LM 1200MHz 500mW
По итогу отпишусь по своей проблеме.
В результате всех мытарств выяснилось что померла матрица на видеокамере Fatshark 600TVL. (картинка есть только в течении 1 сек, потом разноцветные сплохи переходящие в чёрнобелые и экран чёрный). Поставил новую, видео на приёмнике появляется сразу. Фишка была ни при чём.
Правда потом выяснилось что сдохло два видеопередатчика LM500 (видео только вблизи антены), но это уже другая история.
Хотя решение (перепаять оконечник) буду искать тут. Или новый покупать. К сожалению такого веса и размера альтернативного видеопередатчика в диапазоне 1.2 Ггц мне найти не удалось.
banggood.com/…/BT-FPV-1_2G-4CH-200mW-Mini-Transmit… (не реклама) пользую такой, правда он 200 mw, но мне хватает.
Вопрос: сдохли по какой причине, не заметили?
Всего было у меня их 3-и. Первый умер так как я по глупости проигнорировал идущий в комплекте UBEC на 5В 😃 Но это лирика.
Вот, а остальные два вышло так: один был с неверным кабелем (питание, сигнал, земля, звук) и пока я понял что он левый и не перепаял нужным образом, он ещё работал какое то время, и даже не умер от переполюсовки 5В. Но затем начались проблемы (как позже выяснилось с камерой) и купил новый, с нормальным мини кабелем. Его я уже не терзал и подключал верно, и какое то время они оба работали. По долгу не включал максимум на 5 минут, перегрева по корпусу небыло. Затем когда заменил камеру то обнаружил что сигнал нормальный только в 10см между антенами передатчик-приёмник. (за 1м уже жуткий фон и помехи с любыми антенами и любыми приёмниками, тоже LM).
Если тот передатчик что я терзал и был под вопросом то новый включался вообще пару раз на пару минут и было странно что он оже в итоге дальше “носа” не передавал.
Сейчас они оба работают, но сигнал максимум 10мВт:(
Странно… отчего же так быстро оконечники сдохли…они же и не работали почти
А как этот передатчик ведет себя с другими антеннами (не из комплекта)? У меня у двух экземпляров наблюдаются скачки частот, если использовать Вии антенны. Частота зависит от расстояния до руки.
Ну, там всё таки металлически корпус передатчика не прилегает плотно к керамическому корпусу транзистора усилителя типа ADA-4789 или SBB-5089Z и в результате тот греется сильно, и можно щупая корпус не почувствовать как он реально греется. Может предусилитель ещё помер.
Некоторые видел на формуе делают сразу подкладку медную или другой материал между корпусом транзистора и корпусом передатчика для теплоотвода.
А вообще фиг его знает, полуватники часто горят в отличии от 1 ватт. У меня таких два и уже год работают отменно, в разную погоду сухую жаркую, мороз и влажную.
Попробуйте пропаять SMA разъемы на них, может быть плохой контакт - выше писал - на обоих отвалился - вовремя заметил. пропаял. Могут после крашей снова потом отпаиваться.
Проверил сегодня на пропай антенного контакта на передатчиках. В обоих, и даже сгоревшем он хороший.
На фото два передатчика сверху новый, ниже б\у.
yadi.sk/i/UwmOVDdPfkjrn
Ещё отдельно фото сгоревшего.
yadi.sk/i/qLd5ROvkfkjxG
Схемотехника у всех трёх одинакова. На сгоревшем я правда биполярник перепаивал, и ещё собираюсь оконечник перепаять, но это так, эксперименты:)
Почитайте начало ветки стр.3и4,особенно rcopen.com/forum/f90/topic164322/140. У меня сгорел пред наконечник. Я отремонтировал по описанной технологии и лeтаю без проблем.
Да, такой метод пробовал (замена биполярника на BFP420, он же на Siemens С35 отмечен как V904) на сгоревшем полуватнике. Но там похоже ещё что то сгорело.
А вот на рабочих, но выдающих сигнал только возле антены не пробовал.
Спасибо за наводку:) BFP420 у меня ещё штуки 2-3 есть
В общем удалось починить оба передатчика, которые выдавали сигнал только у антены. Сейчас сигнал есть даже за стенкой из кирпича на приемнике без антены. Сигнал чистый.
Методика не новая, заменил на обоих биполярники на BFP420 (AMs). Стоимость его 15-20р в розницу. Но думаю можно и дешевле найти. Минус в том что он весьма мелкий, пришлось потрудится чтобы, небольшого размера паяльником, его присобачить.
Геннадию спасибо за наводку, знал об этом, но не применительно к слабому сигналу:)
1.2 Ггц, 1.2Вт. Менять сервы надо наверное?
(не LawMate) извините за офтоп
что это за компонент
Маркировку не знаю, но это стабилизатор на 3,3в
Всем привет!
Установил LM 500mW на овцу, но не успел даже совершить первый полёт, как передатчик (скорее всего) сгорел((((
Померил ток потребления, 500мА и греется сильно.
Если переключать на разные каналы, то очень плохо и через большие помехи видны данные с OSD.
Сейчас ищу новый или возможность починить свой.
Вот хотел узнать, если ли кто-то из ЮВАО (Выхино, Рязанский пр., Кузьминки, Жулебино и т.д.) с аналогичной аппаратурой, просто подъехать и проверить свой приёмник и передатчик на своём оборудовании.
Переходники, кабель и стабилизированное питание есть, ваше FPV не сгорит))
вот, что видно на экране
у меня 500-ка очень как-то критично к антеннам относилась. На одной антеннке сразу впадала в какое-то “самовозбуждение” дико срала в диапазон 433 mhz, полностью его забивая. Помогало включение антеннки через удлиннитель, либо использование самодельного клевера.
Картина на видео была похожая. Попробуйте включить через удлиннитель, либо использовать другую антеннку.
Так работало всё, буквально пару дней назад, на работе на столе всё проверял…
И на первом же полёте отказ(
у меня случилось так же, на столе работало, на модели - нет.
Вчера заменил антенны на клевера, эффекта нет(
Что-то с передатчиком…
Вопрос, куда и сколько вольт питания подали? Там просто в блямбе на проводке, который идет в комплекте стоить стабилизатор на 5В именно в ЛМ 0.5Вт. Блямбу не срезали? 12В напрямую в передатчик не подавали?
Дмитрий, у меня такого нет, я питал сразу от NAZA.
Но скорее всего сгорел из-за отсутствия антенны 3-5мин.
Я читал на форуме, что можно заменить какой-то элемент и будет счастье))
Осталось понять, что нужно купить…
Почитай повыше
rcopen.com/forum/f90/topic164322/398
У меня вышел из строя этот при запитки от 12 вольт.
Главное,чтобы было стабилизированное 5 вольт
