Smalltim OSD and autopilot (часть 1)
foxtrot
Надо еще обязательный компонент добавить на плату - губозакаточную машинку с автоматическим приводом и автономным питанием 😃
BigDaddy
При активной поворотке можно будет использовать патчи с большим коэфициентом усиления и самой острой диаграммой направленности - прием будет на максимальной дальности. Так зачем же еще городить диверсити, если антенна все время за самиком следит?
foxtrot
Хочу распаять связку OSD с новой камерой и передатчиком из того что есть, дальше сделаю поцивильней, а пока поставлю таки отдельный BEC Turnigy 7,5A на приемник с сервами и камеру (ей так и так нуна 5В где-то добыть, BEC в ESC не хотца нагружать дополнительным потребителем).
Кто-нить подскажет в следующей схеме нужно кидать землю
  • от камеры на передатчик,
  • от камеры на OSD и
  • от приемника RC на OSD?
Или достаточно земли которая приходит от видео батарейки к Video Tx и OSD?
Прямой связи земли двух батарей нет - но она подходит от обоих к OSD и к BEC (правда на разные входы-выходы).
couger
Возможно что я перестраховываюсь, но не будет-ли потери сигнала на близком расстоянии, при полетах вокруг себя? Диаграмма-то узкая.
а так можно было-бы 2 приемника через диверсити, один с патч-антенной, а второй с omni.
Вобщем аля-Орлоглаз.
anonymice
Может я сейчас скажу какую-нибудь глупость (с), но может имеет смысл вставить двустрочный экранчик, который будет показывать последние полученные GPS координаты борта? Ну и отображать последние полученные в случае потери сигнала.
leliksan
foxtrot:
Главное что бы не было закольцовок по питанию и по минусу-помехи попрут.
С уважением.
P_33
Сщастье от свежекупленной телеметрии оказалось недолгим:
1 рц-кам.ру продал со старой прошивкой 261nb
2 В видео картинку невлезла самая нужная инфа - координаты и ток
3 наблюдается дрожание телеметрии
Подозреваю что кетайская HD камера выдает кривой сигнал
Вопрос
1 Что делать?
2 Прошивка версии 270 решит проблему?
3 Где взять программатор?
4 Менять камеру?
baychi
P_33:
Камеру в PAL режим перевести можете?
P_33:
Нет.
P_33:
Через видеопередатчик или напрямую? Дрожит вся картинка или только наложенные цифры? Телеметрия версии мини или обычная?
P_33:
4 Менять камеру?
Рано. 😃
delfin000
Тим. Отдельное тебе спасибо.
Теперь вопрос к однополчанам. Какая правильная ориентация пиродатчиков (нового образца rcopen.com/forum/f90/topic163016/1455). Подскажите. Пусть это звучит примерно(типа) так - плата с четырьмя пиродатчиками микросхемой к корпусу самика(вверх от корпуса), провода назад(вперед) относительно хода движения. аналогично поясните и для второй платы с двумя датчиками. Не успел уточнить эту деталь ориентации.
Эд
плата с 4 датчиками - микросхема вверх провода назад, с 2 датчиками черной жилкой вниз
P_33
baychi:
Нет немогу, NTSC и нигде неменяется
baychi:
Работает все через видео передатчик, дрожит наложенная картинка, телеметрия мини.
Дрожание видимо связано с неправильной синхронизацией, а вот почему большая часть отображаемых параметров оказалась за кадром, нипонятно
sptry
P_33:
2 - попробовать другое устройство для просмотра (такое бывает)
3 - у меня тоже иногда дрожит (наводка от телевизора на 220в), пока модель ещё на земле. В воздухе всё ОК.
foxtrot
Тим нужны реквизиты. А то день за днем проходит, читаю как тут народ хвастается, что получил автопилот, а я даже заказать не могу… В скайпе сегодня вечером (25.06.2010) не планируешь быть?
По другим вопросам, может кто здесь скажет:
  1. Для автопилота предусмотрены какие-либо версии с опциональными компонентами на борту (за доплату)? Где-то здесь пробегало вроде про магнитный компас что ли? Или это было давно и теперь больше неактуально?
  2. Тема про импульсник и более четкие тени/картинку относится к новым телеметриям, которые ты ожидаешь с завода? Или это относится к последней версии автопилота, которая сейчас собирается вручную?
sptry
foxtrot:
1 - Компас, скорее всего, не сейчас.
2 - новая телеметрия
baychi
P_33:
Тогда версия 2.70 должна помочь.
P_33:
Нарушение синхронизации может быть связано с ослаблением уровня сигнала перед входом ТМ (камера?). Либо неправильная разводка земли. Попробуте отключить землю на выходном или входном разъеме видео ТМ. Еще сравните картинку без использования ВЧ связи.
Переход к прошивке с поддержкой NTCS должен решить проблему неотображаемых параметров.
fenix
У меня два вопроса:
  1. Работает ли старая телеметрия с новыми версиями прошивок
  2. Если работает,то насколько сложно ее состыковать с автопилотом?
    (С паяльником и МК на ты)
    Спасибо заранее.
baychi
fenix:
Да.
fenix
Спасибо!
А с автопилотом полагаю нет.
baychi
fenix:
  1. Если работает,то насколько сложно ее состыковать с автопилотом?
Надо 14 ногу (SS) AtMega посадить на землю или вывести на 8-ю ногу разъема H и притянуть резистором 10 кОм к земле. (Второй вариант - лучше.)
fenix:
Я не могу так быстро искать записи в архивах. 😃
fenix
Тоесть автопилот можно смело заказывать?
baychi
fenix:
Вам еще состыковывать его придется. Разъемы-то разные, напрямую не получится, переходники городить надоть…
Лучше попросите у Тимофея платки старого АП и спаяйте себе.
fenix
Можно впринципе просто схему,а остальное дело техники.
Телеметрия-то у меня самодельная и еще обороты и температуру движков показывает.
smalltim
foxtrot:
По другим вопросам, может кто здесь скажет: 1. Для автопилота предусмотрены какие-либо версии с опциональными компонентами на борту (за доплату)? Где-то здесь пробегало вроде про магнитный компас что ли? Или это было давно и теперь больше неактуально?
  1. Тема про импульсник и более четкие тени/картинку относится к новым телеметриям, которые ты ожидаешь с завода? Или это относится к последней версии автопилота, которая сейчас собирается вручную?
  1. Компас, инерциальные датчики ориентации, но не сейчас.
  2. Новая телеметрия с импульсником. Телеметрии на заводе готовы, ждем когда приедут.
P_33:
Прошивки до 2.70 работали только с PAL, прошивка 2.70 автоматом определяет PAL/NTSC.
Меня другое пугает. Почему всё съехало на экране не только вниз, но и вправо? Что это за телевизор?
Какое именно дрожанеи телеметрии наблюдается? Если еле заметно вправо-влево на треть толщины ног буковок, то это не лечится, это рассинхронизация 16МГц частоты процессора и 13 с чем-то МГц на камере.
Если дрожит на одну строку вверх-вниз, значит у Вас телевизор странно деинтерлейсит. Если дрожит, “подворачивая” нижние строки вверх, и это зависит от того, что на видео в данный момент показывается, то это не соответствующий стандларту уровень выходного видеосигнала с камеры. Я это лечил усилителями видеосигнала, программной и аппартной фильтрацией синхроимпульсов, в большинстве случаев вылечилось, но изредка особо одаренные экземпляры камер иногда дают дрожание.
P_33:
Хороший вопрос. Раньше я программаторы делал, а сейчас забил, потому что программатор есть в автопилоте. Любой программатор AVR должен справиться с обновлением прошивки телеметрии.
anonymice:
Это мысль. Ща подумаем, как это сделать малой кровью.
blade
smalltim:
А можно мне тоже глупость спросить?
Чтобы не таскать в поле комп, нельзя ли сбацать (в светлом будущем:P) что то вроде мини-программатора-тестера с ЛСД дисплеем, чтобы программировать, к примеру “точки” или- просматривать содержимое логгера 😍
А ещё- делать всё это не по проводам, а по Wi-Fi 😵
Ну, или по проводам…
У меня даже некоторое количество дисплеев двухстрочных есть и коробочек к ним- много…
Могу дать для экскр…периментов. 😃
foxtrot
smalltim:
Ага, а они будут внешними? Докупил и воткнул, или же будут непосредственно на плате распаиваться? Если второе, то возможно будет в будущем вернуть плату для апгрейда или там совсем новый дизайн платы будет? И сколько примерно они могут стоить?
