LM 1200MHz 500mW
ССМ=
BAU:
Но говорят что выходной ВЧ транзистор (BFG21W) горит.
Вроде предоконечник дохнет BFP420, сам ни разу не менял. Вот земляк менял rcopen.com/blogs/97728/14384
BAU
ССМ=:
Дак это выходной транзюк. Аналог BFG21W
Spartak1245
BAU:
Может он и по лучше будет? Может с ним и не будет гореть?!
Ждал посылку с ХК 3 месяца думал потерялась, вернули деньги, а теперь посылка нашлась и едет ко мне. Так что придется надеятся, что 500mw не будет гореть у меня с BEC.
BAU
ССМ=:
Глянул более подробно… Сергей вы правы. Это танзюк для предусилителя.
Максимальный ток коллектора у него всего 60мА.
Rivar
Rivar:
Летаю второй сезон на нем, проблем не было, может повезло.
Сглазил 😃 50 метров и нет сигнала. Виню себя, включил без антенны.
Spartak1245
А как мне его подключить? Отрезать штекерок и подключить через BEC с ХК на 5 вольт или его подключить и еще с его родным стабом?
BAU
Spartak1245:
Не, два бека не надо. Отрезаем разъем, прикручиваем другой бек. Ну или используем родной если не шумит.
Spartak1245
BAU:
Просто я начитался, что он горит, так я и подумал может два использовать. Заказал 8 штук bfp420. Блин, все равно это не выход перепаивать все время если будет гореть.
BAU
Spartak1245:
Тут дело не в этом. Понижающие беки должны иметь на входе напругу, как минимум на 1вольт больше чем на выходе. Работа в пограничных режимах(Vвх=<Vисх) может быть не стабильна. В даташитах к импульсным преобразователям предупреждают об этом часто.
Spartak1245
BAU:
Значит весь сыр бор сгоранием из-за не стабильности ипульсников?
Ещё интересно, что будет лучше UBEC или KIS3R33S (пост выше 330) ???
BAU
Spartak1245:
Нет. Это про:
Spartak1245:
Вы хотели понизить беком с хк до 5 вольт и оставить родной бек ЛМ. Я сказал что так не годиться. И объяснил причину.
Spartak1245:
Не знаю как у UBEC с фильтром на выходе, будет ли шуметь. Но KIS3R33S однозначно придется дорабатывать. Помимо замены резисторов в делителе, надо вешать конденсаторы на выходе, иначе будет помехи на видео.
Spartak1245
BAU:
Нет. Это про:
А с UBEC-ом, как будут обстоять дела, вы не знакомы с ним?
BAU
Spartak1245:
Нет не пробовал модельные беки для этих целей.
Во первых на них напряжение обычно выше 5в гдето 5.5 обычно.
Во вторых на них обычно плохие фильтры, помехи создают значительные. Поскольку для работы серв это не критично, а приемники сами имеют стабилизаторы и фильтры.
Использую этот передатчик с ИглоВектором, а у него есть свой хороший бек.
Но на KIS3R33S делал бек 12в для запитки камеры и вид. передатчика от силовой 4S. Получилось удачно. Помех на видео нет. Но пришлось экранировать модуль KIS3R33S и травить доп плату для фильтрующих конденсаторов.
2 months later
Spartak1245
Парни выручайте. Проверял ОСД и в какой-то момент на экране обрывы изображения, как буд-то помехи и изображение погасло совсем. Передатчик греется, как и раньше в чем может быть дело?
dedok
Spartak1245:
Я тоже хочу спросить, в чем дело. Есть два передатчика. Первый лишился антенны с разъемом, припаял кусок кабеля с разъемом, но не заметил что нужно было соплю на соседний конденсатор перекинуть, сгорел, тут вроде ясно. Второй вч излучает(лампада светится) но приемник не видит сигнала. Сначала грешил на приемник, но зря. На приемнике с крутилкой просматриваюся следы изображения. Передатчи отказал после перестановки на другой самолет, и питается от импульсного 3-х амперного бека, раньше питался от родного. Может кто подскажет в чем дело.
22 days later
Neo0
Спрошу ещё тут, вдруг кто поможет: rcopen.com/forum/f90/topic247581/286
Может просто кто подскажет какое напряжение должно быть на оконечнике (ноги 1,2,3 и 4 на фото выше) если передатчик живой и рабочий.
Если не совпадёт то сразу поменяю его тоже.
Ratverg
Господа!
а на каком канале у 500-ки самая большая мощность?
czuryk
Самая вероятная причина выхода из строя передатчика на 500mw и 1w!!!
Вероятней всего, что центральный вывод в большинстве случаев плохо подпаян и легко отваливается всего лишь от 2-3 откручиваний штекера фильтра.
Лучше всего разобрать и пропаять получше не ждать пока отвалится и сгорит.
7777
czuryk:
У меня такая же ситуация была, после пропайки картинка стала чище (помех меньше стало)!
18 days later
Neo0
Надо свой проверить на предмет пайки.
Никто не сталкивался с такой проблемой: после включения питания на передатчике картинка на мониторе после приемника не появляется сразу, а спустя минут 5?
Канал 1160, антены на эту частоту, приёмник проверенный LM, с 1вт сразу картинка идёт, а с 500мвт вот такая канитель. Пайку проводов везде проверял, напряжение питание тоже. Может конечно AP F41 как то тупит, точнее его осд, но раньше такого небыло. После 5 минут картинка держится постоянно, помех нет.
czuryk
Neo0:
Скорее всего сдох передатчик. Попробуйте напрямую к нему подключить камеру, без ОСД, если ситуация повторится то передатчик не исправен скорее всего.
7777
Neo0:
А в течении этого “прогрева” картинка в виде черного экрана есть или вообще никакой активности?
Dziama
товарищи, нужна консультация!
имеется в наличии передатчик 1.2 ГГц 1200 мВт
  1. сильно ли будет пагубное воздействие на сервы, автопилот и пр?
  2. есть ли возможность понизить мощность например DC-DC конвертером?
12 days later
Neo0
7777:
Значит, сделал несколько тестов с разными передатчиками (новыми) и разными антеннами и разными приёмниками. Все LM.
Факт что картинка не появляется сразу только при питании с фишки. Если отдельно питание с внешнего бека то видео на приемнике появляется сразу.
Так же факт что при варианте питания с крыла от фишки при включении на приёмнике появляются сплохи, но потом чёрный экран.
Напряжение на разъеме для видеопередатчика с фишки замерял, сразу при включении 5.3В измерял без нагрузки. Возможно оно падает при нагрузке.
Так же, на фишке выходы которые обозначены для камеры и видеопередатчика в мануале и на корпусе отмечены как 12В, но на обоих по 5.3В.
Так же включал видеопередатчик с питанием от фишки при отключённой от неё камеры (планировалось получить только картинку осд), результат одинаков.
По сему делаю вывод что проблема не в видеопередатчике, а в фишке.
czuryk
Dziama:
Поставьте на антенну фильтр, а так же постарайтесь развести максимально физически.
Dziama:
  1. есть ли возможность понизить мощность например DC-DC конвертером?
Есть возможность только сжечь передатчик. Нужно меньше мощьности - возмите LM500mw
