Smalltim OSD and autopilot (часть 1)
baychi
smalltim:
как надежно детектировать аварию с двигателем или севшую батарею, не имея данных с телеметрии (ток, напряжение, бароскорость, баровысота?) Или вариант без телеметрии не рассматриваем?
Если рассматривать не просто аварию с двигателем, а попадание на землю: разве одного GPS недостаточно? Скорость < 5 км.ч при высоте <20 м в течении 10 сек, например. Вероятность того, что модель будет долго висеть против ветра с 0-й скоростью и почти у земли - минмальна. Критерий выхода в режим “в полете” - скорость > 10 км/ч в течении 1-2 сек или высота > 20 м.
Начальное состояние при включении - “на земле”. Только случай рестарта АП по WDT нужно отдельно предусмотреть.
Только батарею вычислить, без ДТ и замера напряжения - никак.
smalltim
Контрольная Панель версии 3.1.7 от 7 июня 2010
[скачать autopilot_control_panel_3_1_7.zip, 114 кб]
Изменения относительно прошивки верcии 3.1.6:
  • Для улучшения восприятия и упрощения настройки модуля автопилота параметры системы стабилизации и режима автономного полета перегруппированы и частично переименованы
    Внимание, убедитесь в корректности настроек после обновления прошивки и перехода на новую версию Контрольной Панели
  • Введена поддержка варианта “Меньшая из скоростей по бародатчику и GPS” в режиме удержания целевой скорости
  • Введена поддержка выбора диапазона отображаемых углов тангажа на индикаторе искусственного горизонта
  • Введена поддержка мигания индикатора искусственного горизонта при выходе за отображаемый диапазон
  • Введена поддержка мигания индикатора искусственного горизонта при перевернутом молете
  • Введена поддержка независимых ограничений на максимальные углы тангажа при наборе высоты и снижении
Прошивка версии 0.10.12 от 7 июня 2010
[скачать autopilot_0_10_12.hex, 153 кб]
Изменения относительно прошивки верcии 0.10.1:
  • До 1 секунды уменьшено время ожидания перед включением стабилизации или принудительным включением автопилота с передатчика
  • Исправлена обработка бародатчика высоты модуля телеметрии
  • Улучшена работа компенсации запаздывания информации о текущем курсе с модуля GPS
  • Увеличена на 50% скорость увеличения/снижения газа в режиме удержания скорости
  • В режиме удержания целевой скорости требуемый уровень газа устанавливается в значение “Целевой уровень газа” при включении режима автопилота на 2 секунды, после этого включается режим удержания целевой скорости
slides
И не спится, не лежится, не гуляется ему…
baychi
smalltim:
У меня с новой прошивкой, мониторинг авиагоризонта сходит с ума. Вертится как угорелый. Вроде все новые поля заполнил осмысленными значениями. Кто-нить еще пробывал?
Причем похоже проблемма только с отображением (в КП и на экране FPV). Управляющие плоскости в режиме стабилизации реагируют вроде правильно.
Еще одна странность: при отключении РУ, мотор начинает хрюкать (циклически разгоняться и тормозить в тепчении 1-2 сек). Раньше пропадание РУ приводило к медленнему разгону движка (режим удержания по бароскорости).
И давно хотель спросить, почему принудительное включение АП на базе не заводит двигатель, а пропадание РУ - включает его? Хотя требования отключения в радиусе xx - не стоит.
sptry
baychi:
Аналогично…
smalltim
Каюсь, коллеги. Не убрал программную имитацию авиагоризонта, когда значения крена и тангажа выставлялись самим автопилотом, не глядя на датчики.
Хрюканье мотора - интересный побочный эффект многопоточности внутреннего устройства АП. Улучшил синхронизацию, должно быть ОК.
Прошивка версии 0.10.14 от 8 июня 2010
[скачать autopilot_0_10_14.hex, 153 кб]
Изменения относительно прошивки верcии 0.10.12:
  • Убрана программная имитация авиагоризонта
  • Улучшена синхронизация между процессами обработки логики включения режимов автопилота и генерации выходных PPM
baychi
smalltim:
Вот ты пропустил 13-ю версию, а зря! Суеверия это.
В новой прошивке съехали настройки переключателя режимов. В КП все отражается правильно, но команда включения стабилизации, стабилизацию не включает (символа СТ нет и реакции на горизонт тоже), а “принудительное включение АП” включает стабилизацию и возможно АП, но так что РУ команды тоже работают. На экране пишет “принудительное включение”, но движок не заводит - правда спутников в комнате нет.
А вот выключение РУ (состояние RC связь) опять приводит к “хрюканию” двигателем: это все-же случайный (хаотичный) процесс не связанный с видимыми изменениями других параметров.
Делай 13-ю версию, Тимофей. 😃
Diramil
Diramil:
Полетал сегодня, стабилизация работает, автопилот работает но с набором высоты почему ? (будем настраивать) Но главное, сбивается горизонт при включении видео оборудования, что делать ?
Сегодня стабилизация не заработала , но горизонт отображает хорошо. При включении стабилизации рули в раскарячку. Что может быть ?
smalltim
Diramil, vozmozhno sleteli kalibrovki pulta. Vilozhite fail nastroek, versiu Paneli I proshivki AP.
Baychi, popravim.
Diramil
smalltim:
8.06.10_1.rar
версия панели: autopilot_control_panel_3_1_7.
версия прошивки: autopilot_0_10_14
C предыдущей версией прошивки и панели было тоже самое
Эд
baychi:
Похоже не действие делителя R15+R16. R16 нужно убрать и перекалибровать 0. Будет как раз в 3 раза больше.
Убрал R16, перекалибровал. Показания при отсутствии тока прыгают до 0,25А. после полета в аккумулятор закачал на 25% больше, чем показала телеметрия. Это нормальная погрешность? или R16 нужен с другим номиналом?..
baychi
Эд:
Погрешность великовата. Обычно процентов 10%. Можно рассчитать R16. R15 = 2 КОм, Вам нужнен коэффициент 0.75. K=R16/(R15+R16). Отсюда R16 = 6.2 кОм , примерно.
mihas
2 smalltim
Уже нужно извиняться за оффтоп, но …
В 270-ю прошивку телеметрии уже не втиснется поддержка старых 406 модулей, как в 261-й?
smalltim
mihas:
Очень маловероятно, но я попробую. Хочется просто оставить еще место под передачу данных на поворотную антенну.
Diramil:
8.06.10_1.rar
pitch_limit_negative = -0 град, это значит, снижаться самику придется с нулевым тангажом. Поставьте хотя бы -20.
horizon_pitch_range = 0 град - это значит диапазон отображаемых углов тангажа - 0 градусов. Не прокатит, ставьте хотя бы 10 😃
Очтальное более-менее нормально, так что проверяйте калибровки диапазонов каналов и калибровки команд управления. При обновлении прошивки настройки могут слететь. Я почти всё сделал для того, чтобы не слетали, но, иногда - могут.
baychi:
Вот ты пропустил 13-ю версию, а зря! Суеверия это. В новой прошивке съехали настройки переключателя режимов. В КП все отражается правильно, но команда включения стабилизации, стабилизацию не включает (символа СТ нет и реакции на горизонт тоже), а “принудительное включение АП” включает стабилизацию и возможно АП, но так что РУ команды тоже работают. На экране пишет “принудительное включение”, но движок не заводит - правда спутников в комнате нет. А вот выключение РУ (состояние RC связь) опять приводит к “хрюканию” двигателем: это все-же случайный (хаотичный) процесс не связанный с видимыми изменениями других параметров.
В версии прошивок последнее число - номер багфикса или небольшого изменения. Так что 13-я сама собой перескочилась. Принимайте 17ю.
Всё проверил, поправил. Всё, на что ругались, теперь пашет как задумано.
baychi
Так на самом деле задумано. Пока нет спутников и стартовые координаты не записаны, АП не имеет права включаться. Поэтому включается только стабилизация. Стабилизация не вносит изменений в канал газа, так что на мотор идет то, что приходит с приемника. А с приемника, когда выключена аппа, может приходить что угодно.
Самодисциплина с подключением АП не отменяется. Зачем включать модель на земле с выключенной аппой?
Впрочем, с появлением аварийных режимов (готовлю в следующем большом обновлении функционала) режим “еще на земле” и “уже на земле” запретит включение мотора.
Прошивка версии 0.10.17 от 10 июня 2010
[скачать autopilot_0_10_17.hex, 153 кб]
Изменения относительно прошивки верcии 0.10.14:
  • Исправлена работа управляющего канала
  • Улучшена математика авиагоризонта
  • Введено подавление дрожания сервомашинок
baychi
smalltim:
С приемника на канал газа идет настройка FailSafe, а именно -10% от диапазона. Именно по этому каналу детектируется пропадание связи. Остальгые каналы на данном приемнике сохраняют свое последнее состояние. Собственно вопрос был не в том зачем нужно выключать аппу на земле, а почему между принудительным включением и включением по потере связи такая разница?
smalltim:
Как? Можно подробности.
baychi:
Проверил еще раз. Собственно в этом и проблемма. Хрюкание начинается, когда сигнал газа выходит за пределы диапазона. Даже КП отражает хаотическое изменение газа.
Со спутниками - все ОК.
sptry
smalltim:
Проверяйте калибровки диапазонов каналов и калибровки команд управления. При обновлении прошивки настройки могут слететь. Я почти всё сделал для того, чтобы не слетали, но, иногда - могут.
Слетела калибровка команд управления при переходе на пилот 0-10-12, проявляется только в полёте - нехваткой расхода рулей при манёврах на АП.
sptry
и стабилизации.
Неплохо было бы предусмотреть в следующих прошивках блокировку выходного канала газа
при входе в режим калибровки (а может быть и всех выходных каналов).
smalltim
sptry:
и стабилизации.
Да, это разумно, подумаем.
sptry
Проверил пилот 0-10-17. Всё достаточно корректно. Но надо поиграть обновлёнными настройками ( немного болтает по крену в стабилизации и переруливание в АП)
Во время испытаний, ни один Изик не пострадал:rolleyes:
Настройки.
Что-то я перемудрил: угол тангажа в крайних положениях стика = 45гр, а допустимые углы тангажа = 20гр. АПилоту есть над чем подумать…😊
Тим, если сможешь, дай рекомендации. Пока не очень ясен смысл некоторых параметров.
mihas
smalltim:
Цитата: Сообщение от mihas Посмотреть сообщение В 270-ю прошивку телеметрии уже не втиснется поддержка старых 406 модулей, как в 261-й? Очень маловероятно, но я попробую. Хочется просто оставить еще место под передачу данных на поворотную антенну.
Особенно-то и стараться не стоит.С версией 261 тоже пока пойдет.Все-равно “людской” GPS искать нужно.
baychi
sptry:
Поставьте компенсацию запаздывания GPS: 1-2 сек. Изя без элеронов инерционен слишком.
sptry:
Вполне нормально. 45-гр для человека - комфортно управлять. А 20 - для АП, что-б не свалится.
smalltim
Сергей, самик-то жив остался? Лихо ты его в столб приложил!
Переруливание по курсу и расхлябанная работа АП - слишком много крена позволено АП. 60 градусов - для Изика без элеронов много. Разреши 35-40, будет замечательно. И 1 сек упреждение по курсу.
Чувствительность по курсу 70% - тоже многовато. Поставь 40-50%.
Чувствительность по крену понизь до 45-50%, демпфирование по крену - до 50-60%. Будет рулиться плавнее, но без колебаний-болтаний.
Похоже, у тебя или сервочки медленные, или центровка слишком задняя - настройки-то Дронавтовские, у него всё отлично, а у тебя самик подбалтывает.
По поводу углов крена-тангажа Александр рассказал.
Я лишь повторю.
Есть то, что позволено тебе в стабилизации, т.е. углы крена-тангажа на максимальных отклонениях стика. Большие углы - резче и удобнее управление.
И есть то, что позволено автопилоту в автономном режиме - это максимальный крен и тангаж (при снижении и подъеме). Эти углы меньше, автопилоту в автономном режиме не стоит давать много свободы.
smalltim
Ниже - еще не вся документация, но уже вопросов будет меньше. Поглядывайте на smalltim.ru, там я выкладываю всё, что нужно для АП.
Описание разъемов платы автопилота [перейти]
Подключение к ПК [перейти]
Установка необходимого ПО [перейти]
Инструкция по обновлению прошивки автопилота [перейти]
Инструкция по обновлению прошивки телеметрии [перейти]
Подключение к ПК
Плата автопилота работоспособна как при питании от бортовой батареи, так и при питании от порта USB ПК, поэтому не требуется никаких специальных действий для подключения к ПК, кроме, собственно, подключения платы к разъему USB любым стандартным кабелем USB-MiniUSB.
Плата автопилота не требует установки специальных драйверов для нормальной работы в среде Windows, поскольку представляется системе стандартным устройством класса USB HID (Human Interface Defice), понятным для любой версии Windows. При подключении платы к разъему USB, после нескольких секунд инициализации платы автопилота Windows обнаруживает новое устройство:
Через пару секунд Windows самостоятельно устанавливает стандартный HID драйвер для платы автопилота и рапортует об успешной установке драйвера:
Корректность подключения платы автопилота можно проконтролировать по информации в строке статуса Контрольной Панели, или, если Контрольная Панель еще не установлена на ПК, то по списку оборудования ПК:
Одним из Human Interface Device должна быть плата автопилота:
Для работы с платой автопилота необходима, в первую очередь, Контрольная Панель - программа для ПК, обеспечивающая задание настроек платы автопилота с помощью удобного пользовательского интерфейса. Свежую версию Контрольной Панели можно скачать на соответствующей странице [перейти].
Для корректной работы Контрольной Панели на некоторых ПК может понадобиться обновление Microsoft .Net Framework до версии 3.5. Скачать дистрибутив .Net Framework 3.5 можно по ссылке: [перейти].
Для того, чтобы получить возможность обновлять прошивки платы автопилота средствами Контрольной Панели, необходима установка утилиты ATMEL FLIP от ATMEL - производителя процессора, установленного на плате автопилота. Скачать свежую версию FLIP можно по ссылке: [перейти]. При этом необходима версия, включающая в себя среду исполнения Java (Java Runtime Environement included).
При обновлении прошивки платы автопилота Контрольная Панель переводит процессор платы автопилота в режим обновления прошивки (DFU, Device Firmware Upgrade). В этот момент Windows и Контрольная Панель показывает отключение платы автопилота, а через пару секунд - подключение нового устройства - процессора платы автопилота в режиме DFU:
При выборе вариантов установки драйвера необходимо выбрать установку из указанного места:
… далее отметить вариант самостоятельного выбора пути к драйверу:
Драйвер находится в подкаталоге \usb каталога, в который установлен ATMEL FLIP, например, C:\Program Files\Atmel\Flip 3.4.1\usb:
Далее нужно лишь выбрать единственный предложенный вариант устройства:
Установка драйвера завершена: устройство готово к работе:
Сразу после установки драйвера процессора платы автопилота в режиме обновления прошивки Контрольная Панель продолжит обновление прошивки платы автопилота. При следующих обновлениях прошивки платы автопилота установка драйвера не требуется, Windows самостоятельно определяет устройство и использует установленный драйвер.
Для обновления прошивки автопилота необходимо выбрать соответствующий пункт меню Контрольной Панели:
После этого нужно выбрать нужный файл прошивки и нажать “Open”:
Внимание, избегайте расположения файлов прошивки и Контрольной Панели в папках с русскими или национальными символами алфавита, это может привести к ошибке при попытке открыть файл прошивки автопилота (задокументированная ошибка ATMEL FLIP).
Микропрограмма автопилота обновится автоматически:
После обновления микропрограммы требуется перезагрузка автопилота:
Плата автопилота может самостоятельно, без помощи программатора, обновлять микропрограммы платы телеметрии, являясь, по сути, полноценным программатором AVR.
Для обновления прошивки телеметрии нужно выбрать соответствующий пункт меню Контрольной Панели:
Далее необходимо выбрать нужный файл прошивки:
После этого автоматически начнется перепрограммирование модуля телеметрии.
Плата автопилота самостоятельно выставляет нужные Lock и Fuse биты, программирует память процессора платы телеметрии, делает необходимые проверки и перезагружает плату телеметрии после обновления прошивки.
