость ессно контролируется, т.к. коцанное крыло норовит свалиться на правую консоль при скорости ниже 20-15 кмч.
baychi
foxtrot:
Когда Вы переворачиваете самолет, GPS может терять спутники, а для восстановления - нужно время. GPS вобще для динамики - подходит плохо, - она для же система Глобального Позиционирования, а не для локальных изерений скорости и высоты. Зато в плане навигации - на порядок облегчает жизнь.
Говорят, что современные штурманы гражданской авиации, если им по какой-то причине приходится лететь без GPS, испытывают огромный стресс… 😃
