LM 1200MHz 500mW
Adekamer
у меня горели и не с родным питанием а с качественным с пониженным и через фильр…
в общем лотерея…
siderat
В штатном стабилизаторе идет оплетка земля от провода питания, и от видео желтого. Их вместе соединять, или можно оплетку от видео вообще не трогать.
BAU
Adekamer:
А давно покупали и где?
Adekamer:
в общем лотерея…
Тогда да, лотерея. Возможно и те что с хоббивалеса тож подверженны такой “лотерее”. Просто статистики еще не набралось.
siderat:
По большому счету нет разницы.
Spartak1245
Или все таки лучше купить 1 ватт? Боюсь пойдут помехи на РУ (хоть и фильтр купил) и на Naza Lite.
У кого нибудь есть опыт?
P.S А я думал, что там есть микрофон на родном LM 500mw.
AntonPO
1 ватт на коптер по моему перебор сильно… Мой 0.5 ватт работает на 15 км с патчем на приёме. Питание - KIS3R33S включенный на 5 вольт.
BAU
Spartak1245:
Ну если вы не азартный игрок)) и боитесь “лотереи”, то можете присмотреться к такому: dronesvision.net/…/131-racewood-13ghz-500mw-wirele…
там чуть больше 0.5 ват. и сетка всего на 4 частоты но в целом замечаний к нему нет. Вполне приличный передатчик.
Adekamer
покупал в разных местах… статистики более чем достаточно, дохнут…
BAU
Adekamer:
Ладно, посмотрим. Мой пока что жив. Но транзистор поищу заранее.
Adekamer:
Я говорил про эти Lawmate c http://Hobbywireless.com Достоверно ни кто не знает чего они там “намодили”. Мож действительно решили эту проблему.
dedok
Adekamer:
Померил ток потребления, с родными штырями от 1 до 2-х ампер, с самодельным патчем 0,3-0,4а. Почему-бы ему не сдохнуть при таком токе.
siderat
dedok:
патч это ж на приеме, или имелось ввиду диполь. И как долго у вас живет этот передатчик?
dedok
siderat:
На штатной антенне порядка пяти полетов.
Антенны обратимы, если хорошо передает на канале, то прием на этом канале хороший. Я так проверяю антенны. Другой вопрос - Штатная антенна четвертьволновой штырь, значит длина должна быть порядка 60 мм., а она 85 мм. (от оси вращения + кусок до разъема)
Пробовал клевера с НК, ток 0,7-0,8а, лампада тухнет в 5см от провопоки.
Spartak1245
BAU:
А мне под Назу с ГПС нужно 1160mHz)) Там нет. Приемник этот. Просто не хочется купить 500mW и он с дохнет через 5 полетов. Антенны буду брать эти. Интересно с ними какой будет ток?! Не крякнет передатчик с ними?!
BAU
dedok:
Что то вы не то мерили… Штатные антенки у ЛМ очень не плохие. В треме по 1 ватному ЛМ были тесты на профф. оборудовании. У 1ват передатчика ЛМ новой версии с штатной антенной ~250мВт. У 0.5 должно быть меньше. Буду дома обязательно померю свой экземпляр.
ССМ=
dedok:
Хрень какая то.
У меня со штатными не более 280-300мА кушает, в зависимости от номера канала. Проверили штатные штыри(3шт) при замере показали 1200-1230.
В эксплуатации 0,5Вт 2штуки, один два сезона, а другой пол сезона- все нормально. Штатные беки не использовал.
BAU:
Аналогично у меня 1вт-ник кушает около 250мА. Полватники все таки жрут больше ,думаю из за линейного стаба. У новых 1вт (с керам. радиаторами) внутри импульсники стоят.
dedok
BAU:
Измерял ток, сам удивлен. Измерял совместно с камерой, но это постоянный довесок, от антенны не зависит. А про длину антенны что скажете?
dedok
dedok:
сам удивлен.
Сегодня повторил измерения без камеры. С родной ант 240 ма. Видно барабашка пошутил.
Dacor
Скорее всего токи наводились на проводах идущих к амперметру от излучения передатчика. Было подобное у меня, когда измерял потребление передатчика ЛРС.
Rivar
Spartak1245:
Летаю второй сезон на нем, проблем не было, может повезло.
siderat
Rivar:
Стабилизатор напряжения какой используете?
Rivar
siderat:
штатный, перед ним dc-dc.
Adekamer
dedok:
там внутре антенны в разьеме есть компенсирующая катушка (спираль)
dedok
Dacor:
Точно. Перешел на стрелочный тестер
Adekamer:
Из пионерства помню, что удлинительная катушка врезалась в укороченную антенну. А здесь наоборот?
BAU
dedok:
А здесь наоборот?
А почему вы решили что тут применен четвертьволновый диполь? Укоротить могли и полуволновый.
Spartak1245
BAU:
Можешь подсказать какая деталь горит на этом передатчике? Какую стоит сразу заказать?
BAU
Spartak1245:
Лично у меня он не много работает, еще не успело ни чего сгореть. Но говорят что выходной ВЧ транзистор (BFG21W) горит.
